| Montage de 4 pots de 900 sur une Z1000 | |
+14noiprocs geko1600 LOU14 samz STOK 51 DOMINICK megamax fanaZ WebZ bpadicha patrice le breton JMZ1000 33Z650 Didi 18 participants |
| Sujet: Montage de 4 pots de 900 sur une Z1000 Jeu 9 Juil 2009 - 19:41 | |
| Salut à tous Je suis à la recherche de toutes infos sur le montage de 4 pots de Z1 sur une Z1000. Il faut que je fabrique 2 platines pour les adapter et ça m'aiderait bien d'avoir des tuyaux pour la fabrication de ces platines. Photos, plans, expériences personnelles...etc...... Merci d'avance _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
Messages : 3601 Date d'inscription : 31/08/2008 Age : 67
| Sujet: Re: Montage de 4 pots de 900 sur une Z1000 Ven 10 Juil 2009 - 9:27 | |
| Itou.... CA m'intéresse aussi car il me semblait que l'on pouvait mettre les 4 pots sans modif???? Que faut-il faire donc tant au niveau moteur que de la partie cycle ???? |
| Sujet: Re: Montage de 4 pots de 900 sur une Z1000 Mer 22 Juil 2009 - 22:23 | |
| Alors y'a person qui répon ???? TT le monde il est sur la playa ???? Pas moi :( |
| Sujet: Re: Montage de 4 pots de 900 sur une Z1000 Mer 22 Juil 2009 - 23:57 | |
| - 33Z650 a écrit:
- tant au niveau moteur que de la partie cycle ????
Coté moteur, rien à faire c'est certain, ce sont les mêmes culasses. Il faut juste avoir les collerettes qui vont bien en diam 8mm et les demi-coquilles. Pour le cadre, on avait regardé avec mon beauf quand il avait encore sa 900 à coté de ma 1000 et le problème semblait loin d'être insurmontable mais je n'ai plus de souvenirs exacts. Le mieux c'est encore de les présenter et l'inspiration viendra toute seule ! Des plans ?! Pfffff JM |
| Sujet: Re: Montage de 4 pots de 900 sur une Z1000 Lun 3 Aoû 2009 - 19:46 | |
| Salut à tous Est-ce quelqu'un pourrait me dire la distance entre l'axe de la roue arrière (coté écrou) et le pot du bas (là où j'ai mis une planchette)? Je suis en plein positionnement de 4 pots sur une Z1000 Merci _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
Messages : 747 Date d'inscription : 01/10/2008 Age : 64 Localisation : bretagne cotes d'armor
| Sujet: Re: Montage de 4 pots de 900 sur une Z1000 Mar 4 Aoû 2009 - 19:59 | |
| salut didi en general l'écrou est de l'autre coté a droite mais tu es peut être gaucher pour serrer de la main gauche ?
la tête de l'axe de roue prends moins de place si mis à gauche ce qui permet un petit décalage des milieux des pots gauche
a toi |
| Sujet: re Mar 4 Aoû 2009 - 20:46 | |
| oups moi aussi j ai monte la visse de ce cote sur mon 900 z1 !!!!! sacre didi toujours au max pour tout faire au top !!!!bpadicha |
| Sujet: Re: Montage de 4 pots de 900 sur une Z1000 Mar 4 Aoû 2009 - 20:49 | |
- salut didi
a toi Salut Patrice L'écrou sur les Z1000 est bien à gauche Il me faut juste l'écart entre les pots et l'axe de roue arrière, coté écrou et coté tête de vis Ca m'arrangerais, avant que je finisse mes platines de fixation. J'aimerai aussi avoir le diamètre de la longue vis qui tient les pots entre eux et sur le cadre. Merci _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou
| Sujet: Re: Montage de 4 pots de 900 sur une Z1000 Mar 4 Aoû 2009 - 20:53 | |
| ben là je séche d'abord parce que j'ai pas de 1000 (sauf une z1r ,mais pas pareil) et je n'avais jamais remarqué ce montage , bonsoir |
| Sujet: Re: Montage de 4 pots de 900 sur une Z1000 Mar 4 Aoû 2009 - 21:19 | |
- ben là je séche
d'abord parce que j'ai pas de 1000 (sauf une z1r ,mais pas pareil) et je n'avais jamais remarqué ce montage , bonsoir Ben moi, c'est le contraire, j'ai pas de 900. Le Didi _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: Re: Montage de 4 pots de 900 sur une Z1000 Mar 4 Aoû 2009 - 21:26 | |
| - bpadicha a écrit:
- oups
moi aussi j ai monte la visse de ce cote sur mon 900 z1 !!!!! sacre didi toujours au max pour tout faire au top !!!!bpadicha Salut bpadicha Je pense que ça n'a pas trop d'importance d'avoir l'écrou à droite ou à gauche Je commence à voir le bout de mes platines. Il me reste plus que quelques détails et à bien les positionner. Le Didi _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: re Mar 4 Aoû 2009 - 21:31 | |
| si tu veux je prends les cotes demain soir mais ca sera a peu pres car j avais les pates support de pots tordu donc c est de l a peu pret !!! a plus bpadicha . |
| Sujet: Re: Montage de 4 pots de 900 sur une Z1000 Mar 4 Aoû 2009 - 21:51 | |
| . Je me souviens avoir mesuré l'écartement entre les pattes support des pots sur mes cadres de 900 et y'en a pas 2 pareils!!!! En gros , nos cadres ont bien travaillés depuis leur fabrication et les côtes deviennent fantaisistes (bon, là, j'exagère un peu)... Sinon, mon Didi, il va falloir retourner ton axe de roue car, Patrice a raison, l'écrou est à droite sur les 900. Et ça se traduit par un décallage des silencieux qui se déportent plus à droite qu'à gauche (regarde bien, la portée du silencieux face à la patte du cadre et tu vas voir une grosse différence entre celui de droite et celui de gauche) Enfin, car c'est ce qui t'intéresse, les mesures : -à gauche, la distance entre la tête de l'axe et le silencieux est de 4,5mm -à droite, la distance entre le bout de l'axe et le silencieux est de 3,5mm ce sont les mesures sur ma bonne vieille Z que je n'ai pas encore démontée! YAPLUKA! _________________ . Le WebZ! . ____________________________
fanaZ Grande gueule!
