Messages : 45 Date d'inscription : 23/01/2009 Age : 63 Localisation : saint laurent médoc 33
Sujet: question réservoir z2r Ven 23 Jan 2009 - 20:16
salut les z, une petite question technique... au niveau de la jauge du réservoir du z2r il y a une durite. La question est "ou va t elle?"
Messages : 769 Date d'inscription : 01/10/2008 Age : 64 Localisation : bretagne cotes d'armor
Sujet: durite Ven 23 Jan 2009 - 20:40
je ne crois pas me tromper mais du z1r ou z2r la durite est une mise à l'air libre de l'eventuel trop plein le bouchon ouvert ,tu ne vois pas le fond du reservoir, c'est de là que part la durite
tu la mets derriére la batterie par exemple pour un éventuel écoulement cqfd ?
pierre33 Tire-court!
Sujet: Re: question réservoir z2r Ven 23 Jan 2009 - 20:42
je vais examiner ça.merci. trop rapide
Sujet: Re: question réservoir z2r Ven 23 Jan 2009 - 20:48
bref elle ne sert pas à grand chose sauf à ce que de l'essence ne coule pas sur ton moteur chaud ; sauf si tu veux frimer devant les filles et foutre le feu à ta bécane
mais choisis bien la fille ,t'a droit qua une fois !
Sujet: Re: question réservoir z2r Ven 23 Jan 2009 - 21:55
c'est quand même un coup à se roussir quelque chose , non
Sujet: Re: question réservoir z2r Ven 23 Jan 2009 - 23:22
Attention les gars, je pense que vous vous mélangez les tuyaux ! A partir de la z1000A2 de 78, les réservoirs sont équipés de robinets à dépression. La troisième durit se branche sur une prise à dépression de la rampe ou à défaut sur une des prises des pipes d'admission.
Me tromperais - je
A vous, JM.
francis 26 Freins brûlants!
Messages : 21 Date d'inscription : 10/11/2008
Sujet: Re: question réservoir z2r Sam 24 Jan 2009 - 7:10
Salut Si tu parles du tuyau qui est fixé sur le cache plastique sous la jauge, il va entre le moteur et le bras, pour que si le joint fuis l’essence tombe sur la route francis
Sujet: Re: question réservoir z2r Mar 27 Jan 2009 - 20:10
je parle bien du tuyau qui sort du cache plastique de la jauge en effet
Sujet: Re: question réservoir z2r Sam 31 Jan 2009 - 22:48
PAS MIEUX
POUR INFO LE JOINT EST TOUJOURS DISPONIBLE CHEZ KAWA J EN AI CHANGE UN LA SEMAINE DERNIERE
A+ YVES
Sujet: Merci Dim 1 Fév 2009 - 8:24
Merci à tous Je vois que ça ne dort pas dans les chaumières Z
