 Joint une pièce sur bloc prévu pour trois pièces.
petitbras
MessageSujet: Joint une pièce sur bloc prévu pour trois pièces.   Jeu 16 Mai 2013 - 21:33
Bsoir messieurs dames,
J'ai utilisé la fonction "recherche" mais rien trouvé de bien affirmatif.
Je pose donc la question clairement:
Peut-on monter un joint une pièce (wiseco) sur un bloc de z1000a en 1105 sans problème? Si c'est craignos (bien que Wiseco ne propose que ce modèle (w3918) Neutral ) ça serait hachement sympatoche si on pouvait me donner une ref du bon oinj'.
Merci les Zamis.
Guidon
MessageSujet: Re: Joint une pièce sur bloc prévu pour trois pièces.   Sam 18 Mai 2013 - 9:10
Salut à toi, effectivement les kits W contiennent ce type de joint en un seul morceau alors que le bloc du 1000 est usiné d'une gorge pour recevoir le torique du puits de chaine. J'ai eu le même doute que toi et finalement opté pour un joint métallique en deux parties de 1100 ZX avec un torique neuf au centre.
Cela fait deux fois que j'utilise ce type de joint sur des moteurs sur-alésés sans aucun souci. Wink
petitbras
MessageSujet: Re: Joint une pièce sur bloc prévu pour trois pièces.   Sam 18 Mai 2013 - 11:26
Ok, merci JM, je transmets en espérant qu'il n'ait déjà passé commande.
Bon weekend à tous.
Guidon
MessageSujet: Re: Joint une pièce sur bloc prévu pour trois pièces.   Sam 18 Mai 2013 - 16:02
c'est bizarre,sur mon martin et ma z1a toutes deux équipée de kit wiseco 1070 le joint de culasse est en trois partie ,sur les 1100 zx tu as des joint toriques sur les 4 goujons extérieur pour la remontée d'huile.Sur la photo que jmz montre je vois pas de différence entre tous les goujons c'est donc montable sur un z 1000
ou 900..
» Quelle pièce vous manque le plus pour auto-construire ?
» Vend/Echange gearbox V.3 upgradé et bloc hop up métal Aug.
» bloc a lecher poulain
» canon interne+bloc hop up pour glock 17/18
» piéces détaché pour moteur indénor
