-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
 MOTEUR 73 STOK
4 participants
MOTEUR 73 STOK Empty
MessageSujet: MOTEUR 73 STOK   MOTEUR 73 STOK EmptySam 19 Fév 2022 - 12:08
Bonjour a tous
n étant pas un spécialiste pointu des millésimes et des machines d origine
j ai quelques éclaircissements a vous demander sur une motorisation trouvée sur une machine spéciale
hors normes que je reconstruit
j ai un carter moteur noir avec un numéro Z1E 27***
et sur cette machine une culasse noire aussi frappée 72 avec les bossages de fonderies au niveau des admissions
un bloc cylindre 903cc avec un joint de puit de chaine central
une rampe de carbu de 28 avec les gros bouchons sous les cuve et la nervure de renfort arriere
c est une machine qui a un couru en 1973 mais comme toutes les machines de course elle a eu 1000 vies et par exemple on y retrouve des pistons 2 segments
et des aac speciaux
c est compatible et représentatif d une machine de 73 Z1 fin de série
ou de 1974 version Z1A ???
Merci d avance pour votre aide car je voudrais la reconfigurer correctement
A+ Yves
MessageSujet: Re: MOTEUR 73 STOK   MOTEUR 73 STOK EmptySam 19 Fév 2022 - 14:16
Salut !
la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est que les 73 ont les moteurs noirs et les 74 couleurs alu, ton numéro de série est du côté des 73.
estérel83
estérel83
MessageSujet: Re: MOTEUR 73 STOK   MOTEUR 73 STOK EmptySam 19 Fév 2022 - 17:17
pour les numéros de cadres et moteurs , il y a un bon résumé là :
http://www.900z1.com/pgs/evolution.php
MessageSujet: Re: MOTEUR 73 STOK   MOTEUR 73 STOK EmptySam 19 Fév 2022 - 19:28
Le numéro 27*** pour un moteur signifie un moteur de 74 donc bas moteur 74. (sauf si numéro refrappé...)
Tandis que les éléments de ton haut moteur semblent plutôt être du millésime 72/73. (les bossages et le joint de puits de chaine en atteste)
Je t'envoie un MP pour un autre sujet...
MessageSujet: Re: MOTEUR 73 STOK   MOTEUR 73 STOK EmptySam 19 Fév 2022 - 21:42
"Scuses", le chef a raison, je n'avais plus le tableau en tête et n'ai pas eu le temps de chercher.
Merci chef !.
MessageSujet: Re: MOTEUR 73 STOK   MOTEUR 73 STOK EmptySam 19 Fév 2022 - 22:10
OUPS j ai un doute car sur d autres documents en recroisant les infos j ai trouvé le dernier numéro de moteur noir de la 900 Z1 1973
Z1E 27623   et pas 17623 ?????
on appelle un ami ou on demande un expert bounce king
MessageSujet: Re: MOTEUR 73 STOK   MOTEUR 73 STOK EmptySam 19 Fév 2022 - 22:54
C'est simple, le premier numéro de 74 est le 20001... Very Happy
MOTEUR 73 STOK
» Anniversaire STOK 51
» Peinture Moteur
» nettoyage bas moteur
» Moteur 73 74
» Bas moteur
