| Sur Trois pattes | |
+10Gargamel etienne yoda69 patrice le breton STOK 51 ptityam mouton WebZ Didi Philikeit 14 participants |
Philikeit Couillu!
| Sujet: Sur Trois pattes Ven 21 Mar 2014 - 9:54 | |
| Bonjour, je reviens sur le forum après une absence prolongée occupé que j'étais à refaire la rampe de carbus... Malgré tout ce travail, je continue régulièrement à tourner sur Trois pattes (généralement c'est l'extérieur gauche qui se noie) et j'ai été confronté à plusieurs claquages de bougies. Auriez vous une idée sur l'origine de mon problème (je précise qu'après révision chez le concessionnaire Kawa du coin, le problème persiste!) Zamitiés |
| Sujet: Re: Sur Trois pattes Ven 21 Mar 2014 - 10:48 | |
| Avec ce genre de problème, si le mécano de ton coin n'a pas contrôlé que les tubes d'émulsion des gicleurs ne sont pas bouchés, alors c'est un gros gland (en restant poli) _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
Philikeit Couillu!
| Sujet: Re: Sur Trois pattes Ven 21 Mar 2014 - 11:06 | |
| Elle tourne sur 3 pattes mais la bougie se noie, est ce que ton hypothèse reste valable ? |
| Sujet: Re: Sur Trois pattes Ven 21 Mar 2014 - 11:10 | |
| Tout a fait Si un conduit d'émulsion d'air est bouché, le gicleur crache trop d'essence et noie la bougie. A vérifier si tu n'aurais pas un conduit de bouché. Je ne l'ai pas inventé, c'est un vrai mécano (avec les mains plein de cambouis) qui me l'a appris. Sans même avoir la moto de visu, il avait trouvé le problème. Demande à Nad si je dis des conneries _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
Philikeit Couillu!
| Sujet: Re: Sur Trois pattes Ven 21 Mar 2014 - 11:21 | |
| Merci Didi, j'suis bon pour re-démonter ma rampe une fois de plus :-( Ce pb peut être à l'origine du claquage des bougies tu crois? |
| Sujet: Re: Sur Trois pattes Ven 21 Mar 2014 - 11:29 | |
Je confirme l'hypothèse de Didi !! _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: Sur Trois pattes Ven 21 Mar 2014 - 11:50 | |
| - Philikeit a écrit:
- Merci Didi,
j'suis bon pour re-démonter ma rampe une fois de plus :-( Ce pb peut être à l'origine du claquage des bougies tu crois? En tout cas, c'est la première chose que je regarderais. Saches que ton mécano est tenu à une obligation de résultat, donc c'est à lui de reprendre son boulot mal fait _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
mouton Grande gueule!
| Sujet: Re: Sur Trois pattes Ven 21 Mar 2014 - 11:55 | |
| Allez, j'vais jouer le super pro. C'est ton capteur d'allumage qui est mort ...! ça le fait non ??? |
| Sujet: Re: Sur Trois pattes Ven 21 Mar 2014 - 11:57 | |
Philikeit Couillu!
| Sujet: Re: Sur Trois pattes Ven 21 Mar 2014 - 12:01 | |
| Merci les gars, pour le mécano, ça fait trop longtemps, je laisse tomber :-s ...et faire tomber la rampe une fois de plus |
| Sujet: Re: Sur Trois pattes Ven 21 Mar 2014 - 13:06 | |
| A mon avis d'expert en tout, si la bougie gauche se noie, hé bien c'est simple, elle ne savait pas nager Sérieux, le carbu c'est une bonne piste, ultrasons c'est le top ! l'allumage tu aurais le pb sur 2 cylindres ! |
Philikeit Couillu!
| Sujet: Re: Sur Trois pattes Ven 21 Mar 2014 - 13:38 | |
| Bon, ce midi j'ai repris la moto, changé la bougie de place et c'est l'autre cylindre qui n'explosais plus. J'ai mis une bougie neuve, ça tourne nickel. Cela semble bien être un bougie "grillée" mais cela dit ça fait au moins la quatrième que je grille :-( Il me semble qu'on peut écarter le pb de diffuseur non ? Mais alors pourquoi est ce que ma moto consomme autant de bougies ???? La question reste ouverte à votre sagacité moi je ne sais plus quoi faire et surtout c'est galère d'avoir une moto pas fiable :-(
PS : il me semble bien que les carbus avaient été passés aux ultrasons par le concessionnaire :-s |
| Sujet: Re: Sur Trois pattes Ven 21 Mar 2014 - 13:55 | |
| Ta bécane a exactement les mêmes symptomes que la Z1000 à Nad quand elle me l'a confié. Les bougies claquaient à qui mieux mieux les unes après les autres au même cylindre. Les bougies n'étaient pas morte mais seulement en court circuit par l'absortion d'essence dans la porcelaine. En les chauffant ou en les trempant dans de l'acétone, elles étaient de nouveau opérationelles. _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
Philikeit Couillu!
