Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
 Rayonnage roues
5 participants
Typhonz900
Typhonz900
Rayonnage roues Empty
MessageSujet: Rayonnage roues   Rayonnage roues EmptySam 13 Avr 2024 - 15:30
Hello
Pour continuer a avancer sur le remontage de ma A4 est en pièces détachées depuis 35 ans bounce
Question sur les rayons  des roues
ils sont en bons états juste un peu terne pas de rouilles, rien.(jantes et moyens en bon états aussi)
Un bon nettoyage /contrôle et ca repart
Ou ai je besoin de refaire le rayonnage des roues a neuf?
Z'A+
MessageSujet: Re: Rayonnage roues   Rayonnage roues EmptySam 13 Avr 2024 - 17:00
Pour ma part, j'ai opté pour l'huile de coude même si certains rayons avaient de la corrosion de surface.
On verra par la suite, même si je suis conscient qu'un entretient régulier sera nécessaire pour garder l'ensemble sans rouille.
Les jantes, elles, ont la "patine" du temps, mais ni choquées, ni déformées. Elles sont d'époque. Une coup de produit à chrome, et c'est presque comme neuf.
MessageSujet: Re: Rayonnage roues   Rayonnage roues EmptySam 13 Avr 2024 - 17:42
Rien de mieux que l’huile de coude : pas chère et super efficace avec l’aide de bons produits …
Un entretien régulier leur permet de durer encore très longtemps !!!
Typhonz900
Typhonz900
MessageSujet: Re: Rayonnage roues   Rayonnage roues EmptyDim 14 Avr 2024 - 16:14
L'huile de coude c'est bien la méthode que je pensais appliquer avec tout de même un petit essai de micro billage
en protégeant bien la jante pour voir ...  Shocked
Ca me conforte dans mon idée de conserver les pièces d'origines.
Merci
Z'A+
Thierry
MessageSujet: Re: Rayonnage roues   Rayonnage roues EmptyVen 19 Avr 2024 - 13:55
Les pièces d origine sont la plupart du temps de bien meilleure qualité que toutes les refabrications existant sur la planète
il en est de même pour les rayons et les jantes a partir du moment ou elles ne sont pas déformées:roll:
les seules exceptions sont souvent les composants électriques comme les régulateurs ou alternateurs
et quelques composants mécaniques comme les pistons et segments
et enfin les ampoules qui peuvent très avantageusement etre remplacées par des versions led
qui soulage les commodes des forts courants et procurent un éclairage acceptable que l on peut utiliser de jour pour être visible
Typhonz900
Typhonz900
MessageSujet: Re: Rayonnage roues   Rayonnage roues EmptyVen 19 Avr 2024 - 18:16
Cela correspond a ce que je souhaite faire
Changer toutes les ampoules  par des leds et installer un allumage électronique de J ou de GPZ ,
mais pas simple de trouver une platine avec les capteurs et le petit boitier qui va avec. bounce
Xavier
Xavier
MessageSujet: Re: Rayonnage roues   Rayonnage roues EmptyLun 22 Avr 2024 - 8:50
Pour l'allumage électronique je te conseile ceci :
https://www.befr.ebay.be/itm/314015613690?itmmeta=01HW28X4VCGXHQ8DHTD7JBNFVG&hash=item491cca02fa:g:Y-IAAOSwRU1lescx&itmprp=enc%3AAQAJAAAA8KgXV039fUUpdHPJdr4agCuKIk93v3oQMEe330h6X7VoJSWlFFE%2Bok8Agz4wIYJ8iTG8ROid9lKfwHCWWWrRRqvJG%2BAPiAxGccb0QNGpANhtUb0VJPZLV5wacDt4GkvgxP8Gam7XKVE9YIroIX8TD3cAQOfk5z0LyBTaYuEeHQ4fxrs7yRL2WOPd3HCLXadj8TEAVMmQJs%2Fg3vids%2F55KARFtyvGmldbFFcHeEaz6H6wwnGhF2%2BNLHGhWSp9h1cwKjT7M3okAYsTyJwFbOygggF6n2JM0ugcu7hMyydb2%2B6oZk5X%2F6Zg%2BYRrsj%2BULIrVTA%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR-LN9MjgYw
Il faut bien sûr prendre le modèle prévu pour ta moto. C'est un peu cher mais c'est le prix de la qualité .
Tu conserves l'avange centrifuge et donc le caractère de ton moteur , très simple à placer . Fini les réglages et les soucis liés à l'allumage.
Xavier
Typhonz900
Typhonz900
MessageSujet: Re: Rayonnage roues   Rayonnage roues EmptyMer 24 Avr 2024 - 10:12
Top Merci Xavier pour l'info
Cela ressemble exactement a ce que je recherche , je vais regarder cela du plus près.
Thierry Very Happy
Rayonnage roues
» Demande une astuce pour réparer un bricolage de rigolo : rayons et jantes
» rayonnage d'une jante
» Rayonnage:tension des rayons
» Rayonnage arrière 900/1000
» Roues Z1