| Sujet: Re: Montage de 4 pots de 900 sur une Z1000 Mar 4 Aoû 2009 - 22:02 | |
| Salut Didier, pour la vis c'est du 10x150: Vues pots coté gauche. Il y a - de 5mm entre la vis de fixation de l'amorto et le pot du haut: Vues pots coté droit. Il y a - de 5 mm entre l'extrémité fileté de l'axe de roue et le pot du bas. Attention la moto est sur la centrale. Une fois la roue au sol et le bonhomme dessus pas de risque que ça frotte. Bon courage |
| Sujet: Re: Montage de 4 pots de 900 sur une Z1000 Mer 5 Aoû 2009 - 0:38 | |
| Bsoir DIDI, les cotes de tes platines de fixation m'in téressent.... Quand elles seront terminées.... |
| Sujet: Re: Montage de 4 pots de 900 sur une Z1000 Mer 5 Aoû 2009 - 16:31 | |
| - WebZ a écrit:
Sinon, mon Didi, il va falloir retourner ton axe de roue car, Patrice a raison, l'écrou est à droite sur les 900. Et ça se traduit par un décallage des silencieux qui se déportent plus à droite qu'à gauche (regarde bien, la portée du silencieux face à la patte du cadre et tu vas voir une grosse différence entre celui de droite et celui de gauche) En effet, mon WebZ, je viens à l'instant de vérifier, le pot de droite est + déporté que le pot de gauche à cause de l'écrou qui est a droite sur les 900. Je vais mettre l'axe de roue arrière dans l'autre sens pour avoir l'écrou à droite. Merci à toi pour ton aide précieuse car j'étais mal barré Le Didi _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: Re: Montage de 4 pots de 900 sur une Z1000 Mer 5 Aoû 2009 - 16:39 | |
| - fanaZ a écrit:
- Salut Didier,
Bon courage Merci, mon Christian, pour tes photos et tes indications Je vais pouvoir mettre pile-poil en position mes pots _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: Re: Montage de 4 pots de 900 sur une Z1000 Mer 5 Aoû 2009 - 16:43 | |
| - 33Z650 a écrit:
- Bsoir DIDI,
les cotes de tes platines de fixation m'in téressent.... Quand elles seront terminées.... Salut Philippe Avec le coup de l'écrou qui est à gauche sur les Z1000, j'espère que je ne vais pas être obligé de revoir ma copie _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: Re: Montage de 4 pots de 900 sur une Z1000 Mer 5 Aoû 2009 - 17:41 | |
| - bpadicha a écrit:
- si tu veux je prends les cotes demain soir mais ca sera a peu pres car j avais les pates support de pots tordu donc c est de l a peu pret !!! a plus bpadicha .
Ca va aller Avec les photos de fanaZ et les explications du WebZ, je devrai m'en sortir Merci à toi pour ta proposition _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: Re: Montage de 4 pots de 900 sur une Z1000 Mer 5 Aoû 2009 - 17:48 | |
| - Didi a écrit:
- Je vais mettre l'axe de roue arrière dans l'autre sens pour avoir l'écrou à droite.
C'est fait _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou
| Sujet: re Mer 5 Aoû 2009 - 19:54 | |
| ben moi mon didi j ai garde l ecrou de l autre cote j avais ajuste les pots en fonction de cette position et je laisse comme cela pour pas faire comme tout le monde !!!! bpadicha en vrai c est parceque j ai la flemme de tout redemonter !!!!! |
| Sujet: Re: Montage de 4 pots de 900 sur une Z1000 Mer 5 Aoû 2009 - 19:59 | |
| - bpadicha a écrit:
- ben moi mon didi j ai garde l ecrou de l autre cote j avais ajuste les pots en fonction de cette position et je laisse comme cela pour pas faire comme tout le monde !!!! bpadicha en vrai c est parceque j ai la flemme de tout redemonter !!!!!
Je viens de repositionner les pots et je m'aperçois qui faut que je recommence mes platines Bon, je retourne au boulot _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: re Mer 5 Aoû 2009 - 20:04 | |
| ces pots c est une vraie galere c est pour ca que je laisse comme ca tant pis pour les puriste !!!! bpadicha. |
| Sujet: Re: Montage de 4 pots de 900 sur une Z1000 Mer 5 Aoû 2009 - 21:41 | |
| En voilà une Z1000 avec les 4 pots Il y en a même une autre en arrière plan _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou
| Sujet: Re: Montage de 4 pots de 900 sur une Z1000 Jeu 6 Aoû 2009 - 22:25 | |
| Ca avance DIDI.... Je compte sur toi pour me montrer le bon chemin.... |
| Sujet: Re: Montage de 4 pots de 900 sur une Z1000 | |
