| Vis de purge de cuve de carbu | |
gali Couillu!
Messages : 172 Date d'inscription : 11/09/2008 Localisation : Nord Ouest 91
| Sujet: Vis de purge de cuve de carbu Lun 18 Jan 2016 - 22:42 | |
| Bonjour à tous, Comment faire pour débloquer les vis récalcitrantes ? Merci de vos retours d'expérience. Z'amicalement
| Sujet: Re: Vis de purge de cuve de carbu Mar 19 Jan 2016 - 7:24 | |
| - gali a écrit:
- Bonjour à tous,
UTILISER UN DECAPEUR THERMIQUE APRES AVOIR EVIDEMMENT VIDE L ESSENCE DE LA RAMPE DE CARBU LA DILATATION EST TON AMIE A+ YVES |
| Sujet: Re: Vis de purge de cuve de carbu Mar 19 Jan 2016 - 13:04 | |
| en tapotant, en plus du thermique, dans l'axe de la vis avec un tournevis assez épais, mais gaffe; inutile de préciser que ce n'est qu'un alliage d'alu ...
ou alors, après chauffage, projeter du WD40 sur la vis pour la faire se rétracter si peut soit-il ... |
| Sujet: Re: Vis de purge de cuve de carbu Mar 19 Jan 2016 - 17:45 | |
| Salut gali! Si il y a bien des vis que j'ai jamais eu besoin ni envie de gratter c'est bien celles là, avec les purges de fourche d'ailleurs . . . Lorsqu'on dépose la rampe, y suffit de la retourner vers un récipient et l'essence coule par les évents et l' alim . . . |
| Sujet: Re: Vis de purge de cuve de carbu Mar 19 Jan 2016 - 18:25 | |
Si il y a bien des vis que j'ai jamais eu besoin ni envie de gratter c'est bien celles là, avec les purges de fourche d'ailleurs . . . Lorsqu'on dépose la rampe, y suffit de la retourner vers un récipient et l'essence coule par les évents et l' alim . . . _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: Re: Vis de purge de cuve de carbu Mar 19 Jan 2016 - 19:02 | |
| Et attention de ne pas trop "tapoter" là dessus car les 4 tites vis de Ø4 de fixation cuves sont fragiles et souvent mal sollicitées! |
gali Couillu!
| Sujet: Re: Vis de purge de cuve de carbu Sam 30 Jan 2016 - 16:48 | |
| Bonjour, Merci pour vos réponses. C'est pour pouvoir vérifier les niveaux de cuve comme Artikawa. J'ai un carbu qui fuit par le trop plein au démarrage après quelques jour d'arrêt. C'est tellement chiant la dépose/repose de la rampe que je préférerai être sur des réglages avant de remonter. Bon je vais essayer de ne pas les casser. Z'amicalement
| Sujet: Re: Vis de purge de cuve de carbu Sam 30 Jan 2016 - 17:54 | |
| Salut Gali, si tu as un trop plein qui coule c'est forcément que l'essence monte plus haut que le contre tube et que le niveau n'est pas bon, arrête de torturer cette pauvre vis de purge car le test avec le tuyau transparent ne fera que le confirmer. Soit le flotteur est mal réglé soit (plus probable vu ta description) défaut d'étanchéité pointeau/siège Désolé mais tu as donc droit dans tous les les cas à ta dépose de rampe ! |
| Sujet: Re: Vis de purge de cuve de carbu Sam 30 Jan 2016 - 23:49 | |
| autre problème connu dans ce cas le petit tube en laiton du trop plein est fendu c est pas évident a voir mais cela m est déjà arrive 2 fois
A+ YVES |
| Sujet: Re: Vis de purge de cuve de carbu Sam 30 Jan 2016 - 23:59 | |
| Et moi une fois, d’ailleurs, c'est ICI en gros plan. Mais c'est encore un cas qui ne peut se vérifier qu'en tombant la rampe . A moins d'être bien copain avec un rebouteux ou un magnétiseur de carbus . . . |
| Sujet: Re: Vis de purge de cuve de carbu Dim 31 Jan 2016 - 19:30 | |
| Oui, Christian, il veut mieux démonter... Un jour de balade avec le VJ2T, un H1 perdait toute l'essence à terre en arrivant à Limours, c'était ce put... de tuyau en laiton qui s'était désolidarisé de la cuve. L'autre jour en refaisant les carbus de la Z1 du frangin, j'ai deux tubes à essence qui sont sortis, un d'un carbu, un autre du robinet, sans doute mal emmanchés en force plus des efforts pour enfiler ou retirer des durites ! Au début, peu de temps après avoir acheté la mienne, j'avais déjà fait quelques balades sans pépin, et je fais le plein pour celle du jour et grosse fuite...rendez vous est donné à midi aux potes du LMV "Les Motards Varois". Démontage, un morceau de caoutchouc en travers du pointeau, je pense venant d'un joint de robinet inadéquat ! Je n'ai pas raté le barbecue ce jour là |
| Sujet: Re: Vis de purge de cuve de carbu Lun 1 Fév 2016 - 16:57 | |
| Ah ça, ... des mal emmanchés, ça fout toujours le souk ... |
| Sujet: Re: Vis de purge de cuve de carbu | |
