 Jantes 650Z compatible
filou
MessageSujet: Jantes 650Z compatible   Sam 11 Nov 2017 - 19:46
BJ il me semble que les jantes a rayons de 650z sont compatible avec celles de nos 900 z qu'en pensez vous?
MessageSujet: Re: Jantes 650Z compatible   Dim 12 Nov 2017 - 3:25
Pour l'avant ça doit pas poser de problème 650B et z1000A c'est pareil, z1000 et 900 un peu différentes mais se montent parfaitement, par contre pour l'arrière c'est pas gagné du tout. Evil or Very Mad
Les tambours sont différents, plus gros sur 900 et l'écartement bras oscillant plus important donc axe entretoises, moyeu ne sont pas compatibles sauf grosses bidouilles hasardeuses.
J'ai des jantes avant arrière à rayons en bas, 650 ou 900 j'sais plus  mais je vais pas descendre maintenant c'est 3h25 et mon chat dort au garage, je regarde ça dans la journée . Wink
De toute façon faut pas rêver le prix des jantes rayons de 650B d'ocaZ doit pas être très loin des 900 c'est aussi une denrée rare de plus en plus recherchée !
Sur cette photo, inutile de chercher l'erreur ni de sortir le pied à coulisse, le tambour de 650 fait carrément jouet à coté du 900 . Twisted Evil
filou
MessageSujet: Re: Jantes 650Z compatible   Dim 12 Nov 2017 - 9:43
Merci pour ta réponse regarde quand même si ta pas ça même un moyeu
MessageSujet: Re: Jantes 650Z compatible   Dim 12 Nov 2017 - 13:52
Voilà j'ai deux arrières et une avant mais les trois sont pour du 650.
L'avant et une des deux arrières je garde pour modifier ma 650 qui est à bâtons, je sais pas quand mais c'est prévu.
Il restera donc une arrière mais comme je disais plus haut, c'est pas montable sur 900 ... No
Bonne recherche.
filou
MessageSujet: Re: Jantes 650Z compatible   Dim 12 Nov 2017 - 14:34
Merci pour ta recherche il me manque la roue avant apparament compatible avec la 900
filou
MessageSujet: Re: Jantes 650Z compatible   Ven 17 Nov 2017 - 20:59
Bs j ai reçu ma roue de 650 z d Angleterre très propre je pensai a reusine au tour l axe comme ça je conserve la longueur et je réajusté les entretoises d un cote avec des entretoises tous ça par ce que la moindre roue arrière coûte 500 euros !📈
» Compatibilité des pneus et jantes
» Compatiblité des pneus sur les jantes Notubes.
» compatibilité jantes yamaha r1
» Jantes 6 trous?
» PEINDRE LES JANTES D'ORIGINES !!!!!
