philfish69 Tire-court!
Messages : 110 Date d'inscription : 13/12/2012
| Sujet: Re: probleme rotor alternateur sur vilo Mar 29 Mar 2022, 15:17 | |
| - philfish69 a écrit:
- \"gisH2" a écrit:
- Il me semble que la 1000A2 n'a plus de clavette alors que la A1 l'a ....................
Bonjour J'en parlais l'année passée , je n'ai pas de rainure aussi sur le villo de ma 1000 A1 1977 , avec mon rotor qui vient de chez CBZ1 Benoit , j'ai le problème qui pour l'instant n'est pas résolu . On en était a l'époque arrivé à essayer le polissage de la queue de villo + coller le rotor au Loctite spécial roulement ,je n'ai plus la réf en tête , et serrer l'ensemble au bon couple a la dynamométrique. J'essaye bientôt ...... Et on en reparle , surtout si vous avez mieux. Et je suis d'accord ,un cône doit être autosuffisant ! |
Messages : 1007 Date d'inscription : 03/05/2009 Age : 69 Localisation : Moselle
| Sujet: Re: probleme rotor alternateur sur vilo Jeu 31 Mar 2022, 13:22 | |
| Bonjour, je profite de ce post pour vous exposer mon petit souci. Alors voilà, depuis peu, batterie chargée, quand j'appuie sur le démarreur, quelques fois un claquement sec se produit et ça démarre sans problème.
Pour éviter le phénomène, je démarre au kick. J'ai démonté le carter d'alternateur, tout est nickel, aucun jeu, Le rotor ne bouge pas, il est bien serré.
Les galets étaient neufs il y a 6000 km. Est-ce qu'il se peut qu'ils puissent se coincer et se débloquer d'un coup sec ? Quel remède peut-il y avoir ? Ah en réfléchissant un peu, quand je Kicke, j'ai un retour pas méchant dans le mollet. Peut-être de l'avance à l'allumage, ça fait longtemps que je n'ai pas vérifié. Merci !
| Sujet: Re: probleme rotor alternateur sur vilo Jeu 31 Mar 2022, 13:28 | |
| bj etienne , vérifie quand mémé la roue libre si rien est desserrer ( btr ) ou autre chose , regarde aussi ton démarreur si les 2 vis sont serrer , faut tout vérifié je pense |
| Sujet: Re: probleme rotor alternateur sur vilo Jeu 31 Mar 2022, 13:38 | |
| Merci Éric, c'est que j'ai juste regardé comme ça, j'ai tout secoué, un peu, vérifié le serrage de l'alternateur, mais pas regardé les deux vis puisqu'il faut le démonter. Le démarreur ne bouge pas non plus. |
| Sujet: Re: probleme rotor alternateur sur vilo Dim 15 Mai 2022, 22:33 | |
| Bon bin, ma réflexion était la bonne, le doigt des vis platinés s'usant, diminue l'écartement, d'où l'avance à l'allumage provoque des retours de kick de plus en plus violant, une fois ces vis réglées, plus d'accoups au démarreur. Voilà, ça va bien de nouveau. Je peaufine à la lampe strobo et tout sera parfait. |
| Sujet: Re: probleme rotor alternateur sur vilo | |
