-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 Taille guides de soupapes
Phil77
Phil77
Taille guides de soupapes Empty
MessageSujet: Taille guides de soupapes   Taille guides de soupapes EmptyMar 16 Juil 2013 - 23:22
Bonsoir,
Je voudrais savoir si il y a bien deux tailles distinctes "systématiquement" pour les guides de soupapes sur un Z1000ST ou d'un 1000/900, car j'ai commandé chez AML (mira9000) ces fameux guides et ils sont tous de la même taille alors que sur ma culasse il y a bien les deux tailles différente  :
Voilà ce que j'ai reçue :
Taille guides de soupapes !CFu2ktQBGk~$(KGrHqN,!jME1Jpe1YMRBNWCJzU!g!~~_12
Alors que sur cette photo ou chez N.O.S on voit bien la différence
Taille guides de soupapes $T2eC16dHJHQE9nzEzq0sBP8lzjVOi!~~60_3
Wink
Phil77
Phil77
MessageSujet: Re: Taille guides de soupapes   Taille guides de soupapes EmptyJeu 18 Juil 2013 - 23:23
Personne à une idée... Taille guides de soupapes 31701729 Question
MessageSujet: Re: Taille guides de soupapes   Taille guides de soupapes EmptyVen 19 Juil 2013 - 19:52
IL EXISTE BIEN 2 TAILLES DE GUIDES DE SOUPAPE
MAIS C EST LE DIAMETRE EXTERIEUR QUI EXISTE EN OVER SIZE POUR LES CULASSES QUI SONT FATIGUEES
C EST SEULEMENT POUR LES CAS DESESPERES...
POUR LE RESTE LA FORME CONIQUE CELA N A PAS D IMPORTANCE LES VERSIONS APE SONT PLUTOT MIEUX Very Happy
POUR LE DEMONTAGE IL FAUT MONTER LA CULASSE A TEMPERATURE AU FOUR
PAR CONTRE POUR LE REMONTAGE CELA NECESSITE UN PEU D OUTILLAGE
ET DE L AZOTE LIQUIDE SI ON VEUT FAIRE CELA CORRECTEMENT
NE PAS OUBLIER LES JONC POUR QUE TOUT SOIT MONTE A LA BONNE HAUTEUR
MessageSujet: Re: Taille guides de soupapes   Taille guides de soupapes EmptyVen 19 Juil 2013 - 20:21
une fois monté il faut passer un coup d'alésoir dans chaque guide
les ape sont hyper dur !!rien à voir avec les guides d'origine .je viens de le faire pour mon 73 ça à l'air Kosto
Phil77
Phil77
MessageSujet: Re: Taille guides de soupapes   Taille guides de soupapes EmptySam 20 Juil 2013 - 0:30
A voilà, merci pour la réponse et les détails Wink  pour les jonc tu parles de "l'anneau" élastique sur le haut du guide ? car ils ne sont pas livrés avec , au pire je pourrais les avoir chez mon concessionnaire...
c'est obligé ? j'ai cru voir ça dans la rmt mais comme celle du ST est en anglais je n'avais pas compris qu'il fallait le faire sur les neufs.
Tu es passé chez un pro ? j'avais vu la vidéo sur la pose par les japonais , mais il faut l'outil et le coup de main , je passerai surement par un pro Rolling Eyes
Phil77
Phil77
MessageSujet: Re: Taille guides de soupapes   Taille guides de soupapes EmptyLun 29 Juil 2013 - 23:22
J'en reviens aux guides : le coup d’alésoir est "obligatoire" à la fin de la pose , car mes soupapes sont neuves et n'ont pas la même référence que pour une Z1 , de plus j'en vue ici et là qu'il faut rectifier les sièges aussi pour l'alignement ?
MessageSujet: Re: Taille guides de soupapes   Taille guides de soupapes EmptyMer 31 Juil 2013 - 9:56
OUI
POUR LES GUIDES LE COUP D ALESOIR EST OBLIGATOIRE APRE MONTAGE
CAR AVEC LE SERRAGE DU GUIDE LE DIAMETRE INTERIEUR PEU BOUGER LEGEREMENT ET IL Y A RISQUE DE BRIDER LA SOUPAPE
POUR LES SIEGES IL Y A 2 SOLUTIONS
SOIT C EST FAIT A LA MAIN ET UN COUP DE RODAGE OBLIGATOIRE POUR VOIR SI LA PORTEE EST CORRECTE
LE MIEUX ETANT LE REUSINAGE DES SIEGES AUX 3 ANGLES AVEC UNE MACHINE TYPE SERDI
ET DANS CE CAS ON NE RODE PAS LES SOUPAPES NEUVES LE TRAVAIL ETANT TELLEMENT PRECIS AVEC CES MACHINES
QUE L ON ABIMERAIS UN SI BEAU TRAVAIL AVEC LES SOUPAPES NEUVES
Phil77
Phil77
MessageSujet: Re: Taille guides de soupapes   Taille guides de soupapes EmptyVen 2 Aoû 2013 - 0:19
Ok , merci pour ces infos Wink
» avis guides de soupapes et culasse
» taille de pneu
» Taille de pneus
» Gommard - Pneu - Quelle taille ?
» Taille des pneus Z 1000 1977