| Sujet: Re: Sur Trois pattes Ven 21 Mar 2014 - 13:59 | |
| Donc ça confirmerai le pb d'émulsion d'après toi ? Faut que je vérifie si cela se reproduit toujours sur le même cylindre alors.... |
| Sujet: Re: Sur Trois pattes Ven 21 Mar 2014 - 14:04 | |
| Si c'est un conduit de bouché, ce sera toujours le même cylindre qui déconne. Voilà la tronche de la bougie une fois noyée _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
Philikeit Couillu!
| Sujet: Re: Sur Trois pattes Ven 21 Mar 2014 - 14:08 | |
| Merci Didi, je mets des bougies de rechange dans la boîte à outils et je vais poursuivre l'expérience pour vérifier si c'est toujours le même cylindre. Je crois que c'est toujours un extérieur mais je ne sais pas si c'est toujours le même coté. |
| Sujet: Re: Sur Trois pattes Ven 21 Mar 2014 - 14:10 | |
- Je crois que c'est toujours un extérieur mais je ne sais pas si c'est toujours le même coté.
Si le problème ne vient pas du même cylindre, il faut chercher ailleur _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: Re: Sur Trois pattes Ven 21 Mar 2014 - 14:22 | |
| Si le problème se passe sur les cylindres 1 et 4 ou 2 et 3 ça peut venir du condo ou des rupteurs trop proches _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
Philikeit Couillu!
| Sujet: Re: Sur Trois pattes Ven 21 Mar 2014 - 14:40 | |
| Les condensateurs et rupteurs sont neufs. Que veux tu dire par condo trop proches ? |
| Sujet: Re: Sur Trois pattes Ven 21 Mar 2014 - 14:50 | |
| Ben, quand les rupteurs ne s'écartent pas assez Ils doivent s'écarter de 0,3 à 0.4mm _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: Re: Sur Trois pattes Ven 21 Mar 2014 - 17:52 | |
Si c'est bien ça, ne jettes pas tes bougies; il suffit de leur mettre la porcelaine sur le gaz quelques instants pour éliminer l'essence emmagasinée.
Ces rampes de carbus sont très délicates , si je me souviens bien, notre Maître vénéré STOK51 a eu dit que c'était de la m.... et qu'il y en avait 1 sur 2 à mettre à la benne aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas moyen de les nettoyer proprement...même aux US !! _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: Sur Trois pattes Sam 22 Mar 2014 - 0:48 | |
| ATTENTION POUR LES RAMPES DE CARBU CALAMITEUSES JE PARLE EN PARTICULIER DES RAMPES A DEPRESSION DES 1000 J1 ET J2 QUI SONT AVEC LES MERVEILLEUSES MEMBRANNES D ENRICHISSEUR DE RALENTI C EST DE CELLES CI DONT JE NE VEUX PLUS ENTENDRE PARLER LES RAMPES MECANIQUES DE Z 900 ET Z 1000 A KICK SONT BEAUCOUP PLUS FACILES A RENOVER LES PLUS DELICATES ETANT CELLES DE Z1R PAR EXEMPLE AVEC LA VIS DE RICHESSE EN DESSOUS DES CUVES DE CARBU LE CIRCUIT DE RALENTI ETANT PLUS TORTUEUX IL EST PLUS DELICAT A DEBOUCHER LE PIRE DU PIRE SONT CELLES DE Z 1300 IL FAUT TRES SOUVENT LES REPERCER POUR LES DEBOUCHER ET ENSUITE REFILETER DES BOUCHONS POUR LES CONDUITS DE RALENTI NOTA JE VIENS D INVESTIR DANS DU MATERIEL PRO A CUVE CHAUFFANTES DEPUIS LE TEMPS QUE J EN FAIT JE M EMBOURGEOISE JE PEUX MEME FAIRE TREMPER UNE RAMPE EN UNE SEULE FOIS JE N AI PAS DIT EN UN MORCEAU JUSTE QUE CELA CONTIENT TOUS LES MORCEAUX EN MEME TEMPS A+ YVES |
Messages : 769 Date d'inscription : 01/10/2008 Age : 64 Localisation : bretagne cotes d'armor
| Sujet: Re: Sur Trois pattes Sam 22 Mar 2014 - 9:49 | |
| salut phil... on est pas loin , te souviens tu que je t'avais proposé de passer ta rampe aux US à mon cabinet? elle passe entière et j'ai même la fonction séchage , (pour une fois que j'ai mieux que stock 51 ! ) et pour la synchro aussi. n'hesites pas salut ,Pat |
| Sujet: Re: Sur Trois pattes Sam 22 Mar 2014 - 12:22 | |
- salut phil...
on est pas loin , te souviens tu que je t'avais proposé de passer ta rampe aux US à mon cabinet? elle passe entière et j'ai même la fonction séchage , (pour une fois que j'ai mieux que stock 51 ! ) et pour la synchro aussi. n'hesites pas salut ,Pat Que voilà un bel exemple de solidarité motarde!!! ça fait toujours plaisir! Philikeit, tu peux aller voir Patrice les yeux fermés!! _________________ . Le WebZ! . ____________________________
yoda69 Grande gueule!
| Sujet: Re: Sur Trois pattes | |
