| Quelles marques et modèles de pneus pour un 900 Z1? | |
Z1 73 Couillu!
| Sujet: Quelles marques et modèles de pneus pour un 900 Z1? Jeu 23 Juil 2009 - 23:29 | |
| Bonjour, Qui peut me conseiller utilement sur les modèles de pneu de marque AVON avant et arrière à monter sur une 900 Z1 éprise de louvoiements pénibles vers 160 km/h avec des K82. D'autres marques de pneus donnent-elles également satisfaction pour supprimer ces phénomènes? Merci d'avance |
Doc Z Même pas peur!
| Sujet: tenue de route d'un Z1 de 73 Ven 24 Juil 2009 - 9:00 | |
| Bonjour l'ami, Avant d'incriminer tes pneus, il est utile de vérifier quelques points particuliers sur ta machine. - en effet, si tu roules effectivement en Z1 de 73, sache que ton cadre est le plus "light" de la série des Z" (tubes les + fins). Cela peut te paraître anodin comme détail, mais, il y a tout de même d'une différence de 3 kg entre le cadre d'un Z1 (le premier de la série) et celui d'une A4 (le dernier 900), excuse du peu ! Je doute que la différence se situe au niveau de la fermeture de selle... pour peu que celui-ci soit quelque peu faussé (comme beaucoup !), et tu as une tenue de route des plus rock'n roll - un second point à vérifier après le cadre, est le bras oscillant, faussé, lui aussi parfois suite à gamelle - ne néglige pas non plus le voile de tes jantes qui est un détail qui a son importance - un des derniers points sera de vérifier le montage (on ne peut parler ici de réglage) de ta colonne de direction. Il faut que tu soignes ce serrage qui doit être sans jeu excessif ni serrage aucun. Il en sera de même bien sur pour le montage du bras oscillant la modif de l'époque était de monter des roulements coniques afin d'améliorer la tenue de route. La portée en contact des roulements étant plus grande que celles des billes et moins sujette, par le fait, au serrage approximatif, le but de l'amélioration de la tenue de route était atteint avec ces roulements une fois ces points vérifiés, tu pourras pinailler entre telle et telle marque de pneumatique il est vrai qu'il y a des pneus qui vont améliorer le grip de ta moto mais, à mon humble avis, la tenue de cap ne sera pas plombée pour autant si tous les paramètres cités ci-dessus sont OK j'en veux pour expérience d'avoir rencontré les mêmes problèmes que toi sur mes 2 premiers Z1 (73). En solo, à 150 sur autoroute, je prenais 2 files ! Plus j'accélérais, pire c'était. J'étais obligé de rendre la main sous peine de me mettre au tas. Après un démontage des motos et des réglages rigoureux de ces points, mes motos étaient des rails jusqu'à des vitesses en courbes (sur autoroute) que je préfère ne pas citer ici pour ne pas faire jaser... depuis, ayant une conduite plus proche de celle du collectionneur que de celle du pilote acharné, je monte tout et n'importe quoi comme pneus sur mes motos et je n'ai plus jamais rencontré le moindre pb de tenue de cap à grande vitesse sans le moindre renfort de cadre ou amortisseur de direction que ce soit bon courage et tiens-nous au jus |
Z1 73 Couillu!
| Sujet: Re: Quelles marques et modèles de pneus pour un 900 Z1? Ven 24 Juil 2009 - 22:02 | |
| Merci de ta réponse, mais les pneus sont à changer prochainement, quels modèles dimension et marques donnent de bon résultats ? L'arromax pour avant arrière est-il satisfaisant? Zalutations |
| Sujet: Re: Quelles marques et modèles de pneus pour un 900 Z1? Sam 25 Juil 2009 - 0:50 | |
| pour ce qui est du choix pur des pneus, je t'invite à farfouiller dans les sujets traitants ici des différents modèles testés par bon nombre d'entre nous
attends un peu, je sens que les claviers vont fumer (à moins que tous soient à la plage ?)
si je me suis laissé aller à te conseiller de regarder de près ta moto, c'était par pure solidarité Zdiste
nos brêles n'étant que très rarement parfaites alors, ne laissons pas s'installer les défauts...
personnellement (au risque de faire bondir les fous de l'angle), j'ai monté sur ma Number One des Dunlop K70. Hé oui, en 72/73, je ne pense pas que les K81 existaient, aussi, si je veux rester dans l'époque...
plus sérieusement, j'avais monté des Avon Roadrunner et j'en étais bien satisfait (m'enfin, je t'ai dit quelle était ma conduite, si j'habitais dans le Gard ou tout autre endroit avec des virolos sympas, je m'équiperais sérieusement)
Z'à + |
Charly Z Couillu!
