| Jeu Pistons/Cylindres | |
| Sujet: Jeu Pistons/Cylindres Mer 25 Mar 2009 - 13:06 | |
| Zalut à Touz KAWA donne un jeu pistons-cylindres de 0,06 à 0,08. Cela me parait un peu beaucoup, si on surf un peu sur le sujet, on trouve rarement des tolérances au delà de 0,05. Lors d'un réalèsage quel jeu doit on demander au rectifieur? Merci, JM |
| Sujet: re Mer 25 Mar 2009 - 13:25 | |
| salut jean marc tu es sur 0.5 il y a des tailles au dessus enfin pour le z 1000 j en sais rien mais pour le h2 et le 900 c est sur .pour le h2 j avais trouve des pistons neufs kawa en 1.comme un andouille je ne les ais pas pris !!! a l epoque je ne savais pas il y a deux ans !!!! a plus bpadicha. |
| Sujet: re Mer 25 Mar 2009 - 13:26 | |
| autant pour moi tu parles de jeu et moi j ai cru des cotes pistons !!!! c est l age !!!! bpadicha. |
| Sujet: Re: Jeu Pistons/Cylindres Mer 25 Mar 2009 - 18:15 | |
| - bpadicha a écrit:
- autant pour moi tu parles de jeu et moi j ai cru des cotes pistons !!!! c est l age !!!! bpadicha.
Non c'est la précipitation à répondre sans avoir lu attentivement ! J'ai reçu ton courrier, ton colis devrai arrivé demain. JM |
| Sujet: Re: Jeu Pistons/Cylindres Mer 25 Mar 2009 - 18:45 | |
| . Salut, il me semble me rappeler que Copidoc m'avait parlé d'un jeu entre 0,04 et 0,06 , ça semble correspondre à ce que tu as trouvé comme données. Parmi les moteurs que j'ai ouvert, j'en ai trouvé un avec un piston qui avait 0,4 mm de jeu !!!!! Je vous fais pas un dessin sur la gueule du piston ni celle de la chemise!! C'était un Z1000 avec un piston de 69,6 .... peut-être un piston de 1000J ? je ne connais pas les côtes entre l'axe du piston et son sommet... _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: Jeu Pistons/Cylindres Mer 25 Mar 2009 - 19:46 | |
| 0,4 ça fait 4 dixièmes alors qu'on parle d'habitude de 4 à 6 centièmes !! J'aurai bien voulu voir les compressions et la couleur des pots !! JM |
frederic Rome Tire-court!
Messages : 119 Date d'inscription : 17/06/2015 Age : 64 Localisation : Roma
| Sujet: Re: Jeu Pistons/Cylindres Lun 26 Nov 2018 - 19:59 | |
| bonjour de Rome,
les travaux avancent , j'ai presque toutes les pièces au complet, il me reste a prendre une décision sur l'achat des pistons que je pense préférable monter en neuf.
la situation est: bloc cylindres de 72 première série acheté en Italie ou j'ai fait faire un simple déglaçage, vérifier le surfaçage et vérifié moi même les cotes en 3 points de hauteur et en deux directions croisées , Résultat: base de comparaison :70mm cotes d'alésage en bas des cylindres + 0,5 a 1 centième selon les cylindres et le sens de la mesure cotes d'alésage a moitié hauteur du cylindre + 1,5 centième a 3 centièmes selon sens et cylindres cotes d'alésage en haut des cylindres + 2 a 3,5 centièmes selon sens et cylindres les pistons que j'ai trouvés avec ont été modifiés avec un empreinte plus profonde au niveau des encoches des soupapes et un a une trace de serrage et est plus usé et donc je préfère monter du neuf.
quels seraient le meilleur achat de pistons?, a quelle cote? , dois je intervenir sur l'alésage sachant que sur ces chemises il n'y a plus rien enlever, on est déjà a la limite , ?
Benoit cbz1 m'a déjà suggéré de faire un déglaçage supplémentaire a sec pour rectifier un peu ces différences mais je vous interpelle pour approfondir avec d'autres avis
merci de la ville éternelle , comme les Z!
| Sujet: Re: Jeu Pistons/Cylindres Lun 26 Nov 2018 - 20:01 | |
| Détail important : le bloc que j'ai acheté est réalésé en 1000 cc , 70 mm |
| Sujet: Re: Jeu Pistons/Cylindres Mar 27 Nov 2018 - 9:15 | |
| Salut. le jeu piston/cylindre doit etre aprés realésage et déglacage de 5/100.Bien verifier l'equerrage des chemises par rapport au plans de joints ainsi que le strict parallelisme des dits plan de joints.D'expérience on doit toujours controler avant remontage le travail du realéseur,ce n'est pas lui faire injure au contraire.Rodage progressif sur 3000kms fortement recommandé.BON TAF |
| Sujet: Re: Jeu Pistons/Cylindres Mar 27 Nov 2018 - 9:28 | |
| C'est remoi,je n'avais pas tout lu.Excuse moi mais on ne travaille pas de la façon que tu indiques.D'abord on commandes les pistons en fonction de la cote à laquelle on pense realéser le bloc.Les cotes que tu indiques sont celle d'un bloc cylindre qui a des heures de vol et il est exclu de remettre la dedans des pistons neuf;sachant que un bloc 903 en chemises d'origine70mm c'est limite.Il te faut repartir sur des chemises en 66.Si je peux te rendre service je doit en avoir.Cordialement |
| Sujet: Re: Jeu Pistons/Cylindres Mar 27 Nov 2018 - 21:51 | |
| merci, je t'ai envoie un message perso,
ca me déplaisait pas de rester en 1000cc mais si ca peu pas, ....ca peu pas |
| Sujet: Re: Jeu Pistons/Cylindres | |
