Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
 Présence d'huile côté alternateur
Xavier
Xavier
Présence d'huile côté alternateur Empty
MessageSujet: Présence d'huile côté alternateur   Présence d'huile côté alternateur EmptyDim 17 Nov 2019 - 20:52
Bonsoir,
quelqu'un pouurait me dire si c'est normal d'avoir un peu d'huile dans le carter de l'alternateur ?
Merci
Xavier
Soupape
Soupape
MessageSujet: Re: Présence d'huile côté alternateur   Présence d'huile côté alternateur EmptyLun 18 Nov 2019 - 7:27
Oui,normal
MessageSujet: Re: Présence d'huile côté alternateur   Présence d'huile côté alternateur EmptyLun 18 Nov 2019 - 7:37
Oui, c'est normal, il faut lubrifier les pignons du démarreur.
Au démontage, mettre de la pâte à joint au niveau du passe fil de l'alternateur.
Xavier
Xavier
MessageSujet: Re: Présence d'huile côté alternateur   Présence d'huile côté alternateur EmptyLun 18 Nov 2019 - 17:15
Merci pour vos réponses .
» alternarteur
» Diagnostic pour une panne ????
» Reuulateur et/ ou alternateur?
» rotor alternateur Z1A
» Garage du côté de chatou 78.
