Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
 Remise en etat moteur 73 et carbus
corbin SP
corbin SP
Remise en etat moteur 73 et carbus Empty
MessageSujet: Remise en etat moteur 73 et carbus   Remise en etat moteur 73 et carbus EmptyJeu 26 Sep - 9:05
Pour être dans la continuité du post "une tite nouvelle est arrivée" ce post va traiter les surprises que j ai pu découvrir
tout d abord les carbus mais ca c etait un peu prevu
comme annoncé sur l autre post elle a demarré mais on peut pas dire que ca tournait correct
voici comment etait la rampe de carbu
tous les conduits avaient un depot couleur jaune
forcement ca marche beaucoup moins bien
Remise en etat moteur 73 et carbus Dscn7116
Remise en etat moteur 73 et carbus Dscn7117
Remise en etat moteur 73 et carbus Dscn7118
Remise en etat moteur 73 et carbus Dscn7119
Remise en etat moteur 73 et carbus Dscn7120
j ai tout demonté
Remise en etat moteur 73 et carbus Dscn7313
Remise en etat moteur 73 et carbus Dscn7312
Remise en etat moteur 73 et carbus Dscn7314
passage au bac ultra son,nettoyage polissage  et remontage ( merci condo)  mis en place de 4 kits keyster et de deux nouveaux  te d alimentation voici ce que ca donne
Remise en etat moteur 73 et carbus Dscn7526
Remise en etat moteur 73 et carbus Dscn7525
Remise en etat moteur 73 et carbus Dscn7527
Remise en etat moteur 73 et carbus Dscn7615
Remise en etat moteur 73 et carbus Dscn7616
Remise en etat moteur 73 et carbus Dscn7617
après avoir effectué la synchro statique,j ai remonte la rampe,fait la dynamique , été faire un ptit tour du paté de maison-->ca tourne a peu pres correcte
j ai pris la température extérieure des cylindres avec mon thermo infrarouge
température complément disparate entre le 1/4 et différente mais tout aussi discordante entre le 2/3. les bougies un peu sechent.....trop pauvre Exclamation
après avoir roulé quasi sur la même distance ,j ai effectue un comparatif avec mon A4,  ,le 1/4 sensiblement identique idem pour 2/3 et d une facon generale moins elevée sur la A4 que sur la A.
et si je me faisais une petite vérification des jeux soupapes voir si c est ds les clous ,histoire d etre sur une bonne base
» etat concours?
» Achat Z1 état concours
» Remise en route Z1B
» Restauration Z1B: Etat des lieux de départ...
» Remise en route 900 Z1a
