Le Deal du moment :
 pression d'huile
4 participants
psrental@hotmail.com
Mou de veau!
Mou de veau!
pression d'huile Empty
MessageSujet: pression d'huile   pression d'huile EmptyJeu 9 Juin 2022 - 10:44
Bonjour
j'ai mon temoin d'huile qui s'allume lors d'un freinage appuyé ,elle reste  allumée environ 6 a 8 secondes
Mon niveau d'huile est bon et le moteur tourne comme il doit
je pense demonter le carter inferieur et nettoyer la crepine
l'un de vous a deja eu ce probleme ?
Z900 a5 de 1977
Salutations de Belgique
Alain
MessageSujet: Re: pression d'huile   pression d'huile EmptyJeu 9 Juin 2022 - 12:09
oui commence par ça , elle doit déjauger Amitié
MessageSujet: Re: pression d'huile   pression d'huile EmptyJeu 9 Juin 2022 - 21:38
Et surtout évite de faire tourner ce moteur tant que la cause n'est pas clairement identifiée.
C'est le genre de question ou je ressors souvent ma photo "cas d'école"
pression d'huile Imag0213
MessageSujet: Re: pression d'huile   pression d'huile EmptyJeu 23 Juin 2022 - 12:33
Moi c'était des chiures de pâte à joint bleue. Désolant de voir ça. Moteur refait par un pro, soit disant. Le joint papier du carter d'allumage et le passe-fils alternateurs montés à l'envers pour assurer de bien nourrir les bottes du conducteur, sans doute.
Pour revenir au sujet, le système de capteur de pression n'est pas non plus sans reproche`; Assure toi de son libre mouvement.
Mais le vrai juge de paix est de camper un mano de pression d'huile, et de voir à quelle niveau se situe la pression de ton moteur.
MessageSujet: Re: pression d'huile   pression d'huile EmptyDim 26 Juin 2022 - 17:29
Beaucoup de "pro" utilisent le joint bleu mon bon Didier, si d'aventure tu leur fais gentiment la remarque ils se retournent méprisants limites moqueurs:
"Pfffff c'est des conneries, toujours mis ça, jamais eu de problème, suffit de pas en mettre une tonne Mad "
Désolant oui mais réel ... Twisted Evil
MessageSujet: Re: pression d'huile   pression d'huile EmptyJeu 7 Juil 2022 - 12:53
Le problème est, je pense, de croire que plus il y a de pâte, moins il y a de chance de fuite, au delà même de la nécessité d'en mettre suivant les endroits.
Je peux comprendre l'envie irrépressible de faire mieux que bien, mais à ce moment là, la parcimonie est de rigueur.
M'enfin, ce n'est pas à toi que je vais apprendre quoi que ce soit à ce sujet.
pression d'huile
» Z1000J : démarrage difficile (tome 2)
» pression pneu
» Témoin de pression d'huile qui s'allume avec la montée en température
» Copeaux d'alu étranges dans une Z1, une idée de la provenance ?
