Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
 Fil d'allumage et anti parasite.
5 participants
Michel30
Michel30
Fil d'allumage et anti parasite. Empty
MessageSujet: Fil d'allumage et anti parasite.   Fil d'allumage et anti parasite. EmptyLun 11 Fév 2019 - 17:25
Bonjour à tous!
Je veux changer mes fils Haute Tension d'allumage et anti parasite.
J'aimerai savoir comment est effectuée la connexion entre les fils HT et les bobines d'allumage....serti? en force? souder? etc...
Utilisez vous du fil diamètre 7 ou 8mm ? PVC ou silicone ?
Je pense que les A Parasites sont des VB05F ( 120° et 5kOhms)
Merci de vos réponses ! !
MessageSujet: Re: Fil d'allumage et anti parasite.   Fil d'allumage et anti parasite. EmptyLun 11 Fév 2019 - 20:10
Un début de réponse,
les fils sont sertis donc, en principe, irremplaçables...
et les AP, de mémoire, sont des 8 KOhms d'origine, comme on n'en trouve plus, on met des 5 ou des 10, au choix.
Michel30
Michel30
MessageSujet: Re: Fil d'allumage et anti parasite.   Fil d'allumage et anti parasite. EmptyMar 12 Fév 2019 - 18:41
60 vues et une seule réponse ? Sleep
Merci WebZ pour ton message ...Si c'est serti: mauvaise limonade ! ! Embarassed Embarassed
Peut être que quelqu’un a une bidouille sérieuse ? Un tour sur e bay: bobine à 18€ chinoise sans les fil HT, 39 € polonaise avec connectique , 46 en France ..
même pas sûr que le fil soit de bonne qualité...je n'imaginais pas que les Z d'expo qui avaient des fils HT neufs avaient également la bobine d'allumage neuf ! ! C\'est pas vrai!
mk2b
mk2b
MessageSujet: Re: Fil d'allumage et anti parasite.   Fil d'allumage et anti parasite. EmptyMar 12 Fév 2019 - 23:37
bonsoir , il existe des kits de raccordement pour ce type de bobines ce qui permet de ne changer que les fils;perso j ai deja raccorde des fils neufs en coupant les vieux fils a 3 cm de la bobine et raccorder ensuite les fils neufs a l aide d une vis a bois de 3 dont je coupe la tete avant de la meuler en pointe ; je remet une gaine de protection a l endroit de la coupure .
MessageSujet: Re: Fil d'allumage et anti parasite.   Fil d'allumage et anti parasite. EmptyMer 13 Fév 2019 - 8:53
Je confirme il existe des kits de raccordement pour fils de bobines, Z-Fever en a mais il est souffrant actuellement et son site est fermé momentanément, perso j'ai jamais essayé mais voilà ça existe.
Fil d'allumage et anti parasite. Raccor10
Michel30
Michel30
MessageSujet: Re: Fil d'allumage et anti parasite.   Fil d'allumage et anti parasite. EmptyMer 13 Fév 2019 - 9:03
Merci de ton retour mk2b ! ! j'étais persuadé qu'il y avait bien des MacGyver sur ce forum ! !
Effectivement une petite vis dans l’âme du câble et un thermo rétractable de bonne dimension pour la tenue mécanique peut être un bon plan !
Merci
Michel30
Michel30
MessageSujet: Re: Fil d'allumage et anti parasite.   Fil d'allumage et anti parasite. EmptyMer 13 Fév 2019 - 9:09
Salut JeanMichel ..nous avons répondu en même temps ! !  merci de l'info , je ne savais pas que cela existé ...
donc ce sera pour moi la piste à suivre également ! ! Amitié
MessageSujet: Re: Fil d'allumage et anti parasite.   Fil d'allumage et anti parasite. EmptyMer 13 Fév 2019 - 9:23
Michel30
Michel30
MessageSujet: Re: Fil d'allumage et anti parasite.   Fil d'allumage et anti parasite. EmptyJeu 14 Fév 2019 - 8:32
Merci Etienne ! ! Amitié Idea
» anti parasites
» Manif anti CT
» Contrecarrer les mesures anti-véhicules de la CCC
