-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 boite a air
4 participants
bruno72
bruno72
boite a air  Empty
MessageSujet: boite a air    boite a air  EmptySam 18 Sep - 16:42
Bonsoir les zedistes
est il posible de monter une boite a air de z 900 sur un z 1000 est ce que c est les memes
au quel cas il y a peut etre qq un qui en possede une !!!!!!!!!!
faites le moi savoir
geko1600
geko1600
boite a air  Empty
MessageSujet: Re: boite a air    boite a air  EmptySam 18 Sep - 17:24
normalement non à cause du support batterie et je crois que sur la 1000 i l y a des manchons souples entre boite et carbus qu'il n y a pas sur la 900z1
boite a air  Empty
MessageSujet: Re: boite a air    boite a air  EmptySam 18 Sep - 20:45
EXACT.
boite a air  Empty
MessageSujet: Re: boite a air    boite a air  EmptyDim 19 Sep - 5:46
La batterie est placée longitudinalement sur la 900, elle est transversale sur la 1000 à cause du maître cylindre de frein AR qui prend sa place par là.
L'ensemble support batterie et platines électriques est donc différent, sans l'affirmer avec certitude, il y a un gros risque que les boites à air ne soient pas interchangeables.
Et c'est bien dommage car les fameux manchons de la 1000 rendent les déposes et reposes de rampe cauchemardesques !
JM boite a air  352414
geko1600
geko1600
boite a air  Empty
MessageSujet: Re: boite a air    boite a air  EmptyDim 19 Sep - 10:56
ouaichhhhhhh je commence à être pas mauvais sur les ZZedes non?
boite a air  Empty
MessageSujet: Re: boite a air    boite a air  EmptyDim 19 Sep - 11:42
Il y a un début à tout, et tu commences, en effet boite a air  Icon_wink
boite a air  Empty
boite a air
» boite de tranquillisation
» Boite à air
» Boite a air
» boite a air ok ??
» probléme boite
