 Outil 57001-122
MessageSujet: Outil 57001-122   Jeu 8 Oct 2015 - 19:35
bonsoir, j'ai deux questions pour les Z'amis:
1) quelqu'un a une astuce pour remplacer à moindre coût l'outil 57001-122 qui sert à vérifier le niveau des cuves sur des carbus de 28 mm de 73 (gros bouchon en dessous des cuves) ? voir : http://www.ebay.fr/itm/Kawasaki-57001-122-57001-122-GAUGE-FLOAT-LEVEL-/301759907121?hash=item46424ac531
2) avant de faire une synchro sur les carbus avec une rampe de synchronisation je voudrais connaitre la hauteur à laisser entre le bas du boisseau et le bord de la lumière du carbu toujours pour des carbus de 28 de 73. cette dimension est coté moteur ou à préciser si c'est coté filtre à air. j'ai cherché un peu partout mais sans trouver.
Bonne soirée
Jean Michel
MessageSujet: Re: Outil 57001-122   Sam 10 Oct 2015 - 19:58
salut j'ai un copain tourneur qui fait le bouchon molleté avec une tetine au bout pour mettre le tuyau transparent -plus tube en verre si on veut mais un corps de seringue médicale va bien aussi. Si d'autres zediens sont interessé pour une dizaine ce sera moins cher. BIZZ
MessageSujet: Re: Outil 57001-122   Sam 10 Oct 2015 - 22:52
Je suis intéressé pour un exemplaire
Voici le plan pour la réalisation de ce kit  :
Outil 57001-122
