| Câbles d'accélérateur | |
+4SN98 philfish69 WebZ JMZ1000 8 participants |
| Sujet: Câbles d'accélérateur Mar 5 Sep 2023 - 13:33 | |
| J'ouvre ce post pour un problème récurent depuis quelques temps. Sur certains câbles d'accélérateur neufs la partie filetée des vis de réglage inférieure coté palonnier est souvent trop courte. C'est d'abord très chiant à monter car cela oblige à sortir carrément l'écrou inférieur pour rentrer la vis dans le support mais cette fois ci j'ai dû virer un écrou ! En effet c'est bien un câble vendu comme "tirage" mais une fois monté je n'avais plus assez de jeu, le câble était tendu alors que j'étais à 1200 tr/mn au ralentoche. Une fois l'écrou enlevé j'ai pu avoir de nouveau un confort de réglage au niveau du guidon. L'écrou devenu gênant peut ensuite facilement être enlevé avec l'outil qui va bien. Ce câble vient de chez CBZ je me permets de le citer car Benoit est au courant du problème nous en avons parlé au tél. Voilà pour le truc au cas ou ça vous arrive. |
| Sujet: Re: Câbles d'accélérateur Mar 5 Sep 2023 - 13:52 | |
| . C'est peut-être un câble qui va sur un autre modèle mais qui "s'adapte" sur les Z's... ça représente une économie de bout de ficelle pour le fabricant. _________________ . Le WebZ! . ____________________________
philfish69 Tire-court!
| Sujet: Re: Câbles d'accélérateur Mar 5 Sep 2023 - 17:08 | |
| Bizarre j’ ai les deux câbles qui viennent de chez Benoit sur ma 1000 A1 et pas de soucis. Cela peut venir aussi de la commande palonnier sur la rampe ? Je suis en 26 en carbu comme l’origine quoi . |
| Sujet: Re: Câbles d'accélérateur Mar 5 Sep 2023 - 17:09 | |
| - philfish69 a écrit:
- Bizarre j’ ai les deux câbles qui viennent de chez Benoit sur ma 1000 A1 et pas de soucis.
Cela peut venir aussi de la commande palonnier sur la rampe ? Je suis en 26 en carbu comme l’origine quoi . J’aimerais pas être un écrou avec toi … |
| Sujet: Re: Câbles d'accélérateur Mar 5 Sep 2023 - 19:34 | |
- J’aimerais pas être un écrou avec toi …
Et encore, je ne dis pas ce que sont devenus mes chats ... |
SN98 Tire-court!
| Sujet: Re: Câbles d'accélérateur Mar 5 Sep 2023 - 23:09 | |
| Hello JM, Tu ne peux pas ramener du jeu en raccourcissant le côté retour? Il me semble qu’il te reste encore un peu de marge… Sinon, rassure toi que les 2 « L »sont vissés au maximum possible dans le commodo droit…(j’estime que tu l’a déjà fait certainement) J’avais le même souci que toi mais j’ai pu récupérer du jeu en ajustant les points ci-dessus. |
| Sujet: Re: Câbles d'accélérateur Mer 6 Sep 2023 - 8:45 | |
| Salut à toi ! Il reste de la marge sur le câble de retour parce qu'il est normalement dimensionné, en principe lorsque tout est réglé correctement il doit rester une réserve de filetage des deux coté, en haut et en bas. Crois-moi ce n'est pas le premier câble que je remplace mais c'est la première fois que j'en arrive à devoir supprimer un écrou. Le mois dernier j'ai changé les deux câbles sur une 650 que j'ai vendu, je les ai pris ici (très bonne adresse d’ailleurs)Même palonnier sur la rampe, les câbles sont identiques mais la photo comparative des des vis inférieures parle d'elle même. Comme dit plus haut c'est une première, je suis peut-être tombé sur un loupé de fabrication. En fait au départ le but de ce post n'est pas vraiment de demander une solution mais d'en donner une si ça vous arrive. |
didier2a Grande gueule!
Messages : 961 Date d'inscription : 03/09/2008 Age : 64 Localisation : corse du sud
| Sujet: Re: Câbles d'accélérateur Mer 6 Sep 2023 - 16:48 | |
| Ho ça existe depuis 40 ans ! Avec les premières injections kawa sur 1000H et 1100Gpz, on en est pas loin. |
| Sujet: Re: Câbles d'accélérateur Mer 6 Sep 2023 - 18:10 | |
| Incollable notre JM..... |
| Sujet: Re: Câbles d'accélérateur Mer 6 Sep 2023 - 18:37 | |
| C’est une véritable bible !!!
| Sujet: Re: Câbles d'accélérateur Mer 6 Sep 2023 - 19:07 | |
| - 33Z650 a écrit:
- C’est une véritable bible !!!
Ce n'est pas tout à fait exact, la bible fut inculquée par dieu à des humains mortels qui l'ont interprété et diffusée à leurs manières. C'est ainsi qu'on retrouve des câbles de gaz imparfaits à l'image de leurs fabricants, si je peux me permettre de recadrer ces exécutants incompétents c'est parce que dieu, c'est moi ... |
| Sujet: Re: Câbles d'accélérateur Mer 6 Sep 2023 - 19:36 | |
| Sujet: Re: Câbles d'accélérateur Mer 6 Sep 2023 - 19:38 | |
| Et encore, ce sera un manque de respect ... |
| Sujet: Re: Câbles d'accélérateur Mer 6 Sep 2023 - 19:47 | |
| c'est vrais qu'il a fait chaud en Ardèche.............................. |
| Sujet: Re: Câbles d'accélérateur Mer 6 Sep 2023 - 20:10 | |
| C'est vrai que vu les changements climatiques radicaux auxquels nous assistons, il parait que la Corse devrait bientôt passer dans l’hémisphère sud ... Tien, en parlant d'histoires Corse je vous recommande "Le Clan", un film Français de fin 2022, à petit budget certes mais on ne s'ennuie à aucun moment ... |
| Sujet: Re: Câbles d'accélérateur Jeu 7 Sep 2023 - 4:44 | |
| manquerais plus que ça : que je marche la tête en bas......... pour le clan bonne partie de rigolade avec les acteurs locaux et si tu veux voir les Corses en vrais regarde sur you tube : TZEK ET PIDO........... ça a une vingtaine d'années et je ne m'en lasse pas |
| Sujet: Re: Câbles d'accélérateur Jeu 7 Sep 2023 - 10:37 | |
| C'est vrai qu'y sont pas mauvais non plus pour la déconne ces Corses ... Dans ce monde perturbé ou certains s'enferment en fumant du a'KicK et en écoutant des chansons tristes ... On peut aussi se pisser dessus en regardant "Le Clan" et ensuite s'éclater sur la "Goffa Lolita" ... Mais c'était quiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii |
| Sujet: Re: Câbles d'accélérateur Jeu 7 Sep 2023 - 13:38 | |
| Sujet: Re: Câbles d'accélérateur Jeu 7 Sep 2023 - 14:25 | |
| Ah là on est loin des "roses blanches" et de "je suis malade" Mais fais gaffe le fofo va peut être se faire censurer parce qu'il fait rire ... |
Messages : 3370 Date d'inscription : 03/09/2010 Age : 64 Localisation : Touraine Terre des rois ou la Z est reine
| Sujet: Re: Câbles d'accélérateur Jeu 7 Sep 2023 - 18:14 | |
| Je vois que vous n'avez pas besoin de coup de main pour déconner |
| Sujet: Re: Câbles d'accélérateur Jeu 7 Sep 2023 - 18:35 | |
| Sujet: Re: Câbles d'accélérateur | |
