Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
 renseignement
4 participants
steph bayonne
steph bayonne
renseignement Empty
MessageSujet: renseignement   renseignement EmptySam 5 Déc 2015 - 12:23
bonjour a tous
mon z1000a2 ne fontionne pas bien en dessous 4000trs/mn j ai change les bougies,les anti parasites, controle l avance a la lampe strombo,regle la synchro des carbus et c est toujours pareil...je voudrais avoir vos avis sur ce probleme...
merci pour votre aide
stephane
renseignement Empty
MessageSujet: Re: renseignement   renseignement EmptySam 5 Déc 2015 - 13:35
si au niveau allumage tout est bon mécanisme d'avance,vis platinées,avance bien réglé il te reste a faire un nettoyage des carbu avec remplacement des gicleurs passage au bac à ultrason et ensuite synchronisation ..
vérifie aussi le jeu au soupapes si tu ne l'avais pas déjà fait.
steph bayonne
steph bayonne
renseignement Empty
MessageSujet: Re: renseignement   renseignement EmptySam 5 Déc 2015 - 14:02
ok merci l allumage est nikel la personne qui m a vendue la machine a nettoye la rampe aux ultrassons et a change l interieur des carbus et moi hier j ai controle la synchro..je crois que je vais deposer la rampe pour verifier ...
merci
renseignement Empty
MessageSujet: Re: renseignement   renseignement EmptySam 5 Déc 2015 - 19:18
Tu dis réglage de l'avance au strobo, ok mais avec la lampe témoin, ça donne quoi car si l'avance centrifuge est coincée à bloc...
renseignement Empty
MessageSujet: Re: renseignement   renseignement EmptySam 5 Déc 2015 - 19:26
VERIFIER LES NIVEAUX DE CUVE DE CARBU
VERIFIER LES CIRCUITS DE RALENTI SI ILS SONT PARFAITEMENT PROPRES
LES EVENTUELLES PRISES D AIR SI LES PIPES SONT CRAQUELEES
LE REGLAGE DES VIS D AIR
ET VERIFIER LA BOITE A AIR ET SON FILTRE SI ILS SONT PRESENTS
steph bayonne
steph bayonne
renseignement Empty
MessageSujet: Re: renseignement   renseignement EmptySam 5 Déc 2015 - 19:58
le filtre est neuf et les pipes aussi. cet apres midi j ai ete faire un tour et j ai l impression que le bleme se soit un peu attenue.par contre je vais demonter la rampe car je me suis appercu que j ai de l essence qui goutte de temps a autre par les tuyaux qui sont sous les cuves des carbus.
renseignement Empty
renseignement
» renseignement
» renseignement
» petit renseignement
» renseignement... selle.
» renseignement culasse