| Sujet: Re: Quelles marques et modèles de pneus pour un 900 Z1? Sam 25 Juil 2009 - 20:38 | |
| J'ai monté depuis peu des Bridgestone Battlax BT 45 sur mon 900 Z1B et j'en suis tout à fait satisfait. Bonne accroche aussi bien sur le sec que sur le mouillé. Bon grip sur l'angle et ça l'angle je connait. Je suis né en Lozère là ou il y a pas mal de virolos que j'ai appris à négocier en trail avec garde au sol illimité . Dans le 91 les virages il faut les chercher Pour l'instant rien à dire de négatif sur cette monte pneumatique avec à l'avant du 100/90/19 et du 130/80/18 à l'arrière. Vala si ça peu t'aider dans ton choix. |
| Sujet: Re: Quelles marques et modèles de pneus pour un 900 Z1? Sam 25 Juil 2009 - 21:17 | |
| - Charly Z a écrit:
- Dans le 91 les virages il faut les chercher
Il y a les ronds-points _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: Re: Quelles marques et modèles de pneus pour un 900 Z1? Dim 5 Mai 2024 - 9:28 | |
| Bonjour, je déterre ce poste, je trouve que le sujet n'est pas bien riche. Quels pneus mettez-vous actuellement sur vos grand-mères ? Je mets des Dunlop K 81 actuel, n'y a-t-il pas d'autres pneus qui vont bien ? Merci pour vos réponses. |
| Sujet: Re: Quelles marques et modèles de pneus pour un 900 Z1? Dim 5 Mai 2024 - 11:09 | |
| . Perso c'est sur le ST mais j'ai mis des Michelin Road Classic et ça va bien. _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: Quelles marques et modèles de pneus pour un 900 Z1? Dim 5 Mai 2024 - 17:35 | |
| De mon côté je ne peux dire que du bien des continentals " conti go". A l’avant en 19 ou 18 . En remplacement des bt 45 qui s’usent en facettes ( Bon le pneu la avait plus de 10 ans ) Je les utilise aussi sur la piste malgré que ce soit des pneus tourisme mais à moitié moins cher que les conti cr3 road attack , et pour un bon résultat. De grip et de stabilité , assez tendre pour commencer à boulocher .mais cependant une longévité très honorable sans doute sur route . Neuf et 1 ère sortie avec la z1r : Et à l’arr sur une autre de mes motos ,ça rassure Je n’ai eu que très peu d’occasions sous la pluie , je ne saurais en parler . |
| Sujet: Re: Quelles marques et modèles de pneus pour un 900 Z1? Lun 6 Mai 2024 - 8:30 | |
| Merci Chef et Patrice. Vous auriez aussi les dimensions. D'après mes recherches, j'ai conclu : - Le K81, avant 3.60/19 52 H. C'est ce que j'ai actuellement, pratiquement inusable malgré mes deux disques. À l'arrière, 4.25/85 H 18, il s'use vite et en carré, n'étant plus adepte des touches cal pied qui permettaient l'usure des bords. - Le Michelin et le Conti sont marqués 100/90/19 pour l'avant et 130/80/18 pour l'arrière. (j'ai bon ?). Les BT45, je n'aime pas du tout, en ayant eu sur ma Z1300 qui avait la fâcheuse tendance à glisser au rétrogradage. Peut-être à cause de leurs vieillesses, je les ai changés pour du Michelin qui deviennent vieux aussi, je n'utilise plus la bête depuis cinq ans. (Trop lourde). En tout cas merci ! |
| Sujet: Re: Quelles marques et modèles de pneus pour un 900 Z1? Lun 6 Mai 2024 - 9:04 | |
| . Alors pour mon cas (mais je rappelle que c'est pour le ST) : RoadClassic 100/90B19 57 et RoadClassic 130/90B17 68
Je ne peux pas donner d'indice de longévité car je n'ai pas suffisamment roulé avec... _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: Quelles marques et modèles de pneus pour un 900 Z1? Lun 6 Mai 2024 - 9:22 | |
| Salut Étienne Pour mes conti ,sur ma z1. Même dimension pour l’avant . Pour l’arr du 4.00-18. En série 90 , ce qui fait un peu moins que 130 De mémoire le 130 n’est pas loin de frotter sue le carter de chaîne . Et en 110 la maniabilité est plus vive … |
| Sujet: Re: Quelles marques et modèles de pneus pour un 900 Z1? Lun 6 Mai 2024 - 9:25 | |
| Christian , tu as une jante en 17 sur l’art. de la ST ? Une de mes lacunes ? |
| Sujet: Re: Quelles marques et modèles de pneus pour un 900 Z1? Lun 6 Mai 2024 - 9:41 | |
| . Et oui, les ST sont montés avec une 17 à l'arrière, c'est bien ça. Sinon, je confirme qu'avec un 130 sur une Z1 le pneu a tendance à frotter sur le carter de chaîne , même si on le centre bien et c'est vraiment la limite aussi pour le BO _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: Quelles marques et modèles de pneus pour un 900 Z1? Lun 6 Mai 2024 - 23:52 | |
Der Schweizer Freins brûlants!
Messages : 25 Date d'inscription : 07/02/2024 Age : 70
| Sujet: Re: Quelles marques et modèles de pneus pour un 900 Z1? Hier à 20:43 | |
| Bonsoir de Suisse Les problèmes de pneus sont toujours difficiles Je conduis le Contis sur mon Z1 Je suis très satisfait de ces pneus |
| Sujet: Re: Quelles marques et modèles de pneus pour un 900 Z1? | |
