-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
 remontage étrier arrière
4 participants
F5INE
F5INE
remontage étrier arrière Empty
MessageSujet: remontage étrier arrière   remontage étrier arrière EmptyLun 19 Sep 2011 - 17:28
bonjour ZZZZZZZZZZZ........... à tous
un petit conseil.
je remonte l'étrier de frein arrière :
quand on repose les 2 joints de chaque flasque ,faut il mettre mettre quelque chose entre le piston et le joint.
par exemple lookeed ou autre ??
merci d'avance
éric
MessageSujet: graisse pour remontage freins hydros   remontage étrier arrière EmptyLun 19 Sep 2011 - 18:08
pour le remontage des parties travaillant au contact du liquide de frein il existe chez ATE une graisse spécifique que j'utilise sans probléme.pour les liquide silicone je crois que RESTOM propose un produit spécifique.
Peter K.
Peter K.
MessageSujet: Re: remontage étrier arrière   remontage étrier arrière EmptyLun 19 Sep 2011 - 20:36
.. n'uzilisez pas une graise ordinaire. Il doit etre une paste qui s'appel "ATE bleu"
remontage étrier arrière 261_0
le cascadeur
le cascadeur
MessageSujet: Re: remontage étrier arrière   remontage étrier arrière EmptyLun 19 Sep 2011 - 23:52
EXACT!!!!
Tu peux trouver la graisse LUCAS (girling) référence PFG 110 environ 3 ou 4 euros le tube de 25gr (celle que j'utilise!!!!)
Ou chez Restom Ref GAF 5040-35ml 8,50 euros
Peter K. (A DIT!!!) .. n'uzilisez pas une graise ordinaire. Il doit etre une paste qui s'appel "ATE bleu
EXACT AUSSI !!!
Très important, tu sais: les joints toriques sont faits pour aller avec les liquides de freins qui sont d'une famille qui n'a rien a voir avec
les produits et graisses à base pétrole.
Toute graisse habituelle boufferait ou ferait gonfler les joints sans oublier les durites.
F5INE
F5INE
MessageSujet: Re: remontage étrier arrière   remontage étrier arrière EmptyMar 20 Sep 2011 - 16:28
ok,merci les gars !
je vais trouver cela.
ZZZZZZZZZZZZZ.......et encore merci !
éric
» Réparation de l'étrier arrière à Dune
» Refection maitre-cylindre
» Etrier arriere
» étrier arrière st
» etrier arriere z1000
