| Electricité , résistance 0.5 homs 20 W | |
+4remi bpadicha ptityam Gilles 34 8 participants |
Gilles 34 Tire-court!
Messages : 45 Date d'inscription : 20/04/2009 Age : 61 Localisation : Agde, Hérault
| Sujet: Electricité , résistance 0.5 homs 20 W Mar 12 Mai 2009 - 13:12 | |
| Salut Je suis en train de revoir le circuit électrique de mon 900 z de 1975. Savez vous ou ce trouve, sur la moto, la résistance de 0.5 Homs 20 Watts ?( repère 36, Revue technique moto ) A t elle une réelle influence sur le circuit d'éclairage ? Gilles |
| Sujet: Re: Electricité , résistance 0.5 homs 20 W Sam 24 Oct 2009 - 15:02 | |
| On ne peut pas dire qu'ils se sont précipités pour répondre les Z'amis Moi je l'ai trouvée sous le réservoir entre les fils bleus (commodo droit vers faisceau) mais la patte de fixation est cassée, et je l'ai retirée pour voir car je trouve le principe débile. Si le régulateur est mauvais, c'est lui qu'il faut opérer ! Sous le réservoir d'essence, ça craint quand même ! |
| Sujet: re Sam 24 Oct 2009 - 15:56 | |
| moi sur mon 73 im ni en a pas j ais un faisceau neuf .et ma foie ca marche juste a voir quand elle pournera .l autre jours elle a tournee sur deux cylindre mais je n ais pas vue de probleme sur le circuit electrique .bpadicha. |
remi Freins brûlants!
Messages : 21 Date d'inscription : 31/08/2009 Age : 63 Localisation : BEAUVILLE 31
| Sujet: Re: Electricité , résistance 0.5 homs 20 W Sam 24 Oct 2009 - 17:13 | |
| Je pense qu'il s'agit de faire chuter le courant pour le passage code-plein phare (protection de l'ampoule) Pour ma part ,je lai viré . |
| Sujet: Re: Electricité , résistance 0.5 homs 20 W Sam 24 Oct 2009 - 18:33 | |
| On avait des problèmes à l'époque parce qu'on roulait vraiment souvent à fond mais aujourd'hui on se traine comme des limaces et tout est plus solide |
JPC06240 Couillu!
| Sujet: Résistance chutrice Jeu 5 Nov 2009 - 15:49 | |
| Sur ma Z1 de 1973, il n'y avait pas de résistance. Mais vu l'état dans lequel j'ai trouvé la bête, ça ne veut pas dire que cette résistance était absente à l'origine. Elle apparaît en effet sur les schémas. J'ai monté un faisceau neuf, et ma foi, tout se branche sans qu'il reste une borne libre. Donc c'est que c'est bon. Et tout fonctionne normalement.
Sur le rôle de cette résistance : elle est là pour faire chuter un peu la tension d'alimentation du phare-code. Un peu : combien ? Le schéma indique quelque chose : en France, elle ferait 0,5 ohms, et en Allemagne 1 Ohm. En France, la chute sous 1 Ampère est de 1/2 Volt. Une lampe de phare, ça fait, je crois 55 W. D'où un courant de 55/13 = 4,2 A. Donc la chute de tension est de 4,2 x 0,5 = 2,1 Volts si la batterie fait 13V, ce qui est le cas dans des conditions normales. La lampe sera donc un peu sous-voltée, à 11 V. Elle durera plus longtemps, et elle éclairera un peu moins bien.
Je me demande pourquoi cette résistance existe, et pourquoi elle diffère entre la France et l'Allemagne. Peut-être que sur les premières séries d'alternateur, la tension était un peu haute. Kawasaki a donc ajouté cette résistance, ce qui est assez facile à faire, avant de modifier les alternateurs en série. Suppositions...
JP |
| Sujet: Re: Electricité , résistance 0.5 homs 20 W Jeu 5 Nov 2009 - 20:40 | |
| - JPC06240 a écrit:
- Peut-être que sur les premières séries d'alternateur, la tension était un peu haute. Kawasaki a donc ajouté cette résistance, ce qui est assez facile à faire, avant de modifier les alternateurs en série. Suppositions...
Les Z1000 sont aussi équipées de cette résistance Je peux dire que cette résistance ne sert à rien car voilà 25 ans que je roule sans et je n'ai jamais eu de problème. _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: re Jeu 5 Nov 2009 - 21:14 | |
| ce soir didi est dechaine et ca fait plaisir a voir !!!!bpadicha. |
Z1 73 Couillu!
| Sujet: Re: Electricité , résistance 0.5 homs 20 W Lun 16 Nov 2009 - 19:12 | |
| Bonjour, L'alternateur des 900 est un peu trop musclé, en marche normale vers 5000 tours, plus de 16 volts arrivent à la batterie, comme la 900 avait une facheuse tendance à claquer des ampoules de phare, Kawasaki n'a trouvé que cette solution peu élégante de résistance pour prolonger et préserver la vie des ampoules de phare. Le modèle 73 n'en a pas. Cette résistance est apparue sur les Z1 A, elle abaisse notablement la tension arrivant à la lampe de phare, l'inconvénient est un éclairage moins puissant, mais quelle importance aujourd'hui ? A+ |
| Sujet: re Lun 16 Nov 2009 - 19:50 | |
| 16 volts ton regulateur a un probleme la tu es limite du plein champs qui es de 17 volts une bonne regulation se situ entre 13 volts 2 tension nominale de la batterie et 15 volts voila !!!! maintenant ce que j en dit tu en fait ce que tu veux mais la j ais trente cinq ans d electrecite automobile !!!! mais bon je ne suis pas jesus christ !!!! bpadicha. |
Z1 73 Couillu!
| Sujet: Re: Electricité , résistance 0.5 homs 20 W Lun 16 Nov 2009 - 19:55 | |
| Bonsoir, Merci de ta réponse, mais je ne parlais pas de ma moto, j'aurais du préciser que ces propos viennent de l'excellent bouquin anglais sur la 900 Z1 écrit par D. Marsden, je crois que c'est aussi mentionné dans quelques articles de presse en téléchargement sur le site. A+ Z1 73 |
| Sujet: RE Lun 16 Nov 2009 - 20:40 | |
| PEU IMPORTE DE QUI CA VIENS CA POURRAIT ETRE LE PAPA QUE CA SERAIT PAREIL IL Y A DES LOIS DANS LA NATURE ET DANS L ELECTRECITE HE BIEN CE SONT CELLES CITEES PLUS HAUT VOILA !!!!! et moi je ne sais plus me servir du claviers c est pas grave c est l age dur dur d etre un viellard !!!!!bpadicha. |
| Sujet: Re: Electricité , résistance 0.5 homs 20 W Lun 16 Nov 2009 - 21:02 | |
| Sur Honda, il y a une dynamo sur le flanc latéral gauche du pneu arrière Aucun risque de surtension vu la vitesse ! bon j'me casse |
| Sujet: Re: Electricité , résistance 0.5 homs 20 W Mar 17 Nov 2009 - 23:14 | |
| En 74-75-76-77 environ une ampoule H4 ou feu arrière toutes les deux semaines en moyenne avec le H2, Depuis 2002 et la restauration, une seule ampoule d'éclairage de compteur en 17000 km... On se traine et c'est vraiment économique La Z1 de mon pote Alain et ma H2 vidaient pareil l'acide de batterie et puaient l'oeuf pourri (H2S) et on n'a jamais ajouté de résistance sur les H2. |
| Sujet: Re: Electricité , résistance 0.5 homs 20 W | |
