Le Deal du moment : -28%
279.99 €
 putain de carbu
geko1600
geko1600
putain de carbu Empty
MessageSujet: putain de carbu   putain de carbu EmptyMer 3 Mar 2010 - 21:24
salut allez encore une petite colle ce soir sur un 900gpz j'ai un cyl qui donne pas echapp froid donc j'injecte du carburant par la prise de depression et là miracle il fonctionne . Là je me dis l'essence n'arrive pas à la cuve ; erreur cuve pleine ; merde il y a un os qu'au ralenti il ne fonctionne pas ok mais logiquement dès que j'accelere fort l'aiguille monte et libere l'aspiration du carburant dans le venturi non ? et ben meme là queue d'ane que dalle plutot j'en perds mon patin mon latin ; c'est quoi chef? demain on change le carbu mais j'aimerais bien savoir quand meme meme si ce n'est pas le courrier du couer aidez moi ha au fait tout est neuf dans le carbu aiguille pointeau gicleurs vis richesse etc....
MessageSujet: Re: putain de carbu   putain de carbu EmptyJeu 4 Mar 2010 - 18:50
Salut à toi oh! pauvre désespéré !
Sur les GPZ, c'est en principe des carbus à dépression.
Es-tu certain que la dépression arrive bien sur celui là ?
Erreur ou incident de remontage, prise d'air, défaut de membrane.
Si ça carbure qd tu injectes directement, c'est que le boisseau et son aiguille ne montent pas en normal.
reste à trouver pourquoi ???
A toi,
lucky
lucky
MessageSujet: Re: putain de carbu   putain de carbu EmptyJeu 4 Mar 2010 - 19:44
Pas mieux, je pensais à la membrane déchirée ou mal remontée.... Sur les GPZ900R tu as une position robinet d'alimentation directe. Mets le robinet sur cette position et essaye, si ça marche c'est que c'est un problème de dépression surement la membrane
http://www.newsoldstocks.com
geko1600
geko1600
MessageSujet: Re: putain de carbu   putain de carbu EmptyJeu 4 Mar 2010 - 20:35
merci les amis ça y est c'est réparé mon cher pote avait mis de la pate à joint sur la cuve on a redémonté et là on a tout soufflé verdict gicleur ralenti bouché et de la merde dans le puits d'air de richesse . voilà maintenant ça remarche jusqu'à qu'un pointeuu ne ferme plus redemontage et resoufflage et remontage et ça remarche jusqu'à la prochaine cheers cheers lol!
MessageSujet: Re: putain de carbu   putain de carbu EmptyJeu 4 Mar 2010 - 20:57
Combien de fois faudra - t -il le répéter !?
Pas de pâte à joint sur les carbus et quel que soient le type ou la marque !
C'est "antinomique" !
A vos dicos
geko1600
geko1600
MessageSujet: Re: putain de carbu   putain de carbu EmptyVen 5 Mar 2010 - 19:05
ouais avec ce que je lui ai mis hier soir je pense qu'il s'en rappellera longtemps et en plus comme c'est lui qui démonte et remonte pour la 4eme fois et pour rien moi je suis mort de rire il revient demain matin pour finir et refaire une synchro j'espere pour lui que ça marchera sinon il est pret à y mettre le feu à sa chiotte de mob lol................ lol! jocolor
putain de carbu
» Carbu
» Boisseaux carbu
» carbu z1000
» carbu !!!
» Carbu
