| Challenge confinement-->changt de cadre | |
+6etienne jeep artikawa gisH2 JMZ1000 corbin SP 10 participants |
corbin SP Couillu!
| Sujet: Challenge confinement-->changt de cadre Lun 30 Mar 2020 - 19:30 | |
| Bonjour a tous j espère qu aucun de vous n a pas chopé la saloperie qui court après nos ptits poumons nos tranches d age sont particulièrement visées Nous avons repris 4 semaines de confinement Pour ma part je suis en teletravail avec 1 journée en chomage partiel par semaine le vendredi du coup j entreprend le changement de cadre je passe d un cadre classique a un cadre renforcé Condition d execution je suis tout seul pour ca j ai un espace reduit je ne peux pas utiliser de palan etat actuel j ai d un cote mon cadre vide et de l autre mamie tout equipée j ai deja depose l avant en remettant des pieces en spare pour pouvoir la deplacer le gros probleme va etre le transfert du moteur j ai cru comprendre qu il est possible de sortir le cadre et le couchant la moto de façon a ce qu elle repose sur le moteur et apres deboulonnage nous pouvons sortir le cadre methode DIDI C est exact? Je suis preneur de toute les astuces merci |
corbin SP Couillu!
| Sujet: Re: Challenge confinement-->changt de cadre Lun 30 Mar 2020 - 23:39 | |
| j ai finis par retrouver le post du maitre JEDI DIDI ce serait cool si DIDI pouvait m envoyer par MP les autres photos qu il a pu faire J ai copié les trois qui sont disponibles peut etre que les autres me donneront plus d infos bonne soirée a tous |
| Sujet: Re: Challenge confinement-->changt de cadre Mar 31 Mar 2020 - 4:44 | |
| Salut, j'ai sorti et remis plusieurs fois ce moteur mais jamais essayé moto "couchée", j'aime pô voir une moto allongée par terre ... Je crois que notre Bruno applique également cette méthode, il pourrait aussi t'en dire un peu plus. Ta configuration de travail n'étant apparemment pas des plus confortables, il est certain que cette manière de faire prend plus de place. Perso j'ai deux trois petits trucs qui facilitent bien l'opération tout en laissant la mob sur la centrale. D'abord ce moteur ne peut sortir que par la droite, les fixations cadre de gauche étant soudées. Il faut préparer une plate forme de réception qui vient pile poil à hauteur du tube cadre inférieur, l'idéal c'est qu'elle soit sur roulettes ou sur des cartons qu'on pourra ensuite faire ripper pour éloigner les 90kg du bourrin. Le moteur passe difficilement en entier à cause principalement de deux détails qu'on peut facilement virer pour l'occasion: 1) les 8 goujons d'échappement à l'avant. 2) le couvercle de filtre à huile et sa vis qui descendent suffisamment trop bas sous le carter pour gêner le passage. Les quelques cm ainsi gagné changent bien la vie pour cette opération! Ensuite toujours sur la centrale, je m'assois sur la selle ou sans la selle (on est peu plus bas), le thorax en appui sur le tube de cadre supérieur pour épargner la colonne, je déplace gentiment la bête avec mes p'tits bras sur ma plate forme préalablement bloquée pour pas qu'elle glisse à droite. On peut également lever légèrement le moteur par dessous avec un cric et une planche pour diminuer l'effort de levage, c'est clair non Ne pas oublier de protéger les tubes de cadre avec du scotch large et épais car on le frotte quand même un peu en passant. Ça marche sans être un terminator et c'est pas plus compliqué en ordre inverse pour le remontage. |
| Sujet: Re: Challenge confinement-->changt de cadre Mar 31 Mar 2020 - 7:13 | |
