 rodage
5 participants
rodage Empty
MessageSujet: rodage   rodage EmptyMar 29 Sep 2020 - 18:19
Salut à tous.Est-ce-que l'un d'entre vous aurait les préscriptions de rodage de nos chignoles.Sur le manuel d'utilisateur je suppose,mais je n'en ai pas.Merci
Nad et Dune
Nad et Dune
rodage Empty
MessageSujet: Re: rodage   rodage EmptyMar 29 Sep 2020 - 20:37
Bonsoir Dominique,
ça va?
En haut de cette page, tu as l'onglet: "retour 900z1.com". En cliquant, tu arrives sur une page avec un onglet"pratique" en haut. En cliquant, tu tombes sur plusieurs propo dont "documentations" et là, tu as les revues techniques et manuel utilisateur.
Bisouuuuuuuus,
Nad
rodage Empty
MessageSujet: Re: rodage   rodage EmptyMar 29 Sep 2020 - 20:43
Perso, j'ai fait 2000kms en ne dépassant pas 4500tr/mns (et même plutôt 4000) et sans accélération forte... et ensuite : GAZ!!!
Mais c'est du perso!
rodage Empty
MessageSujet: Re: rodage   rodage EmptyMer 30 Sep 2020 - 17:34
J'ai trouvé:c'est trés simple:de 0 à 800kms=4000tmn,de 800 à 1600 kms=6000 tmn,aprés 1600=9000ttmn et en avant la musique!
Z1RD1
Z1RD1
rodage Empty
MessageSujet: Re: rodage   rodage EmptyJeu 1 Oct 2020 - 19:09
Voici ce que préconise(ait) Kawasaki
rodage Compte11
rodage Empty
MessageSujet: Re: rodage   rodage EmptyJeu 8 Oct 2020 - 18:37
Un rodage est avant tout une question de logique.
- A quoi sert un rodage ? Lorsque deux pièces (ou l'une des deux) en frottement sont neuves, il faut que leurs surfaces de contacte, aussi bien usinées soient-elles, se "lissent", s'apparient. Et se faisant, il y a échauffement, production de limailles, d'où la nécessité de limiter la violence de ces conséquences en limitant le régime du moteur. Ca, c'est pour le bla-bla.
Perso, le premier millier de kilomètres, je limite le régime à 3500/4000, sans charge excessive. Le second millier je m'autorise des excursions fugitives, d'abord à 5000, sans charge excessive, puis vers les 6/7000 furtivement par la suite, une fois par roulage par exemple.
Arrivé à 3000 bornes, tu vidanges et change le filtre à huile.
Dernier point: si tu utilises de l'huile de synthèse, ce n'est pas la meilleure huile qui soit pour un rodage. Une huile minérale sera bien plus indiquée. Quand je faisais du kart, on mettait la synthèse une fois le rodage terminée. On avait toujours des soucis quand on cherchait à mettre de la synthèse lors du rodage. Comme si, en fait, la synthèse était trop performante et que les pièces mettaient plus de temps pour se roder l'une à l'autre.
Déjà, en temps ordinaire, la semi-synthèse est le maxi admissible pour nos moteurs rodés.
Mais bon, ce ne sont que mes précos. Chacun fera comme il voudra, selon sa propre expérience et vécu ...
rodage Empty
rodage
» Etanchéité des soupapes après rodage
