| fouche 1000 A1 INVERSION EN 1000 A2 | |
| Sujet: fouche 1000 A1 INVERSION EN 1000 A2 Lun 23 Nov 2020 - 10:36 | |
| bonjour ...j'ai 3 questions j'ai une fourche de 1000 A1 avec les étrier devant et je voudrais savoir si en inversant les fourreaux droite a gauche et vice versa de façon a la transformer en 1000 A 2 pour mettre les étrier derrière ? apparemment d'après ce que j'ai pu voir les étriers son de meme reférence ? et les disques aussi ? je pense une histoire de déport sur les fixations des étrier sur fourreaux? quelqu'un a t-il déjà fait cette transformation |
| Sujet: Re: fouche 1000 A1 INVERSION EN 1000 A2 Lun 23 Nov 2020 - 12:09 | |
| . De mémoire, il n'y a que la vis de purge au bas des fourreaux qui se retrouve placé au mauvais endroit.
Au suivant... _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: fouche 1000 A1 INVERSION EN 1000 A2 Lun 23 Nov 2020 - 12:38 | |
| oui et aussi les bossages qui porte les filetages des tringles de garde-boue (absentes sur z1/900/1000 qui se retrouve en avant.Il y avait d'ailleurs à l'époque une théorie qui voulait que avec l'étrier derriére la fourche provoquait lorsque l'on freinait une légére augmentation dynamique de la chasse favorisant la stabilité au freinage?!Sujet d'intenses réfléxions et calculs que je soumets à votre sagacité! |
| Sujet: Re: fouche 1000 A1 INVERSION EN 1000 A2 Lun 23 Nov 2020 - 12:40 | |
| euh pour répondre à ta question,condo,tu peux le faire sans souci autre que le froncement de sourcils des puristes |
| Sujet: Re: fouche 1000 A1 INVERSION EN 1000 A2 Lun 23 Nov 2020 - 15:10 | |
| bon je vais faire un essai a blanc en intervertissant les tubes et je verrai bien merci , le seul truc je crois c'est le déport quand on fixe les étriers , je crois que les plaquettes sont pas centrées , après sinon faut trouver une fourche d'occase et etrier |
| Sujet: Re: fouche 1000 A1 INVERSION EN 1000 A2 Lun 23 Nov 2020 - 17:34 | |
| Voilà plus de 30 ans que c'est ainsi sur la mienne mais que le temps passe ..! Oui, vis de purge en haut et tringlerie de fixation GB 650 avant au lieu de arrière. Je n'ai jamais utilisé cette vis de vidange sur aucune moto et n'utiliserais jamais cet œillet de tringlerie sur une 1000. Aucune différence sensible au freinage mais on peut virer ces tuyaux rigide et tirer au plus court avec les durites. La raison officielle pour qu'ils soient passés derrière est d'ordre physique c'est tout simplement pour un meilleur positionnement des masses. Le poids des deux étriers et des quatre plaquettes n'est pas négligeable, les mettre à l'arrière et plus bas améliore sensiblement le centre de gravité de la direction et le risque de balourd que peut engendrer cette masse à l'avant et plus haute (guidonnages) est évité. |
steph bayonne Couillu!
Messages : 158 Date d'inscription : 20/11/2015 Age : 64 Localisation : bayonne
| Sujet: Re: fouche 1000 A1 INVERSION EN 1000 A2 Lun 23 Nov 2020 - 20:11 | |
| pas les memes diametres de pistons d etriers non plus.. |
| Sujet: Re: fouche 1000 A1 INVERSION EN 1000 A2 Lun 23 Nov 2020 - 20:36 | |
| Exact, bon rappel - Z1000 A2: Ø 38.12 - Z1000 A1: Ø 42.92 Attention lors des commandes de kits de réparation de bien préciser le diam, les vendeurs peuvent avoir la même référence pour les deux machines, en toute bonne foi. Il me semble d'ailleurs que c'est ce qui t'es arrivé Steph, pas vrai On peut aussi trouver des mélanges sur des machines qui n'ont pas les étriers d'origine, c'est mon cas ce sont des A2 sur une A1. |
| Sujet: Re: fouche 1000 A1 INVERSION EN 1000 A2 Mar 24 Nov 2020 - 9:37 | |
| sALUT JM Ou as tu branché ton radiateur d'huile de GPZ? Merci d'avance |
| Sujet: Re: fouche 1000 A1 INVERSION EN 1000 A2 Mar 24 Nov 2020 - 9:43 | |
| Sujet: Re: fouche 1000 A1 INVERSION EN 1000 A2 Mar 24 Nov 2020 - 10:24 | |
| exact jmz je me suis fait avoir le site top pour ca est zpower en angleterre c est bien explique..c est la que j ai rachete les miens.. |
| Sujet: Re: fouche 1000 A1 INVERSION EN 1000 A2 Mar 24 Nov 2020 - 10:38 | |
| J'ai aussi eu droit à cette erreur avec MOTOKRISTEN qui a très bien réagit . Il m'ont renvoyé les bons kits en 38 mm et n'ont pas voulu que je retourne les 43, ce qui m'a bien arrangé car l'étrier arrière de z1000 c'est du 42.92 et fallait que je le fasse (à noter aussi dans un coin de mémoire) Ils ont dû rectifier le tir depuis, j'ai pas vérifié. |
| Sujet: Re: fouche 1000 A1 INVERSION EN 1000 A2 Mar 24 Nov 2020 - 12:38 | |
| moi sur 2 sites francais mais je n ai ose rien dire.. |
| Sujet: Re: fouche 1000 A1 INVERSION EN 1000 A2 Mar 24 Nov 2020 - 13:02 | |
| C'est une erreur qui est totalement possible et vicieuse car même chez Kawa c'est pas clair. Cela doit se dire gentiment à un pro qui la commet c'est pour le bien de tous, même du sien et s'il est correct il doit dire merci |
| Sujet: Re: fouche 1000 A1 INVERSION EN 1000 A2 Mar 24 Nov 2020 - 13:18 | |
| il y en a un qui m a repondu que lui vendaient ca et voila il avait de ne pas le savoir..du coup pour l autre je n ai pas telephone et j ai bataillé sur le net et trouvé mon bonheur chez zpower..du coup j achete beaucoup chez lui ou z fever ils expedient les pieces tres vite.. |
| Sujet: Re: fouche 1000 A1 INVERSION EN 1000 A2 Mar 24 Nov 2020 - 13:45 | |
| faut pas hésiter à insister, si on a raison, on a raison .On est un peu là pour ça aussi, faut dire quand c'est bien mais aussi quand c'est pas bien si c'est justifié et argumenté. Les professionnels dignes de ce titre sont normalement à l'écoute de ce genre de remarque pertinente, les autres n'ont plus trop intérêt à faire les marioles avec les moyens de communication actuels, normalement ils le savent ... |
| Sujet: Re: fouche 1000 A1 INVERSION EN 1000 A2 Mar 24 Nov 2020 - 17:41 | |
| c est pas trop dans ma nature..le gars etait sur de lui et moi pas d experience dans la serie donc j ai prefere me taire..la prochaine fois je la ramène... |
| Sujet: Re: fouche 1000 A1 INVERSION EN 1000 A2 | |
