| Sujet: outil maintien rotor z1/900/1000 A1+2 Mer 8 Avr - 10:28 | |
| Voici donc l'outil permettant de maintenir le rotor d'alternateur des Z1/900/1000 A1+2 lors des opérations de déssérage extraction et serrage.Pour le confectionner il faut un pignon d'act de Z ou autre,40cms de plat de 30*4.Outillage de métallerie.Debitez 3 morceaux de plat de 7 mm de long,presentez les 3 plats sur le rotor et le pignon par dessus.Si c'est un rotor hors d'usage ,pas de souci, on pointe direct le pignon sur les plats.Si vous n'avez pas de vieux,vous pouvez présenter les plats sur le neuf(ou sur celui qui est sur la moto) et le coller avec quelques points de superglue.A noter que l'aimantation du rotor facilite l'opération.Ensuite on soude les 3 plats et le manche sur le pignon.Aprés peinture,sur votre panneau d'atelier,cet outil est du plus bel effet et permet, de plus, de creer un dialogue constructif et valorisant avec vos visiteurs (à 1m minimum,bien entendu).Espérant vous avoir été utile. |
