| Quel modèle de fourche ? | |
Frensoi Freins brûlants!
Messages : 16 Date d'inscription : 19/10/2013 Age : 44 Localisation : Bordeaux
| Sujet: Quel modèle de fourche ? Sam 19 Oct 2013 - 19:27 | |
| Bonsoir, Comme dit plus tôt dans ma présentation, je cherche à remettre ma fourche en état : Z1000j de 1982 Je dois changer les joints spy et les bagues de bas de fourreau. Hors de je ne trouve pas le modèle de ma fourche dans les revues techniques (j'ai le manuel atelier en anglais et la revue technique de base). Connaissez vous un modèle qui possède une seule entrée ?? Les deux tubes sont reliés par un tuyau qui se charge de répartir l'air... Si oui, je suis intéressé par la référence pour pouvoir commander les joints et bagues et connaitre la capacité en huile... Merci de votre aide ! Bonne soirée. François |
| Sujet: Re: Quel modèle de fourche ? Dim 20 Oct 2013 - 0:32 | |
Si tu me donnes le code exact de ta bécane ( KZT00.....) je te trouverais les références...
par contre, pour l'huile, je connais pas. _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: Quel modèle de fourche ? Dim 20 Oct 2013 - 9:19 | |
| IL Y A 4 MODELES DE FOURCHE DIFFERENTS SUR LES 1000 J ET 1000 R TOUTES EN 38 MM SANS COMPTER LES VERSIONS DES 1100 GPZ B1 ET B2 AUSSI MONTEES PAR LES BRICOLEURS D EPOQUE LES MONTAGES SONT TRES DIFFERENTS MEME EN INTERNE AVEC SIMPLE OU DOUBLE RESSORTS DE BUTEE D EXTENSION BAGUES DE GUIDAGE OU DIRECTEMENT COULISSANT DANS L ALU NOTA LES BAGUES COULISSANTES DE BAS DE FOURCHE NE SONT PAS DETAILLEES PAR KAWA ELLES SONT VENDUES AVEC LES TUBES MONTAGES A AIR AVEC PONTAGE SOUS LE TE DE FOURCHE OU PAS BOUCHONS DE GONFLAGE SIMPLE OU DOUBLE VALVES DROITES OU COUDEES LES LONGUEURS DE TUBES SONT AUSSI DIFFERENTS LES PATES DE FIXATIONS DES ETRIERS DE FREINS NE SONT PAS A LA MEME HAUTEUR ATTENTION POUR CERTAINS MODELES COMME LES 1000 R CELA SE JOUE A 2.5 MM IL FAUT ABSOLUMENT LES PHOTOS DES PIECES ET PRENDRE LES COTES POUR IDENTIFIER LE MODELE EXACT UN EXEMPLE PARMI TANT D AUTRES UNE FOURCHE DE 1000 R OU 1000 J3 POUR INFO LA BAGUE INTROUVABLE EST CELLE ET HAUT A GAUCHE DE LA PHOTO CI DESSOUS ET L ON VOIT BIEN LES DOUBLES RESSORTS DE BUTEE D EXTENSION SUR CE MODELE A+ YVES |
| Sujet: Iv Dim 20 Oct 2013 - 10:28 | |
| @webz : je te communiquerai le numéro des demain
@yves : la photo correspond pas mal a la mienne, je prendrais les cotes exactes et des photos.... Mais concernant les bagues de tube, cela veut dire que je dois absolument changer les tubes ? Ou les bagues sont elles trouvables d'une autre façon?
François
| Sujet: Re: Quel modèle de fourche ? Dim 20 Oct 2013 - 14:18 | |
| A PART SI LA FOURCHE A 80 000 KM LES BAGUES DU BAS NE SONT SOUVENT PAS MORTES PAR CONTRE LES BAGUES DU HAUT QUI SONT LE PLUS SOLICITEES SE TROUVENT SANS PROBLEME CHEZ KAWA
A+ YVES |
| . Salut frensoi, voici le schéma de la J2 de 82, est-ce bien ce montage? _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: Quel modèle de fourche ? Dim 20 Oct 2013 - 15:17 | |
| A voir la description de sa fourche je dirai une fourche de 1100 B1 ou b2 c'est la seule à avoir un pontet reliant les deux tube de fourche entre eux "réglage d'air à faire avec une pompe à main !!"
a+ |
| Sujet: Re: Quel modèle de fourche ? Dim 20 Oct 2013 - 20:53 | |
| Merci messieurs pour vos réponses plus que rapides et pertinentes ! @Yves : la moto ne doit pas être loin des 75000 km (la partie cycle en tout cas), et les bagues sont relativement minces. Si j'ai bien compris elles évitent que le tube de fourche ne vienne fotter fer contre contre fer... et je me dis qu'arrivé là, autant changer tout ce qu'il est possible de changer.... @WebZ : je ne crois pas, je ne vois pas le pontet entre les tubes, de plus, les tubes sont percés et par dessus ce trou vient de fixer une bague avec joint... @Bruno : merci c'est un bon indice , je vais me renseigner pour trouver le plan de cette fourche Pensez vous que ma moto soit un curieux mélange fait par un curieux propriétaire ou des modèles de la sorte ont ils été commercialisés ? Bonne soirée François |
| Sujet: Re: Quel modèle de fourche ? Dim 20 Oct 2013 - 21:26 | |
| . Autres : ou _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: Quel modèle de fourche ? Dim 20 Oct 2013 - 21:29 | |
| Génial !! Axe de roue dans le prolongement du tube : je garde la 2ème ! Merci beaucoup ! Je vous tiens au courant du démontage. Bonne soirée François |
| Sujet: Re: Quel modèle de fourche ? Mer 23 Oct 2013 - 20:11 | |
| @yves, tu avais raison : les bagues ne se vendent pas séparément...
