Le Deal du moment :
 transmission 1000st
transmission 1000st Empty
MessageSujet: transmission 1000st   transmission 1000st EmptyMar 17 Nov 2020 - 17:35
bonjour.Désireux de changer le joint spi de l'arbre de sélécteur sur ma ST,j'essaye de pousser le pipion qui empéche de déboiter la sortie de boite de la téte du cardan mais MACACHE! Pourtant je l'ai déja fait sur d'autres. Quelqu'un aurait-il eu le probléme?merci d'avance
MessageSujet: Re: transmission 1000st   transmission 1000st EmptyJeu 19 Nov 2020 - 15:00
Bon je vous tient au courant ;en fait la téte du cardan sort trés bien de la sortie de boite quand l'arbre de transmission n'en est pas empéché par l'amas de graisse durci qui est dans le bras oscillant.Dans ce cas,il faut retirer la roue,déposer le pont (4 vis),et ensuite il devient possible de reculer l'arbre en appuyant sur le pion de blocage.Z-amiklment votre
MessageSujet: Re: transmission 1000st   transmission 1000st EmptyJeu 19 Nov 2020 - 19:33
Merci Dominique, ça peut servir...
transmission 1000st
» AMORTISSEURS DE TRANSMISSION SPECIAUX POUR JANTE A BATONS
» cg 1000st
» 1000st proto
» Démontage fourche 1000ST
» 1000st à chaine
