 Montage Kick-Starter
MessageSujet: Montage Kick-Starter   Mar 10 Aoû 2010 - 20:29
Salut à tous,
Est-ce que quelqu'un à une soluce pour mettre le ressort du Kick en pression, sans ce prendre la tête, au remontage des deux 1/2 carters moteur
Merci
MessageSujet: Re: Montage Kick-Starter   Mar 10 Aoû 2010 - 23:01
J'ai réussi à le monter
MessageSujet: Re: Montage Kick-Starter   Mer 11 Aoû 2010 - 9:39
En fait, il n'y a aucune raison de se prendre la tête avec ça.
Le ressort peut être facilement monté ou démonté carters assemblés
JM
MessageSujet: Re: Montage Kick-Starter   Mer 11 Aoû 2010 - 11:04
Put'1, j'y ai même pas pensé
J'ai réussi à le monter avec difficulté, par assemblage les deux 1/2 carters, alors qu'effectivement c'est tout simple en le montant après
Y a pas à dire, j'ai encore des lacunes en mécanique moto
Merci à toi Jean-Marc pour ta réponse
Le Didi un peu moins bête
MessageSujet: Re: Montage Kick-Starter   Mer 11 Aoû 2010 - 11:49
Mais non mon cher Didi !
C'est qu'on à l'habitude de chercher compliqué parce que la mécanique moderne l'est devenue.
Nous en parlions avec Christian ce WE, en évoquant quelques détails et en comparant avec d'autres machines de la marque ou non.
Sur la Z, un maximum de choses a été minutieusement pensé dès sa conception en BE pour faciliter la vie du mécano pour les opérations de maintenances ou de réfections.
A une ou deux exceptions près, on peu dire que c'est une vrai réussite
J'ai changé récemment une simple batterie sur la 850TDM d'un ami, il faut tomber la moité du train AR car la batterie ne passe pas à cause de l'amortisseur central et des exemples de ce type ne doivent pas manquer.
Plus on connait les autres, plus on aime la Z !!
(Mais je dis pareil pour ma véro)
JM
MessageSujet: Re: Montage Kick-Starter   Mer 11 Aoû 2010 - 22:49
"Plus on connait les autres, plus on aime la Z !!
+1
» Montage Kick-Starter
» kick starter 1VJ sur 3AJ
» demontage kick starter
» [resolu] pb remontage kick starter