| Si on sort le moteur la moto complète , j'suis d'accord avec JM ...... Mais si on change carrément de cadre , alors il faut forcément TOUT démonté ,donc quand y reste que le moteur dans le cadre , ça va bien l'ensemble couché sur le moteur , et sans effort avec le palan ,on soulève le cadre cm par cm en le bougeant comme on veut pour que ça passe.... Et pour le remettre , ben ça va très bien aussi sans effort de glisser le cadre sur le moteur couché avec le palan et de remettre l'ensemble "debout" après ,en accrochant une sangle à l'avant et à l'arrière du cadre , on lève , on redresse l'ensemble et on repose debout le cadre .......et sans risquer de se faire mal |
| Sujet: Re: Challenge confinement-->changt de cadre Mar 31 Mar 2020 - 8:23 | |
| Ça doit surement aller bien avec cette méthode que beaucoup pratiquent, j'ai pas dit le contraire mais quand la moto est couchée y faut quand même encore pouvoir tourner autour et dans son cas, il n'a pas beaucoup de place et pas de palan, ensuite à lui de voir. |
| Sujet: Re: Challenge confinement-->changt de cadre Mar 31 Mar 2020 - 9:19 | |
| - gisH2 a écrit:
- Mais en faisant ça la moto debout et tout seul Heu BON COURAGE
Je l'ai fait chaque fois comme décrit plus haut, jamais fait de fausse couche avec cet effort pas surhumain du tout. Question de préparation de logique, d'équilibre et de transfert de masses, éviter bien sûr de mettre un cageot d'patates pour poser l'moteur, il y a des presses-purée plus légers. Après si on doit mettre le colis sur un établi sans engin de levage, il faut évidemment être deux mais là il va le reposer direct sur l'autre cadre d'après ce que j'ai compris. |
corbin SP Couillu!
| Sujet: Re: Challenge confinement-->changt de cadre Mar 31 Mar 2020 - 13:41 | |
| Bonjour Merci pour tout vos retours comme la nuit porte conseil J ai fouille dans ma caverne et j ai retrouve un peu de matos et surtout mes deux poulies a cordes Je pense fixer sur mon plafond en triply bois trois support pour repartir la traction et un tube 1" qui se boulonner sur les 3 supports Je validerai le maintien a la traction si ok Je fais ca au palan Pour repondre a jmz je transfert de cadre a cadre sans intervenir sur le bloc Je vous tient au courant Si ca vous dit des photos je peux en faire |
| Sujet: Re: Challenge confinement-->changt de cadre Mar 31 Mar 2020 - 13:43 | |
| oui j'ai déja fait moteur couché sur la droite et cadre enquillé par dessus.C'est valable pour d'autre japonaises(ex:4 pattes).Pour la dépose des moteurs en général,j'ai des points d'accochage en hauteur dans mon atelier et un petit palan à cable,ansi que des servantes à roulettes.Le moteur des 900/1000 est un peu plus chiant que les 650,car il sort un peu en biais par l'avant droit mais ça se fait bien quand meme.Bien d'accord pour la dépose des gougeons d'echappement et du bouchon de vidange +trappe filtre à huie.J'ai un pote qui fait cela avec une petite chevre à moteur de voiture et c'est pas mal sauf que on ne peut pas le faire avec la moto sur une table because le support de la table empéche de passer la chevre en dessous. |
| Sujet: Re: Challenge confinement-->changt de cadre Mar 31 Mar 2020 - 14:06 | |
corbin SP Couillu!
| Sujet: Re: Challenge confinement-->changt de cadre Mer 1 Avr 2020 - 7:03 | |
| Mmmh, sans vouloir faire de pessimisme primaire cette fixation pour faire du levage ne me plait guère ... Déjà ces équerres vissées dans des panneaux OSB constitués de copeaux collés ne résisteront pas, il y a quoi au dessus, une dalle, des moellons, les vis vont jusqu’où ? Ensuite les rails d'entrainement et guides de porte ne sont pas non plus éprouvées ni conçus pour lever des charges ... Un conseil, ne laisse pas trainer tes orteils sous ce que tu vas lever ...
corbin SP Couillu!
