| Disque... Jocker! | |
Frédouille Couillu!
Messages : 288 Date d'inscription : 22/05/2009 Age : 44 Localisation : Chaville
| Sujet: Disque... Jocker! Mar 8 Sep 2015 - 23:27 | |
| Salut à tous amis Z'istes,
J'ai un petit soucis de remontage de roue arrière... En effet j'ai laissé un peu trop longtemps mon Z1000 démonté et j'ai un peu joué au bonneteau avec les pièces de la roue arrière, entretoises, disques etc
Bref, j'ai remonté ma roue arrière après avoir remis un disque dessus, mais voila qu'une fois celle ci resserrée le disque se met en pression sur l'étrier sur la partie intérieure droite (et j'ai portant repoussé les pistons au max), et la roue frotte voir se bloque.
Ma question est donc la suivante: les disques arrières sont ils les mêmes que les avants où ont ils un déport moins important?
Quelqu'un peut il m'éclairer??
Frédouille |
| Sujet: Re: Disque... Jocker! Mer 9 Sep 2015 - 6:08 | |
| Salut Frédouille! Et non les disques avant et arrière ne sont pas les mêmes sur la z1000 ! Le déport extérieur est plus important d'environ 5 mm sur le disque avant, ce dernier est aussi un poil plus important en diamètre 295 contre de 290 si ma mémoire est bonne à quelques pouillèmes près, je suis même surpris que tu ais pu le monter sur le moyeu . . . Sinon j'ai un disque arrière percé de z1R , qui peux se monter sans problème sur une roue à rayon de A1 ou A2 je l'avais déjà mis sur la mienne mais j'en avais marre qu'on me dise: "pourquoi y Z'ont pas percé l'avant" Si cela te dit, j'ai l'habitude de t'envoyer des disques . |
| Sujet: Re: Disque... Jocker! Mer 9 Sep 2015 - 11:10 | |
| En plus, les 2 disques avant et le disque arrière n'ont pas le même diamètre _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: Re: Disque... Jocker! Mer 9 Sep 2015 - 12:04 | |
| Sujet: Re: Disque... Jocker! Mer 9 Sep 2015 - 13:02 | |
| Oups J'avais pas tout lu ta réponse, mon Jean-Marc _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: Re: Disque... Jocker! Mer 9 Sep 2015 - 19:40 | |
| Voici les deux disques posés sur une surface plane, un arrière et un avant, bon pour une fois, pas terrible comme définition, désolé, pas eu l'temps de mieux faire, on voit quand même très bien la différence de hauteur des deux pièces. |
| Sujet: Re: Disque... Jocker! Mer 9 Sep 2015 - 20:27 | |
| Le problème peut aussi venir des entretoises qui seraient mal montées J'ai déjà vu ce problème sur une roue de Z1000 mal remontée par un soit disant professionnel. Le disque frottait le corps de l'étrier et avait même entamé d'un millimètre le passage du disque _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: Re: Disque... Jocker! Mer 9 Sep 2015 - 21:07 | |
| Oui, je vois très bien comment ce cas de figure peut se produire pour avoir moi même au début hésité sur l'ordre de remontage de ces entretoises mais RMT merci, je n'ai pas remonté comme ça, maintenant, tu me crèves les deux mirettes je remonte sans erreur ! Pour résumer, ces disques AV et AR de Z1000 sont donc très différents et notre Frédouille à maintenant un peu plus de billes pour le vérifier. Qu'il nous tienne au jus pour qu'on dorme mieux . . .
| Sujet: Re: Disque... Jocker! Jeu 10 Sep 2015 - 7:22 | |
| Sauf que là si y met un disque avant à la place d'un disque arrière sur sa z1000 il aura du frein tout l'temps ! on est jamais trop prudent. |
Frédouille Couillu!
| Sujet: Re: Disque... Jocker! Jeu 10 Sep 2015 - 21:23 | |
| Merci pour vos réponses les z'amis! Bon et bien je vais revérifier tout ça de nouveau, le problème et que entre le temps ou j'ai le problème il y a maintenant 2 mois le moment ou je bricole un truc (j'avais besoin de la moto 2 jours après pour faire un week end moto à St Malo), le moment ou je poste le blème sur le forum et le moment ou je vais remettre les doigts dessus... Et bien il se passe beaucoup de temps Bon à priori le problème ne viendrait que des entretoises si j'ai bien compris étant donné que les disques avant ne peuvent s'y monter. Bon je vous tiens au courant Gis tu ne crois pas si bien dire A+ Jean Marc je te tiens au courant pour le disque ça peut quand même m’intéresser. |
| Sujet: Re: Disque... Jocker! Ven 11 Sep 2015 - 9:04 | |
| - Frédouille a écrit:
- Jean Marc je te tiens au courant pour le disque ça peut quand même m’intéresser.
Ok no souci, j'ai ressorti et examiné ce disque arrière, il à des épaulements d'usure qui laissent deviner qu'il a des bornes. Pour dépanner à l'arrière c'est jouable après une certaine adaptation des plaquettes qu'on va lui mettre mais ce sera au prix du timbre. - Frédouille a écrit:
- Bon à priori le problème ne viendrait que des entretoises si j'ai bien compris étant donné que les disques avant ne peuvent s'y monter.
Fais gaffe quand même, ton histoire m'ayant un peu interpellé j'ai regardé ça plus en détail et à priori l’entraxe des quatre trous de fixation et l’alésage central correspondent, il n'est donc pas impossible qu'un disque avant puisse se monter par erreur sur une roue arrière et inversement (bon à savoir) |
PKRT Grande gueule!
| Sujet: Re: Disque... Jocker! Lun 14 Sep 2015 - 20:47 | |
| Zalut , Oui c'est fort possible qu'un montage erroné soit possible ! Sur la génération suivante que je connais bien mieux , le montage "inversé" est tout à fait possible ! L'entraxe et les perçages sont identiques , juste l'épaisseur des disques : avant 5 mm , arrière 7 mm . Donc gaffe à ça ! Phil |
Frédouille Couillu!
| Sujet: Re: Disque... Jocker! Sam 26 Sep 2015 - 9:35 | |
| Salut JM, Je viens juste de me rendre compte de ta réponse... Le site ne m'a pas prévenu comme à son habitude par mail. Si tu l'as tjs je suis preneur merci pour la proposition . Dis moi combien pour l'envoi. Frédouille Et merci aussi à Phil pour la confirmation |
| Sujet: Re: Disque... Jocker! Sam 26 Sep 2015 - 21:50 | |
- Dis moi combien pour l'envoi
Redonne moi ton adresse en MP paske si je l'envoie pas je saurais pas combien c'est . . . |
Frédouille Couillu!
| Sujet: Re: Disque... Jocker! Jeu 1 Oct 2015 - 21:19 | |
| Salut Jean Marc
As tu reçu mon MP ? Car je ne suis pas sur qu'il soit parti...
Frédouille |
| Sujet: Re: Disque... Jocker! Ven 2 Oct 2015 - 5:10 | |
| mp |
| Sujet: Re: Disque... Jocker! | |
