Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 Segments 1000 A1 et 1000J
PS63
PS63
Segments 1000 A1 et 1000J Empty
MessageSujet: Segments 1000 A1 et 1000J   Segments 1000 A1 et 1000J EmptyLun 30 Nov 2020 - 13:47
bonjour à tous
je vais acheter des segments cote standard pour mon 1000 A1. Il y en a un jeu à vendre  sur LBC pour un 1000 J  (13008 -5056). Question, sont ce les mêmes que nos 1000 A1?
Merci d'avance de votre expertise
MessageSujet: Re: Segments 1000 A1 et 1000J   Segments 1000 A1 et 1000J EmptyLun 30 Nov 2020 - 16:57
Non, non, la cylindrée n'est pas la même et le diamètre des pistons non plus.
Historiquement, la cylindrée des 1000 faisait en fait 1015 cm3 et ça interdisait la participation des kawas aux courses limitées à 1000cc.
Donc, quand Kawa a sorti la 1000J, ils ont corrigé leur erreur et ont baissé la cylindrée à 998.
Sur 1000A1 et A2 le diamètre est de 70mm et sur 1000J, le diamètre est de 69,6mm.
J'ai récupéré un moteur de 1000 qui avait 3 pistons en 70mm et un en 69,6 !!!!! Je t'explique pas la gueule du piston et de la chemise qui travaillaient avec un jeu de 0,4mm au lieu de 0,04 à 0,06... affraid affraid affraid
PS63
PS63
MessageSujet: Re: Segments 1000 A1 et 1000J   Segments 1000 A1 et 1000J EmptyLun 30 Nov 2020 - 18:00
Merci pour l'info, effectivement ces pauvres segments auraient été en légère tension...... heureusement que vous êtes là!!
MessageSujet: Re: Segments 1000 A1 et 1000J   Segments 1000 A1 et 1000J EmptyLun 30 Nov 2020 - 18:31
Je ne sais pas quel kilométrage elle a, si tu est en première cote avec 50000 km, c'est réalésage, pistons segments d'office.
Si tu ne changes que les segments, c'est déglaçage obligatoire.
PS63
PS63
MessageSujet: Re: Segments 1000 A1 et 1000J   Segments 1000 A1 et 1000J EmptyLun 30 Nov 2020 - 19:58
Elle a fait un tour de compteur!!! mais les chemises (ou le moteur complet) ont du etre changées, car les cotes sont bonnes. Je récupere ma culasse demain, avec soupapes, guides, joints, sieges neufs, et un surfaçage du plan de joint. Les chemises ont été en effet déglacées. Je ferai quelques photos que je soumettrai à votre sagacité.....
» Pistons 1000J
» mécanisme serrure de selle pour 1000j
» Embrayage 1000J sur Z1, compatible ou pas?
» Démontage Amortos de 1000J
» REFERENCE SEGMENTS
