-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 Embrayage 1000J sur Z1, compatible ou pas?
Côme
Côme
Embrayage 1000J sur Z1, compatible ou pas? Empty
MessageSujet: Embrayage 1000J sur Z1, compatible ou pas?   Embrayage 1000J sur Z1, compatible ou pas? EmptyLun 26 Oct 2009 - 19:05
Salut les gars, tout est dans le titre!
* * * Embrayage (complet) 1000J sur Z1, compatible ou pas? * * *
pour savoir si je peux en monter un dans mon bloc 75.
Merci de partager vos expériences à ce sujet (j'ai dit à ce sujet...)
Z'amicalement vôtre, Côme
MessageSujet: re   Embrayage 1000J sur Z1, compatible ou pas? EmptyLun 26 Oct 2009 - 19:22
salut come
tu peux le monter sans probleme je connais quelqu un qui en a monte un sur un z 1000 donc il va aussi sur le 900 il m a dit qu il etait plus leger .je le saurais bientot je vais transfere tout le haut moteur de 1100 gpz dans le carter de z 1000 .voila a plus bpadicha. cheers
» Jantes 650Z compatible
» Pieces compatible 1000z
» Pistons 1000J
» Démontage Amortos de 1000J
» Embrayage
