Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 Différence de compression
4 participants
Julien64
Julien64
Différence de compression  Empty
MessageSujet: Différence de compression    Différence de compression  EmptyMer 5 Avr - 12:10
Bonjour à toutes et tous,
Voilà ce qui m'amène, ma Z1 A4 de 76 à repri vie il y a 12 mois après environ 30 ans de repos;)
Grosse restauration avec révision complète du moteur + realesage 1ere côte.
Depuis quelques temps le cylindre 2 pétarade très légèrement au ralenti et à très bas régime surtout à froid...
Du coup j'ai procédé au réglage du jeu aux soupapes+synchro de carbu ( 5000km d'effectuees depuis la restauration) et pas d'amélioration...
Du coup j'ai pris les compressions et je suis à 8.3 ( tolérance constructeur de 8.5 à 9.5 ) sur le 2 quant les autres sont entre 9 et 9.5...
Ma question est de savoir si je laisse comme ça ou si il faut intervenir?
Au roulage je ne ressens pas de changement tout est nickel et ça tourne bien rond...
Merci de vos retours;)
MessageSujet: Re: Différence de compression    Différence de compression  EmptyMer 5 Avr - 13:37
Une soupape qui ferme mal? (ou ressort cassé)
J'ai pas mieux... on va laisser les spécialistes donner leur avis...
MessageSujet: Re: Différence de compression    Différence de compression  EmptyMer 5 Avr - 19:04
Comme ça, à brûle-pourpoint, je pense à une prise d'air. ou en tous cas un manque de richesse. Mais comme je dis souvent "je n'ai besoin de personne pour me tromper" Je me marre! .
Comment est ta synchro sur ce cylindre ? facile ou difficile à aller chercher ?
L'écart des compressions est certes embêtant. Mais je serai surpris que ça ait un rapport.
Quand tu dis " ... depuis quelques temps ...", c'est donc que sur les premiers roulages, tu n'avais pas du tout ce genre de problème, on est d'accord ?
On est aussi d'accord que les compressions ont été prises les 4 bougies déposées, et barbus ouverts plein pot. C'est bien ça ? Et si possible, moteur chaud (encore que moi, je fais les deux: un relevé à froid, puis un autre à chaud, comme ça, pour voir).
Si on est en phase là dessus, je ferai deux nouvelle séries de prises de compression:
- une comme dit plus haut pour figer les bases à l'instant de la manip
- une seconde sur le cylindre le plus bas (le 2 donc) mais après avoir versé dans le cylindre une cuillère à soupe d'huile moteur (pas plus, l'huile ne brille pas par ses facultés de compressibilité).
Deux choses l'une: soit la compression a grimpé, et c'est un problème d'étanchéité aux segments. Si ça a eu les mêmes effets que d'uriner dans un violon, alors c'est peut-être les soupapes qui posent problème.
Y a t'il eu un relevé de compression à la fermeture du moteur, avant sa première mise en "re-route" ? C'est aussi une chose que je fais quand je refais un moteur. Sans rodage, les valeurs n'ont pas trop d'importances, mais la comparaison entre elles peut être parlante. Le manque de rodage est aussi valable pour tous les cylindres qui doivent être sur le même segment de valeur.
Bon courage pour la suite des événements .. Amitié .
MessageSujet: Re: Différence de compression    Différence de compression  EmptyJeu 6 Avr - 9:52
regarde déjà le jeu aux soupapes c est simple et rapide
avant de déposer la culasse pirat
» Compression
» Help problèmes de perte de compression
