Sujet: Re: Mon Café Racer avance Ven 24 Oct 2014 - 20:45
je ne vais pas m'en plaindre ! enfin, si ....il manque une photo de la pedale de frein pour que je puisse comprendre la manip de la 4e et 5e photos, la soudure !! désolé, mais j'aimerai monter aussi des raask......
Sujet: Re: Mon Café Racer avance Sam 25 Oct 2014 - 18:16
C'est dangereux ... les Raask cassent !!
AttoM Couillu!
Messages : 237 Date d'inscription : 16/12/2013
Sujet: Re: Mon Café Racer avance Sam 25 Oct 2014 - 19:05
Sujet: Re: Mon Café Racer avance Dim 26 Oct 2014 - 18:41
Les commandes reculées Raask sont prévues pour être montées avec un maître cylindre rajouté.
Voici les commandes avant que je les recupère
J'ai scié la pédale de frein Raask et scié une pédale d'origine puis j'ai soudé la pédale Raask sur l'articulation d'origine pour me servir du maître cylindre d'origine et non d'un maître cylindre rajouté.
La pédale Raask étant deux fois plus petite que la pédale d'origine, il faut deux fois plus de pression du pied pour le même freinage. Ce qui est mieux à mon goût car en cas de freinage d'urgence par surprise ça évite de bloquer la roue arrière par une trop forte pression incontrôlée et de déraper de la roue arrière
_________________ Un p'tit tour en Z, c'est ici Une pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou
AttoM Couillu!
Sujet: Re: Mon Café Racer avance Dim 26 Oct 2014 - 19:43
j'ai compris !!! est ce que tu aurais pu deplacer le maitre cylindre d'origine pour eviter de faire toute cette manip ?? un peu comme sur la premiere photo....
Ben non le système de commande avec le maître cylindre Brembo n'est pas du tout pareil que celui d'origine. Ayant récupéré une pédale de frein d'origine en très mauvais état suite à une chute, j'ai choisi cette solution qui est esthétique et qui fonctionne très bien Sur le circuit hydraulique, j'ai monté un banjo avec contacteur incorporé pour faire fonctionner le feu stop avec le frein arrière.
