-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
 besoin de renseignemets apres la pose de cornets
kawajy63
Mou de veau!
Mou de veau!
kawajy63
besoin de renseignemets apres la pose de cornets Empty
MessageSujet: besoin de renseignemets apres la pose de cornets   besoin de renseignemets apres la pose de cornets EmptyJeu 15 Déc 2011 - 13:26
salut a tous,je viens de deposer ma boite de filtration sur ma 1000 et de poser des cornets,je voudrais savoir ce qu il faut mettre sur la cloche de condensation qui etait reliee a l origine au fitre. merci d avance Question
MessageSujet: Re: besoin de renseignemets apres la pose de cornets   besoin de renseignemets apres la pose de cornets EmptyJeu 15 Déc 2011 - 14:15
T'as 3 solutions:
ne rien mettre
mettre une durite qui va vers le bas en sortie de cloche
ou mettre un filtre à reniflard
besoin de renseignemets apres la pose de cornets Cesamreniflardafr121
Le Didi Wink
MessageSujet: Re: besoin de renseignemets apres la pose de cornets   besoin de renseignemets apres la pose de cornets EmptyJeu 15 Déc 2011 - 18:58
T'as 3 solutions:
ne rien mettre
Le Didi Wink
Avec une large préférence pour la durite coudée qui descend gentiment vers l'asphalte entre le BO et le bloc comme les trop pleins de carbus.
ça crachouille pas mal a cet endroit dans les hauts régimes et si on met un peu trop d'huile.
- Ne rien mettre, tu peux investir dans le Sopalin. Laughing
- Le petit filtre risque de saturer rapidement et de se faire pleureur. Neutral en plus esthétiquement, c'est pas top, cet endroit se voit pas mal surtout sur latérale.
Attention tout de même qu'il n'y ai pas d'angles vifs qui pourrait obstruer cette durite.
Il faut également savoir que ce système de respiration des gaz vers l'admission était sensé diminuer les rejets dans l'atmosphère.
Cette modif s'éloigne donc un peu de l'écologiquement correct ! study
JM besoin de renseignemets apres la pose de cornets 563347
kawajy63
Mou de veau!
Mou de veau!
kawajy63
MessageSujet: Re: besoin de renseignemets apres la pose de cornets   besoin de renseignemets apres la pose de cornets EmptyVen 16 Déc 2011 - 13:16
merci a tous les 2,je pense que je vais m'orienter vers une durite. bybye et bonne fete a tous........ king santa
» coupure après 2000 trs
» pose des decalcs
» nouveaux cornets
» Pose pare-carter [RESOLU]
» 38 ans après...
