Le Deal du moment : -29%
499.99 €
 nettoyage bas moteur
pof 54
pof 54
nettoyage bas  moteur Empty
MessageSujet: nettoyage bas moteur   nettoyage bas  moteur EmptyJeu 26 Mar 2009 - 20:57
salut a tous
est ce que quelqu un a un TRUC pour nettoyer un le bas moteur ( les 2 carter inf et sup)
pour enlever la vielle graisse et huile qui noircissent les carters
j ai essayé l essence et degraissant zep, nettoyant frein pl nettoyeur hp
seul resultat obtenu c est que les carter sont plus gris foncés on dirai
qu il se sont impregnés des graisses
si vous avez un trucs faites moi en profiter
avant le remontage du moteur ( car pour le moment il est completemnt demonté)
a tous merci d avance
le pof 54
kawajacky
kawajacky
MessageSujet: Re: nettoyage bas moteur   nettoyage bas  moteur EmptyJeu 26 Mar 2009 - 21:08
Salut : trichlo pour dégraissage et nettoyage , puis brosse plastique en bout d'un flexible sur la perceuse . C'est nickel et en plus , cela brille .
J'oubliais : du temps et de la patience . Bon courage
Côme
Côme
MessageSujet: Re: nettoyage bas moteur   nettoyage bas  moteur EmptyVen 27 Mar 2009 - 18:11
Salut Pof
J'ai nettoyé le mien (25 ans sans bouger, la moto, donc la crasse aussi!) à l'essence + brosse à dent. Puis paille de fer très fine.
Pour finir, les carters du côté, j'ai fait un polissage (manuel au début puis j'ai découvert la facilité de la brosse sur la perceuse...)
Comme le mien est un 73, il subsiste des zones où la peinture noir tient encore.
Donc là j'ai attaqué au grenaillage. Un pistolet chez casto à 23€ + 30 kg de grenailles donné par un copain.
Résultat : grain (enfin, impact) un peu trop gros.
On m'a ensuite donné 3 litres de microbilles. Résultat : pire que le grenaillage.
Mais ces billes faisaient 600µm, là j'attends une livraison de microbilles de 180-300µm pour recommencer. On verra.
Bon, je sors du sujet, car tout ça ça ne nettoiera pas ton moteur...
Il est démonté? Faudrait essayé de tremper les pièces dans de l'eau très chaude 2h (+ Vigor les gars???) puis frotté, ça devrait partir facilement.
Bon courage!
Tiens nous au jus
Côme
pof 54
pof 54
MessageSujet: nettoyage moteur   nettoyage bas  moteur EmptySam 28 Mar 2009 - 0:20
salut les gars
et merci pour vos tuyaux je vais essayer chaque methode
mais bordel vous avez pas un truc ou il faut pas frotter qui va vite
bref un truc magique non je deconne je vais peut etre meme demander
a ma fée du logis si elle veut pas le faire
demain je suis MORT
je me retrousse les manches et j attaque se week end
encore merci
z alutation
le pof54
» nettoyage moteur
» nettoyage alu
» Bas moteur
» Nettoyage Réservoir
» coupure après 2000 trs
