Slt a tous Je possedes des jantes "SMAC Compétition" ( 3 batons dédoublés ). Comment savoir si elle sont en Magnesium ou en alu ( sans jouer avec un chalumeau ) ????
Sujet: Re: Jantes Smac Sam 7 Mar 2009 - 20:12
En principe, il doit y avoir une différence de poids; si elles pèsent une plume, c'est du magnésium.
en détail, la masse volumique de l'alu est de 2700 kg/m3 alors que celle du magnésium est de 1750.
Tu plonges ta jante dans un bassin rempli d'eau, ça te permet de calculer son volume, ensuite avec le poids tu sauras quelle est la matière.
C'est facile!!!!
Nad et Dune Même pas peur!
Messages : 1276 Date d'inscription : 01/09/2008 Age : 60 Localisation : Ivry sur Seine (94)
Sujet: Re: Jantes Smac Sam 7 Mar 2009 - 22:33
Hé, WebZ, si tu mets ce genre de problème dans ton prochain jeu-concours, j'suis pù ta copine et je raccroche la Z
