| Peinture moteur | |
+4jstech68 daniz1000 CRICKEY etienne 8 participants |
Messages : 1006 Date d'inscription : 03/05/2009
| Sujet: Re: Peinture moteur Jeu 18 Avr 2019 - 7:33 | |
| Salut, t'inquiète, j'en ai au moins cinq d'avance. J'ai mis des hélicoïls tout le tour, sur l'arrière, les filets une fois 10nm continuaient à tourner. Ce dont j'ai peur, c'est d'oublier quelque chose et être obligé de rouvrir. |
| Sujet: Re: Peinture moteur Jeu 2 Mai 2019 - 18:38 | |
| Sujet: Re: Peinture moteur Jeu 2 Mai 2019 - 18:42 | |
| Sujet: Re: Peinture moteur Jeu 2 Mai 2019 - 20:48 | |
| Fé gaffe y a un type en salopette bleue qui prend une tof de ton carter d'embrayage, il a mauvais genre ! |
| Sujet: Re: Peinture moteur Jeu 2 Mai 2019 - 23:38 | |
| Moi qui croyait que c'était le carter qui prenait le mec en photo |
| Sujet: Re: Peinture moteur Ven 3 Mai 2019 - 5:43 | |
| surement un espion ça part bien ce remontage , propre étienne juste une question vu que ta peur d'oublier quelque chose , sur la photo ( en vert ) il y a une rondelle épaisse derriere la cloche , et là je voit pas ou la photo pas assez net, et aussi les demis segments de blocage des arbres de boite ( en rouge ) |
| Sujet: Re: Peinture moteur Ven 3 Mai 2019 - 6:54 | |
| C'était ça les deux demi rondelles qui restaient ? Merci Eric, mais ne t'inquiète pas, elles sont bien dedans, on ne peut pas les oublier les deux-là. À ce propos, c'est encore en vente chez Kawa, plusieurs modèles ont eu ces demi-rondelles. C'est comme les pions de vilebrequin et celui de la boîte de vitesse, bien s'assurer qu'ils sont dans leurs trous. Déjà vu sur le fofo, le gus qui a trois mm de jeu et les rattrape au serrage. C'est plus facile de refermer un moteur que de démonter et régler une rampe de carbus Au fait Eric, j'ai trouvé du tube laiton de trois mm percé à un mm pour les trop plein de cuves de carbus. |
| Sujet: Re: Peinture moteur Ven 3 Mai 2019 - 8:02 | |
| ok , mais je crois que c'est du 4 mm de diamètre , faut vérifier je sais plus |
| Sujet: Re: Peinture moteur Jeu 9 Mai 2019 - 14:41 | |
| Pour moi, c'est du trois. Un petit avancement, faut pas se fatiguer. J'ai oublié, passage au four pendant que madame bosse. Pose des pistons.
| Sujet: Re: Peinture moteur Jeu 9 Mai 2019 - 14:45 | |
| Sujet: Re: Peinture moteur Jeu 9 Mai 2019 - 14:48 | |
| Sujet: Re: Peinture moteur Jeu 9 Mai 2019 - 14:51 | |
| Repose dans le cadre, à deux. Trois minutes entre les deux photos. |
daniz1000 Tire-court!
| Sujet: Re: Peinture moteur Jeu 9 Mai 2019 - 15:55 | |
| Bonjour et bravo etienne, c'est du super boulot. Les beaux jours vont arrivé. Ca sent bientôt les premiers gaz d'échappement. A+ daniz1000 |
CRICKEY Freins brûlants!
Messages : 33 Date d'inscription : 21/03/2019
| Sujet: Re: Peinture moteur Jeu 9 Mai 2019 - 20:20 | |
| cool, les moteurs a 2 c'est mieux, je trouve toujours un pote pour m'aider, j'ai de grands axes en acier bien plus long que les axes d'origines que j'enfile dans les fixations hautes moteur et on le porte comme un brancard. super pratique. quelques minutes suffisent et sans rien abimer au passage |
| Sujet: Re: Peinture moteur Mar 14 Mai 2019 - 21:45 | |
| Sujet: Re: Peinture moteur Mer 15 Mai 2019 - 16:05 | |
| c’est |
| Sujet: Re: Peinture moteur Jeu 16 Mai 2019 - 13:51 | |
| Je me suis gouré d'endroit, (à effacer.) Merci. C'est cette case ici qu'il faut supprimer.
| Sujet: Re: Peinture moteur Jeu 16 Mai 2019 - 16:57 | |
| - etienne a écrit:
- Je me suis gouré d'endroit, (à effacer.) Merci.
heu... c'est ton message avec les demi-lunes jusqu'au lien vers la vidéo que tu veux faire supprimer? _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: Peinture moteur Jeu 16 Mai 2019 - 18:23 | |
| j'avais pas fait gaffe au lien vidéo , c'est une affaire qui tourne |
| Sujet: Re: Peinture moteur Ven 17 Mai 2019 - 21:20 | |
| Hier, sortie avec la bébête, une cinquantaine de kilomètres, RAS, tout va bien. |
| Sujet: Re: Peinture moteur | |
| Peinture moteur | |
