-17%
Vente Flash : Ecran PC Samsung C27R500FHU
149.99 € 179.99 €
 reglage moteur
fab
fab
reglage moteur Empty
MessageSujet: reglage moteur   reglage moteur EmptyDim 29 Juin - 13:55
bonjour à tous, je me demande si la fumée peut venir d'un mauvais calage moteur.J ai changé les joints de queue de soupapes plus le joint de culasse et ça fume toujours, voire plus. Si je peux avoir un conseil je suis preneur merci
MessageSujet: Re: reglage moteur   reglage moteur EmptyDim 29 Juin - 16:41
Salut,
mauvais calage : non
Est-ce que tu peux prendre les compressions, ça aiderait au diagnostic?
Et donnes nous plus de renseignements sur ce que tu as changé (segments, joint d'embase, etc.)
mouton
mouton
MessageSujet: Re: reglage moteur   reglage moteur EmptyLun 30 Juin - 8:19
Décidément, y'a pas que les forêts qui fument dans les Landes !
Les bécanes aussi ... Je vais finir par m'inquiéter !  Laughing Laughing
MessageSujet: Re: reglage moteur   reglage moteur EmptyLun 30 Juin - 9:00
LE CALAGE DE LA DISTRIBUTION NE FAIT PAS FUMER UN MOTEUR  Zut!  Zut!
MAIS SI T ES DEJA PAS SUR DE TON CALAGE DE DISTRIBUTION C EST INQUIETANT  affraid
LES JOINTS DE QUEUES DE SOUPAPES C EST TOI QUI LES AS CHANGE ???
T AS MIS QUOI COMME JOINTS ? ET COMMENT TU LES AS MONTES ???
LES GUIDES DE SOUPAPES ETAIENT ENCORE BONS T AS CONTROLE LEURS JEUX ?
LA FUMEE VIENT TRES PROBABLEMENT DE
CYLINDRES USES
PISTONS FATIGUES
SEGMENTATION HORS COTE
LES COMPRESSIONS CELA DONNE QUOI  Rolling Eyes
SI T AS DEJA DECULASSE POURQUOI NE PAS AVOIR ETE AU BOUT DU DEMONTAGE ????
CAR SINON C EST TOUT A RECOMMENCER  C\'est pas vrai!
LA METROLOGIE DES CYLINDRE DONNE QUOI ?
ET LE JEU A LA COUPE DES SEGMENTS ?
UN HONAGE N EST EFFICACE QUE SI LE CYLINDRE EST EN BON ETAT ET DANS LES TOLERANCES CE QUI EST TRES RAREMENT LE CAS
SAUF POUR UNE MACHINE QUI A MOINS DE 30 000 KM ... DU JAMAIS VU SUR UNE MACHINE DE 35 ANS  pale
PAR CONTRE DES SEGMENTS ANCIENS NE SE REMONTENT JAMAIS DANS UN MOTEUR
CELA NE SERA JAMAIS ETANCHE
ILS NE PEUVENT PAS SE RERODER A LA NOUVELLE FORME DES CYLINDRES
ET ONT PERDU TOUT LEUR ELASTICITE
LA SEULE SOLUTION RAISONNABLE EST DE MON POINT DE VUE UN REALESAGE AVEC DES PISTONS ET SEGMENTS NEUFS
SI TU VEUX FAIRE UN TRAVAIL CORRECT
UNE METROLOGIE CORRECTE D UN MOTEUR EST LA BASE DE TOUT TRAVAIL MECANIQUE SERRIEUX
SINON C EST TOUT A RECOMMENCER A CHAQUE FOIS  No  No  No
MessageSujet: Re: reglage moteur   reglage moteur EmptyLun 30 Juin - 16:23
Si le moteur est rincé, ce n'est en changeant les joints de queue de soupapes qui va arrêter de fumer  Rolling Eyes
MessageSujet: Re: reglage moteur   reglage moteur EmptyLun 30 Juin - 17:19
Déjà, peux-tu dire si la fumée que tu remarques est plutôt bleue ou plutôt noire ? Et elle fume tout le temps, à froid comme à chaud ? ou plus à chaud qu'à froid, ou l'inverse ?
MessageSujet: Re: reglage moteur   reglage moteur EmptyLun 30 Juin - 18:06
 cheers  PAS FACILE DE VOIR LA COULEUR DE LA FUMEE  reglage moteur 92639210   Beuverie   Rolling Eyes
 Amitié  GIS
MessageSujet: Re: reglage moteur   reglage moteur EmptyLun 30 Juin - 18:59
 Amitié  GIS
Mais si, mais si... et même à l'odeur, on sent si c'est de l'huile ou du carburant mal brulé; faut bien mettre le nez dans la sortie du pot!!
MessageSujet: Re: reglage moteur   reglage moteur EmptyLun 30 Juin - 19:09
 Amitié  GIS
 cheers  Ouais Bon ,mais ça dépend de quelle fumée on parle reglage moteur 92639211et pis à quel pot on met le pif ,gare aux retour de flamme Je me marre! Je me marre!
MessageSujet: Re: reglage moteur   reglage moteur EmptyLun 30 Juin - 19:39
 Amitié  GIS
C'est vrai, rien qu'à l'odeur de l'échappement, j'arrive à savoir si un moteur bouffe de l'huile
MessageSujet: Re: reglage moteur   reglage moteur EmptyLun 30 Juin - 21:50
Surtout l'huile: odeur caractéristique, moins agréable que celle d'un 2T, mais bon ...  Je me marre!
kadiseb
kadiseb
MessageSujet: Re: reglage moteur   reglage moteur EmptyMar 1 Juil - 11:03
salut fab
est ce que tu sers regulieremement de ta becane? si oui ,apres un long trajet, si ton niveau d'huile moteur a baisser ,tu as de grande chance que ton probleme vient du fait que ton moteur est fatiguè(pistons segments et peut etre realesage à la cote superieur de reparation!)
reglage moteur
