Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two Legends : où la ...
 Embrayage H.S ???
lucky
lucky
Embrayage H.S ??? Empty
MessageSujet: Embrayage H.S ???   Embrayage H.S ??? EmptySam 3 Sep 2011 - 1:40
Ma z m'en a fait une spéciale ce matin ! je roulais tranquille et d'un coup plus d'embrayage, comme si le câble avait cassé net. Je rentre à la maison comme je peux et vérifie le cable (que je venais de remplacer).
Le cable est ok, bien ajusté et monté correctement
L'escargot fonctionne correctement et donc pousse la tige comme il doit le faire
Je décide donc de vidanger et déposer le carter d'embrayage pour y voir plus clair...et là surprise je découvre que lorsque j'actionne le levier d'embrayage c'est tout le bloc qui bouge vers l'extérieur (cloche, disques et noix) alors que seulement la plaque extérieure devrait s'écarter des disques ???
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?
http://www.newsoldstocks.com
MessageSujet: Re: Embrayage H.S ???   Embrayage H.S ??? EmptySam 3 Sep 2011 - 8:49
Mmm pale
La probabilité la plus évidente, c'est l'écrou central de serrage de la cloche qui s'est desserré et c'est celle que je te souhaite.
tu enlèves les disques et la cloche alu tu le verras de suite, c'est là ou j'ai mis le flèche. (écrou de 20 clé de 30)
La cloche mobile en alu a peut-être rendu l'âme (déjà vu) mais dans ce cas, rien ne bougerait.
Mais si ça c'est produit d'un coup, ça sent pas bon, peut être une casse qui va imposé l'éventration du bloc boite Neutral
Embrayage H.S ??? Em10
JM silent
Embrayage H.S ???
» Un loup dans l'embrayage ...
» 1er tour de roues...
» Embrayage
» Kit embrayage
» cloche d'embrayage Z1
