Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 Remontage & alignement fourche
Xavier
Xavier
Remontage & alignement fourche  Empty
MessageSujet: Remontage & alignement fourche    Remontage & alignement fourche  EmptyDim 12 Avr 2020 - 17:02
Quelle est la bonne procédure pour aligner correctement sa fourche après avoir tout démonté ?
Serrer légèrement les boulons au niveau du T inférieur , les tubes étant bien alignés sur le sommet du T supérieur.
Serrer l'axe de roue ensuite les fixations de l'axe au T en serrant d'abord devant de façon à laisser un jour sur l'arrière ( flèches dirigées ver l'avant ) .
Pomper quelques fois , ensuite serrer au niveau des 2 T.
J'ai tout bon ?
Merci pour votre aide .
Xavier
MessageSujet: Re: Remontage & alignement fourche    Remontage & alignement fourche  EmptyDim 12 Avr 2020 - 18:28
Salut oui tu as bon;si tu ne touche pas au réglage du roulement de colonne en mettant les 2 tubes bien au méme niveau du té supérieur tu est bon.En principe, on commence pour cette raison par serrer le haut,puis le poids de la fouche étant sur le té supérieur on controle le jeu du roulement,et ensuite on ressere le bas.
Xavier
Xavier
MessageSujet: Re: Remontage & alignement fourche    Remontage & alignement fourche  EmptyDim 12 Avr 2020 - 18:36
Super , merci
» Help pour remontage intérieur de fourche de Z1!
» fourche z1 = fourche z1000a2
» temperature de bougies
» remontage culasse
» Remontage bas moteur 900 A4
