-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
 pipes caoutchouc boite à air Z 1000 A1
4 participants
F5INE
F5INE
pipes caoutchouc boite à air Z 1000 A1 Empty
MessageSujet: pipes caoutchouc boite à air Z 1000 A1   pipes caoutchouc boite à air Z 1000 A1 EmptyLun 15 Avr 2013 - 18:30
salut..................ZZZZZZZZZZZZZZZZZ.................à.................tous.
je suis en phase finale.
pas moi,ma restauration !!
une petite question.
un Zesdiste peut il me donner la longeur d'une pipe en caoutchouc coté boite à air.
j'ai remonté la rampe de carbu et les pipes de la boite à air me semblent trop courte.
elle font 2.5 cm ??
merci d'avance.
éric
MessageSujet: Re: pipes caoutchouc boite à air Z 1000 A1   pipes caoutchouc boite à air Z 1000 A1 EmptyLun 15 Avr 2013 - 18:53
Zalutatoi
la longueur d'une pipe ....
pffffff En voilà une question !
La tienne est un peu courte ( hihihi )
A mon avis il te faut compter 2 unités supplémentaires .
Very Happy
F5INE
F5INE
MessageSujet: Re: pipes caoutchouc boite à air Z 1000 A1   pipes caoutchouc boite à air Z 1000 A1 EmptyLun 15 Avr 2013 - 19:01
AH !! biensur,je me doutais qu'il y aurai quelques blagues la dessus.
non sans blague les gars,il me reste plus que ce problème à résoudre.
à vos mètres !!
merci encore d'avance.
éric
MessageSujet: Re: pipes caoutchouc boite à air Z 1000 A1   pipes caoutchouc boite à air Z 1000 A1 EmptyLun 15 Avr 2013 - 19:15
Les manchons souples font 40mm sans compter la partie qui est dans la boite à air Wink
pipes caoutchouc boite à air Z 1000 A1 Mr4oc
F5INE
F5INE
MessageSujet: Re: pipes caoutchouc boite à air Z 1000 A1   pipes caoutchouc boite à air Z 1000 A1 EmptyLun 15 Avr 2013 - 19:20
ok didi merci.
donc les pipes qui sont sur la boite ne sont pas les bonnes.
en dessous de la boite à air,il y a 2 plots.
sur quoi doivent il reposer ??
MessageSujet: Re: pipes caoutchouc boite à air Z 1000 A1   pipes caoutchouc boite à air Z 1000 A1 EmptyLun 15 Avr 2013 - 19:29
D'origine la boite à air repose sur une plaque en tole d'acier qui vient se positionner entre les 2 "bitonios" qui dépassent. D'ailleur, je ne sais même pas à quoi ils servent ces "bitonios" Rolling Eyes
Voilà Eric Wink
F5INE
F5INE
MessageSujet: Re: pipes caoutchouc boite à air Z 1000 A1   pipes caoutchouc boite à air Z 1000 A1 EmptyLun 15 Avr 2013 - 19:40
ok merci didi.
ma boite à air quand elle est en position,les 2 bitonios en question sont à 5 cm de la plaque en question:et donc pas en appui.
je vais revoir cela.
je pense que ce n'est pas la bonne boite à air.
merci encore
éric
MessageSujet: Re: pipes caoutchouc boite à air Z 1000 A1   pipes caoutchouc boite à air Z 1000 A1 EmptyLun 15 Avr 2013 - 19:43
Il faudrait que je puisse la voir pour te dire si tu as la bonne boite à air Rolling Eyes
F5INE
F5INE
MessageSujet: Re: pipes caoutchouc boite à air Z 1000 A1   pipes caoutchouc boite à air Z 1000 A1 EmptyLun 15 Avr 2013 - 19:48
ok,
pour aujourd'hui c'est cuit.
demain j'essaye d'envoyer la photo.
bonne soirée et merci encore.
éric
MessageSujet: Re: pipes caoutchouc boite à air Z 1000 A1   pipes caoutchouc boite à air Z 1000 A1 EmptyLun 15 Avr 2013 - 19:50
De rien, Eric Wink
MessageSujet: Re: pipes caoutchouc boite à air Z 1000 A1   pipes caoutchouc boite à air Z 1000 A1 EmptyLun 15 Avr 2013 - 22:30
Ton voisin doit bien avoir une boite à air en double...
F5INE
F5INE
MessageSujet: Re: pipes caoutchouc boite à air Z 1000 A1   pipes caoutchouc boite à air Z 1000 A1 EmptyMar 16 Avr 2013 - 18:03
bonjour les ZZZZZZ §
pour didi :
j'ai regardé la réference sous la boite à air : KHI DGM 31311 S et KHI DGM 32280S.
cela correspond bien à la z1000 a1 .
par contre je pense que les pipes ont été changées.
je compare avec une boite à air d'origine demain car BRUNO DU NORD en a une.
on verra bien.
éric
MessageSujet: Re: pipes caoutchouc boite à air Z 1000 A1   pipes caoutchouc boite à air Z 1000 A1 EmptyMar 16 Avr 2013 - 19:01
[quote="Mala"]Ton voisin doit bien avoir une boite à air en double...
bin ouai ,il va venir avec sa boite et ses pipes TROP COURTE on va comparer......j' vais même recharger le frigo en bière ,il faut bien qu'il noie son chagrin.
Il me tarde qu'il mette en route sa brêle,je pourrai faire un comparatif avec ma z1r j'ai l'impression qu'elle pousse à donf comme il disent...
MessageSujet: Re: pipes caoutchouc boite à air Z 1000 A1   pipes caoutchouc boite à air Z 1000 A1 EmptyMar 16 Avr 2013 - 19:35
pour didi :
on verra bien.
éric
OK Eric alien
» Roulements de boîte Z 1000
» Remplacement pipes admission
» manchon caoutchouc
» caoutchouc garde boue arrière
» Problème de bouchon caoutchouc sur bloc cylindres
