Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 reglage synchro
5 participants
touillie
touillie
reglage synchro Empty
MessageSujet: reglage synchro   reglage synchro EmptyVen 7 Oct 2022 - 21:56
Rebonjour a tous
bon en attendant de vendre ma titine, j'ai envoyé la rampe pour un changement des pieces interieur et joint avec un nettoyage ultra son et un prereglage
mais va falloir que je regarde pour la synchro, et comme je suis une quiche,pouvez vous m'expliqué pas a pas la procedure pour faire ca nickel(je possede un carbtune)si vous avez des photos ca serai top!!
j'ai fais une recherche sur le fofo et j'ai vu que vous aviez une cle tubede 8 avec un tournevis dedans, vous avez fais ca avec quoi? autre ment on peux utiliser autre chose?
je vous remerci par avance pour toutes vos infos
merci
Pat
http://www.fishandbike.fr
touillie
touillie
MessageSujet: Re: reglage synchro   reglage synchro EmptyJeu 13 Oct 2022 - 16:47
personne n'aurait ca?
je viens de recevoir ma rampe, et au vu des joints et pieces interieur, c'etais pas du luxe!!
pour info, un mec tres bien en isere
l'atelier du riders spirit , 38440 chatonnay
MessageSujet: Re: reglage synchro   reglage synchro EmptyJeu 13 Oct 2022 - 18:04
touillie a écrit:
Rebonjour a tous
merci
Pat
https://www.la-becanerie.com/tournevis-coude-carburateur-vis-de-richesse.html?esl-k=google-ads-gratuit%7Cn%7Cc%7Cm%7Ck%7Cp%7Ctd%7Ca%7Cg&idar=63079&esl-k=bing-ads|n|c78752692575018|me|kpla63079|p|t|a1260041129856032|g425138704&msclkid=7a21e479493b182df8ba87317f5ec0d1&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=bing_smart_shopping_B&utm_term=4582352172024592&utm_content=Produits%20B
Yves
MessageSujet: Re: reglage synchro   reglage synchro EmptyVen 14 Oct 2022 - 0:05
bas sinon clé de 8mm et tournevis ça le fait Very Happy
MessageSujet: Re: reglage synchro   reglage synchro EmptyVen 14 Oct 2022 - 9:07
C'est les deux carbus centraux qui posent problème,surtout le 3, il faut une lame de tournevis assez longue pour passer au dessus des tubes du cadre.
J’avais bidouillé ça avec un genre de tringle à rideau, le contre écrou étant desserré il ne faut pas forcer sur ces têtes fendues car on les écarte et on les casse.
Pareil pour l'écrou, il faut le re bloquer modérément, si on serre trop fort on modifiera la hauteur de colonne préalablement réglée pile-poil.
Tout ça n'est pas très compliqué mais c'est comme les purges de freins on y arrive de suite ou on s'amuse une heure ... Twisted Evil
reglage synchro Tournv10
ROUQUIN
ROUQUIN
MessageSujet: Re: reglage synchro   reglage synchro EmptyVen 14 Oct 2022 - 14:02
Je confirme pour les vis de purge, 3 vis à desserrer dont une qui m’a fait iech !!! Rolling Eyes  Rolling Eyes
reglage synchro 1b579010
reglage synchro 09575710
reglage synchro 1054d410
Projet de remplacement des étriers d’origine par des Brembo
touillie
touillie
MessageSujet: Re: reglage synchro   reglage synchro EmptyDim 16 Oct 2022 - 14:47
merci pour les reponses, je vais voir deja comment ca tourne , et apres je me lance!!
merci
reglage synchro
» reglage carbu
» Niveaux de cuves
» reglage distribution
» reglage moteur
» Reglage carburation
