| manchon caoutchouc | |
+3ag81115 33Z650 ozducolombet 7 participants |
ozducolombet Freins brûlants!
Messages : 8 Date d'inscription : 16/07/2010
| Sujet: manchon caoutchouc Ven 16 Juil 2010 - 19:32 | |
| Bonjour, je cherche les manchons caoutchouc entre cornets/filtre à air et carbus. Je ne vois pas de marque sur les cornets ! D'un côté du manchon, il y à un petit épaulement, et de l'autre une rainure dans le caoutchouc ( côté cône ) La moto est une z 1000 1978. Une adresse ? Cordialement |
| Sujet: Re: manchon caoutchouc Sam 17 Juil 2010 - 0:17 | |
ag81115 Freins brûlants!
Messages : 25 Date d'inscription : 02/10/2009 Age : 63 Localisation : 94
| Sujet: Re: manchon caoutchouc Sam 17 Juil 2010 - 8:46 | |
geko1600 Couillu!
| Sujet: Re: manchon caoutchouc Sam 17 Juil 2010 - 9:16 | |
| salut je crois que j en ai un jeu de neufs encore emballés il me faudrait les references pour controler que ce sont les bons |
| Sujet: Re: manchon caoutchouc Sam 17 Juil 2010 - 11:45 | |
| Dimensions approximatives car pas de pied à coulisse avant lundi, marque ou reférences inexistantes. Longueur : 24 mm Diamètre intérieur coté carbu: 40 mm Diamètre rainure ou se clipse le cone : 45 mm Dans tous les cas merci de ton offre !! Cordialement |
| Sujet: Re: manchon caoutchouc Sam 17 Juil 2010 - 13:14 | |
| Pour les références, les voici : _________________ . Le WebZ! . ____________________________
geko1600 Couillu!
| Sujet: Re: manchon caoutchouc Sam 17 Juil 2010 - 14:45 | |
| il y a une chose qui ne va pas dans les dimensions tu me dis longueur 24mm tu es sur? parce que les manchons que j'ai à vue doeuil et si mes souvenirs sont bons ils font au moins 5cm de longs mais j irai les voir cet apm |
| Sujet: re Sam 17 Juil 2010 - 14:59 | |
| gfko a raison 24 de long impossible !!!! bpadicha |
| Sujet: Re: manchon caoutchouc Sam 17 Juil 2010 - 17:19 | |
| Si si j'en ai un sous la main !! En tout cas vous êtes bien sympa de vous donner ce mal pour ce manchon . |
| Sujet: re Sam 17 Juil 2010 - 17:44 | |
| il faudrait une photo la je comprends pas j ais un z 1000 et ca ne fait pas 24 mm ???? bpadicha. |
| Sujet: Re: manchon caoutchouc Sam 17 Juil 2010 - 18:19 | |
| Pour webz, il me semble que c'est destiné à une boîte à air ? Suis très loin d'être mécano, malheureusement pour moi, mais heureusement pour elle !! |
| Sujet: Re: manchon caoutchouc Sam 17 Juil 2010 - 20:51 | |
| - ozducolombet a écrit:
- Pour webz, il me semble que c'est destiné à une boîte à air ? Suis très loin d'être mécano, malheureusement pour moi, mais heureusement pour elle !!
Oui, voici l'ensemble complet : _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: manchon caoutchouc Sam 17 Juil 2010 - 21:11 | |
| L'ensemble en photo _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
geko1600 Couillu!
| Sujet: Re: manchon caoutchouc Dim 18 Juil 2010 - 15:07 | |
| c'est bien ce que je pensais j'ai 4 manchons neufs d'origine kawasaki 2 en ref 14073-1023 et 2 en ref 14073-1024 donc 2 droits et 2 coudés si cela t interesse ou interesse quelqu un d'autre faire offre raisonnable le tout neuf et origine kawasaki encore emballés |
| Sujet: Re: manchon caoutchouc Dim 18 Juil 2010 - 16:13 | |
| Bien sympa à toi, mais ces manchons ne résoudrons pas mon problemes sauf si je change les cones pour une boite à air. De plus ce matin, en roulant tranquille, voila pas que le régime ne redescend pas en dessous de 5000 tr !! J'suis dégouté ! En tout cas merci à tous de votre aide. Cordialement |
| Sujet: Re: manchon caoutchouc Dim 18 Juil 2010 - 17:09 | |
| Je viens juste de comprendre que tu as des copies de fitres K&N qui sont en 2 parties et que tu veux juste changer les manchons qui se raccordent sur les carbus Malheureusement, ça ne se vend pas séparément _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
geko1600 Couillu!
| Sujet: Re: manchon caoutchouc Dim 18 Juil 2010 - 18:10 | |
| oui moi aussi je m en doutais qu il avait des cornets car 24mm correspondent aux entrées d air de cornets mais quid des diametres? 40 et 45mm? c est pas des weber40 quand meme juste pour le fun meme si les allemands en ont montés sur les 1000z et les manchons de sortie de cornets ne sont pas détaillés donc soit tu remets d origine soit tu remets des filtres kn |
| Sujet: Re: manchon caoutchouc Dim 18 Juil 2010 - 19:42 | |
| Encore merci, et mea culpa j'ai dû mal raconter ma galère. Ou on achète ça ? |
geko1600 Couillu!
| Sujet: Re: manchon caoutchouc Dim 18 Juil 2010 - 19:58 | |
| bah chez n importe quel marchand de pieces moto comme moto expert daffy moto etc |
| Sujet: Re: manchon caoutchouc Dim 18 Juil 2010 - 20:03 | |
| Si tu n'es pas trop limité par ton budget, achètes des vrais K&N Ta mémère te dira merci _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: Re: manchon caoutchouc | |
