-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 tenue de route z 1000
tenue de route z 1000 Empty
MessageSujet: tenue de route z 1000   tenue de route z 1000 EmptyLun 19 Jan 2015 - 9:16
salut à tous Je viens à la peche aux infos pour un probleme de tenue de route sur un z 1000.Le probleme est une raideur vicieuse qui croit avec la vitesse. Suite à deux glissades à basses vitesse cette moto ne tient plus la route.Démontage du train avant pour controle:résultat:roulements de direction(conique montage moderne) avec un jeu sensible,des rouleaux et des cages legerement marqués,faux-rond des tubes de fourche: pour l'un 0,06mm,pour l'autre 0,15mm.Pas de probleme au niveau de la roue,et de son axe. Je precise que j'ai aussi une butée de direction avec une trace de choc.Avec le matos dont je dispose, j'ai controlé la geometrie du cadre de la colonne de direction à l'axe du bras oscillant et n'ai pas trouvé de difference appreciable.Dautres pistes... Merci d,avance
MessageSujet: Re: tenue de route z 1000   tenue de route z 1000 EmptyLun 19 Jan 2015 - 11:17
Axe du BO grippé par la rouille?
lologio13
lologio13
MessageSujet: Re: tenue de route z 1000   tenue de route z 1000 EmptyLun 19 Jan 2015 - 18:31
slt j ai deja eu ce "ressenti" sur ma z et c etait du a la direction tres legerement trop vissée. j ai recontrolé en devissant bien 1 quart de tour en arriere et c etait reglé. forza !! a+
MessageSujet: Re: tenue de route z 1000   tenue de route z 1000 EmptyDim 8 Fév 2015 - 19:52
eh bien j'ai fini par trouver.Cette moto etait équipé d'amortisseurs qui-parfois- se bloquai à la detente maximum!Bien vu pour le bras oscillant grippé ça revenait au meme...Merci et cordialement à tous.
MessageSujet: Re: tenue de route z 1000   tenue de route z 1000 EmptyDim 8 Fév 2015 - 20:01
Hum, c'était quoi comme amortisseurs? origine? ...
Content pour toi que tu aies trouvé!
MessageSujet: Re: tenue de route z 1000   tenue de route z 1000 EmptyVen 20 Fév 2015 - 10:56
salut les amortos en cause etait des Hagon mais je pense que il ont du avoir une vie difficile genre choc arriere.
» Quelles marques et modèles de pneus pour un 900 Z1?
» mise en route
» Remise en route 900 Z1a
» Remise en route
