Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 Arbres à cames Yoshimura
gali
gali
Arbres à cames Yoshimura Empty
MessageSujet: Arbres à cames Yoshimura   Arbres à cames Yoshimura EmptySam 13 Jan 2024 - 15:56
J’ai voulu monter un jeu d’arbres à cames « Popy » sur le moteur de mon 900 A4 en remplacement d’un standard mais je mesure une différence de 0,50 mm entre les deux. Les pastilles pour le réglages des jeux sont loin de rattraper ce jeu supplémentaire.
J’en ai conclu que ces arbres Yoshimura ne vont pas sur mon moteur.
Qui peut me dire sur quel(s) modèle(s) se montent-ils ? Yves STOK 51 ? Phil PKRT ?
Remerciements anticipés
Arbres à cames Yoshimura Img_1812
MessageSujet: Re: Arbres à cames Yoshimura   Arbres à cames Yoshimura EmptyLun 15 Jan 2024 - 12:35
Ne seraient-ce pas de simples AAC retaillés ?
MessageSujet: Re: Arbres à cames Yoshimura   Arbres à cames Yoshimura EmptyLun 15 Jan 2024 - 12:53
ce sont bien des AAC POPY c est visible sur la photo
par contre il faut mesurer la levée pour avoir une idée du modèle
c est simple juste un comparateur et monter l aac entre pointes sur un tour ou posé sur des vé sur un marbre
en fonction de cela on peut donner un avis
il est possible que ce soit une version "stage 3 super bonneville" avec une "base circle" retouchée pour obtenir une plus grande levée
dans ce cas il faut prévoir des ressorts de soupapes spéciaux ceux d origine vont arriver a spires jointives et tu vas tout casser
ensuite il faut faire un montage "shim under"  donc des godets avec les pastilles en dessous
on utilise soit des godets spéciaux yoshimura soit pour les moins argentes des godets de 1100 ZX ou de Z 650 ou 750
mais il faut les percer au laser pour limiter l effet de pompage
cela s accompagne de soupapes de plus grand diamètre d un travail sur la culasse d une chaine et des roulettes de distribution renforcées
d un tendeur de chaine de distribution mécanique
en clair ces aac sont prévus pour la compétition pas pour une machine de route c est beaucoup trop brutal
et probablement pas de ralenti en dessous de 1200 Tr/min
voici de quoi avoir de plus amples informations
https://e.pcloud.link/publink/show?code=XZVjYWZ3ydtwhhApp56kCnjplTlIHuVsG1V
bonne journée
Yves
gali
gali
MessageSujet: Re: Arbres à cames Yoshimura   Arbres à cames Yoshimura EmptyLun 15 Jan 2024 - 19:31
Merci pour ces informations.
Je vais mesurer tout cela.
Bonne soirée.
gali
gali
MessageSujet: Re: Arbres à cames Yoshimura   Arbres à cames Yoshimura EmptyMer 17 Jan 2024 - 15:30
Bonjour Yves,
Pour avoir les mesures de levée que tu souhaites il faut se servir d’un disque gradué et noter l’angle d’ouverture en position pleine ouverture soit au sommet de la came ?
J’ai pris des mesures et photos si ça peut déjà t’aider dans ta réflexion.
Arbres à cames Yoshimura Img_1816
Arbres à cames Yoshimura Img_1817
Arbres à cames Yoshimura Img_1818
Pour abuser j’aurais aussi besoin de ton expérience circuit. Quels pneus (BT46 ?) et dimensions à mettre sur un 900 Egli pour faire des démos ? Je suis en 19 (100/90 ?) à l’avant et 18 (130/80 ?) à l’arrière.
Merci d’avance.
MessageSujet: Re: Arbres à cames Yoshimura   Arbres à cames Yoshimura EmptyJeu 18 Jan 2024 - 1:03
Pour les pneu en course ou utilise aujourd hui sur nos machines anciennes du continental race
mais on est en jantes de 18 avant et arrière
Arbres à cames Yoshimura 20230923
je ne suis pas sur qu il existe des montes racing en 19 chez eux ???
On a utilisé aussi de chez BRIDGESTONE du BATTLAX racing CR11 mais je crois aussi qu' ils n existent qu' en 18
gali
gali
MessageSujet: Re: Arbres à cames Yoshimura   Arbres à cames Yoshimura EmptyJeu 18 Jan 2024 - 17:25
Effectivement plus de racing en 19 😟
MessageSujet: Re: Arbres à cames Yoshimura   Arbres à cames Yoshimura EmptyVen 19 Jan 2024 - 0:21
En pneu racing
en 19 tu as du AVON AM18 super venom en 100/90  19
et du AVON AM 23 en 18 pouces pour l arrière  en gomme soft ou medium 130/70 18
A voir avec les revendeurs sur les circuits
ou chez DUTERNE a REIMS ils sont de très bon conseil
https://www.duterneracingparts.com/
» compatibilité arbres à cames
» Question d'arbres à cames
» ARBRES A CAMES... VOTRE AVIS SVP !
» Cames d'allumage 900Z1
» Arbres à came