| Sujet: Re: Challenge confinement-->changt de cadre Mer 1 Avr 2020 - 8:41 | |
| Les equerres sont fixe au travers du triply sur les bastains avec tire fond de 60 x8 et le tube ne repose pas sur le rail de guide porte J ai fait un essai hier soir en me suspendant au tube ca n a pas flechi Mon poids est legerement inferieur au poids du moteur |
| Sujet: Re: Challenge confinement-->changt de cadre Mer 1 Avr 2020 - 8:51 | |
| Ok mais les épreuves en levage c'est 1,25 fois la charge en dynamique et 1,5 pendant 1h en statique... Bon ça c'est 25 ans de levage qui me reviennent involontairement, ne fais pas gaffe, je pinaille. Toutes façons c'est occasionnel ce montage alors essaye mais laisse pas les pieds dessous et mets un casque . |
jeep Couillu!
Messages : 196 Date d'inscription : 10/12/2017 Localisation : Vitry sur Seine
| Sujet: Re: Challenge confinement-->changt de cadre Mer 1 Avr 2020 - 9:01 | |
| En lisant ce post, je me demande si je ne me ferais pas un support façon portique de balançoires en plus petit monté sur roulettes. ça permettrait de positionner le moteur en faisant rouler le portique (à la façon d'une chèvre en fait)
Qu'en pensez-vous ? |
| Sujet: Re: Challenge confinement-->changt de cadre Mer 1 Avr 2020 - 9:25 | |
| Possible bien sur, ça existe d'ailleurs tout fait mais pour poser un moteur de moto les besoins en mouvements horizontaux sont très faibles, le jeu n'en vaut peut être pas la chandelle. Et puis on est rapidement gêné avec les chaines le câble ou les élingues de levage par les tubes du cadre qui limitent le déplacement horizontal l'approche doit se terminer gentiment à la main on pose et on se reprend de l'autre coté, ça va bien comme ça. |
| Sujet: Re: Challenge confinement-->changt de cadre Mer 1 Avr 2020 - 9:33 | |
| Sujet: Re: Challenge confinement-->changt de cadre Mer 1 Avr 2020 - 9:37 | |
| Moi j'en connais une qui a des pattes poilues et qui dit des conneries sur les forums ... |
corbin SP Couillu!
| Sujet: Re: Challenge confinement-->changt de cadre Mer 1 Avr 2020 - 9:38 | |
| A bah oui mais la on joue plus dans la meme cour |
jeep Couillu!
| Sujet: Re: Challenge confinement-->changt de cadre Mer 1 Avr 2020 - 9:40 | |
jeep Couillu!
| Sujet: Re: Challenge confinement-->changt de cadre Mer 1 Avr 2020 - 9:42 | |
| - etienne a écrit:
- C'est ce que j'ai fait.
[/url] Euh, je voyais plus petit ..... là ça ne rentre pas dans mon garage |
| Sujet: Re: Challenge confinement-->changt de cadre Mer 1 Avr 2020 - 9:46 | |
| Il faut effectivement un minimum d'espace et de hauteur pour faire évoluer ce genre d'engin ça ne ferait pas chez CORBIN mais c'est très efficace en effet. Un simple palan fait très bien l'affaire en beaucoup de circonstances mais faut qu'il soit bien amarré. Pour info, j'ai traversé les 30 cm de dalle avec 4 tiges de 12 qui arrivent au dessous dans un placard, cette platine de levage est éprouvée à 3t, ça peut lever la camionnette d'agence tous risques sans problème avec Barracuda dedans ... |
jeep Couillu!
| Sujet: Re: Challenge confinement-->changt de cadre Mer 1 Avr 2020 - 9:59 | |
| Avec le spot en pleine tronche, ......."Nous avons les moyens de vous faire parler !" |
| Sujet: Re: Challenge confinement-->changt de cadre Mer 1 Avr 2020 - 10:21 | |
| Sujet: Re: Challenge confinement-->changt de cadre | |
