Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
 projet restauration Z1 B 1975
jstech68
jstech68
projet restauration Z1 B 1975 Empty
MessageSujet: projet restauration Z1 B 1975   projet restauration Z1 B 1975 EmptyDim 12 Fév 2023 - 10:59
Hello les amis Zdistes
J'ai la proposition d'une base en pièces d'une Z1 B 1975 et j'aimerais savoir quelles sont les différences par rapport à la Z1A de 74 ? Hors mis les couleurs et le témoin dans le compte tour ? Numéro cadre Z1F 69871  et moteur Z1E 070011 non trafiqués et conformes au mod, j'ai vérifié ! Papiers Allemand
Tout le restant est probablement idem au mod 74 ?
Qu'en pensez vous ?
Joseph
MessageSujet: Re: projet restauration Z1 B 1975   projet restauration Z1 B 1975 EmptyDim 12 Fév 2023 - 14:36
La 75 n'a plus le bidon de graissage de la chaîne secondaire, par exemple.
jstech68
jstech68
MessageSujet: Re: projet restauration Z1 B 1975   projet restauration Z1 B 1975 EmptyDim 12 Fév 2023 - 17:24
ah oui , donc cache sans trou , mais les caches brutes de la  73 ou 74 vont également ?
MessageSujet: Re: projet restauration Z1 B 1975   projet restauration Z1 B 1975 EmptyDim 12 Fév 2023 - 18:01
Ils se montent, bien sûr mais il y en a un qui n'est pas le même, c'est tout.
MessageSujet: Re: projet restauration Z1 B 1975   projet restauration Z1 B 1975 EmptyDim 12 Fév 2023 - 19:04
Autres évolutions pêle-mêle :
-les écrous de culasse
-rampe de carbus frappée 217-0 (aussi sur les dernières Z1A)
-les emblèmes sur les caches latéraux
-le système intérieur d'amortissement dans les tubes de fourches
-les platines arrière de montage moteur sont modifiées ainsi que les boulons de montage qui sont plus courts de 4mm
-indicateur d'usure des mâchoires de freins sur la flasque du tambour
-et, évidemment, le dessin et les couleurs de la peinture de l'ensemble ainsi que la housse de la selle.
Certaines de ces infos sont tirées du livre de David Marsden.
jjweb13
jjweb13
MessageSujet: Re: projet restauration Z1 B 1975   projet restauration Z1 B 1975 EmptyVen 24 Fév 2023 - 7:16
moi, je pense que ta décision doit être guidée par le prix d'achat et les pièces manquantes. Et de tes connaissances en mécanique évidemment car si tu dois sous-traiter.......
il y a sur ce forum suffisamment de passionnés pour t'épauler. Au pire, si tu ne la prends pas, fais en profiter quelqu'un.
» Redémarrage 900Z1 1975
» Projet Z 1000 1978
» un 900z sur 3 roues
» restauration mk2
» restauration z1r !