Connaîtriez vous le diamètre du tube: apparemment Kawasaki Bordeaux pourrait me trouver un équivalent sur un autre modèle, mais pas moyen de trouver le diamètre des tubes sur les microfiches...
A ce titre, amis bordelais je ne peux que vous conseillez Christian de Louit Moto qui est toujours prêt à chercher la bonne pièce... Même quand je me pointe à 15 min de la fermeture!
Bonne soirée,
François |
| Sujet: Re: Quel modèle de fourche ? Mer 23 Oct 2013 - 20:28 | |
| POUR LES BAGUES TU PENSES QUE J AI DEJA FOUILLE LE SUJET DES FOURCHES COMME CELLES CI J AI DEJA DU EN DEMONTER QUELQUES CENTAINES .... ET EN MODIFIER AUSSI QUELQUES UNES PAR CONTRE POUR L INSTANT JE N AI JAMAIS TROUVE D AUTRES BAGUES QUI SE MONTENT EN LIEU ET PLACE A PART EN REFAIRE FAIRE SUR MESURE C EST PAS TRES COMPLIQUE AUPRES DE FABRICANTS INDUSTRIELS DE COUSSINETS MINCE JUSTE UN PEU CHER POUR QUELQUES PIECES POUR LES COTES JE VAIS REGARDER UNE CHOSE EST SURE LA COTE EXTERIEURE EST DE 38 MM AVEC LE REVETEMENT ANTIFRICTION EXTERIEUR A+ YVES |
PKRT Grande gueule!
| Sujet: Re: Quel modèle de fourche ? Mer 23 Oct 2013 - 20:59 | |
| Zalut , Effectivement tu sembles avoir une fourche de 1100 B-2 sur ta J , montage courant lorsqu'on a rencontré une wouature à un carrefour..... Les bagues de tubes de fourche , j'ai mon ami Allan qui me cherche ça ( spécialiste suspension ) , mais pour le moment .... Perso , je ne change que la bague du haut , comme le préconise si justement Yves ( une bible ce Yves....) et c'est déjà bien . Ma 1100 B-2 a 104000 kms , et pas trop de jeu sur cette bague ( en bas ) . J'ai changé celle du haut et roule ! Phil |
| Sujet: Re: Quel modèle de fourche ? Mer 23 Oct 2013 - 23:16 | |
| Merci messieurs ! Je pense déjà voir une nette différence ne serait ce qu'en changeant les bagues du haut et en refaisant les niveaux... Bonne soirée. François |
| Sujet: Re: Quel modèle de fourche ? Jeu 24 Oct 2013 - 21:14 | |
| - Frensoi a écrit:
- Merci messieurs !
Bonne soirée. François POUR LA FOURCHE JE NE SAURAIS TROP TE RECOMMANDER DE LA DEMONTER COMPLETEMENT ET DE LA NETTOYER A FOND CAR L HUILE DE FOURCHE ANCIENNE SE DEGRADE BEAUCOUP ET LAISSE DES DEPOTS SOLIDES PARTOUT C EST SOUVENT ASSEZ LONG A NETTOYER MAIS CELA EN VAUT LA PEINE ENSUITE 2 SOLUTIONS SOIT RESTER D ORIGINE AVEC 350 CC D HUILE EN GRADE 15 MINIMUM OU PLUTOT 20 A 25W SI L ON VEUT UN AMORTISSEMENT FERME DES CALES DE 20 MM SOUS LES RESSORTS DE FOURCHE ET C EST TOUT SOIT MONTER DES RACE TECH AVEC LES MODIFICATIONS HYDRAULIQUES QUI VONT BIEN ET LA C EST PLUTOT POUR LA COURSE A+ YVES |
| Sujet: Re: Quel modèle de fourche ? Ven 25 Oct 2013 - 7:15 | |
| Merci Yves
Fourche démontée par mon collègue avec selon lui une odeur plus que particulière.... Visiblement l'eau à remplacé l'huile, Il n'y a plus qu'à!!
Je vais rester sur la fourche d'origine. A quoi ressemble ces cales? Fabrication maison?
Bonne journée François |
| Sujet: Re: Quel modèle de fourche ? Ven 25 Oct 2013 - 20:28 | |
| POUR LA SOLUTION A 10 CENTIMES UN MORCEAU DE TUBE EN ACIER COUPE PROPREMENT A LA SCIE A METAUX
POUR FAIRE PLUS SOIGNE ET SURTOUT INSENSIBLE A LA CORROSION UN MORCEAU DE ROND EN ALU PERCE POUR GAGNER UN PEU DE POIDS
A+ YVES |
| Sujet: Re: Quel modèle de fourche ? | |
