-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 Problème avec le kick!
4 participants
Problème avec le kick! Empty
MessageSujet: Problème avec le kick!   Problème avec le kick! EmptyMar 3 Juil 2012 - 21:10
Maintenant que j'ai remonté mon moteur, je mets le kick...
et quand je le teste, il entraîne bien le moteur mais il reste en bas, coincé!
Je le prend et je le tire vers le haut, il veut bien remonter mais ça force et, en fait, il entraîne le moteur en arrière sur à peu près un quart de son chemin...ensuite il est à nouveau libre et remonte tout seul, aidé par le ressort.
Je pige pas ce qui m'arrive, est-ce quelqu'un aurait une idée lumineuse? (ça méritera bien une bière Amitié )
MessageSujet: re   Problème avec le kick! EmptyMar 3 Juil 2012 - 22:05
ca m etait arrive il me semble qu il y a un bout de ressort a mettre dans une gorge c est lui qui tient l helicoid !!!! j ais bien peur qu il faut que tu rouvre ta boite je ne peux pas etre plus precis car ca fait deux ans que j ais fait le moteur et j ais pas une enorme memoire mais je sais que c est un truc comme ca bpadicha.
MessageSujet: Re: Problème avec le kick!   Problème avec le kick! EmptyMar 3 Juil 2012 - 22:46
Vérifie le montage du ressort ainsi que le bon positionnement de la douille de maintien derrière le petit carter avant un gros plus démontage
Problème avec le kick! M271f
MessageSujet: Re: Problème avec le kick!   Problème avec le kick! EmptyMar 3 Juil 2012 - 22:50
J'ai résolu mon problème entre-temps!
C'était bien le ressort qui était mal monté; une fois remis à sa place normale, tout va bien!! Ouf!
Merci de vos réponses.
MessageSujet: Re: Problème avec le kick!   Problème avec le kick! EmptyMar 3 Juil 2012 - 22:54
Si ça avait été un H2, t'étais bon pour ouvrir !
Ouf !
MessageSujet: Re: Problème avec le kick!   Problème avec le kick! EmptyMar 3 Juil 2012 - 23:31
Ouf !
C'était bien la peur que j'avais....
mais ces Z1 sont vraiment bien pensées!! lol!
» Problème avec pare carter
» probleme avec red wine metallique
» Probleme de calage
» Montage Kick-Starter
» demontage kick starter
