| Bobines . | |
+9ManuZ7383 JMZ1000 artikawa gisH2 ptityam 33Z650 Mala STOK 51 DOMINICK 13 participants |
Messages : 3368 Date d'inscription : 03/09/2010
| Sujet: Re: Bobines . Jeu 3 Jan 2013 - 18:53 | |
le cascadeur Grande gueule!
| Sujet: Re: Bobines . Jeu 3 Jan 2013 - 21:00 | |
| - artikawa a écrit:
- je ne suis pas spécialiste mais je peux te dire que si tu commences à ouvrir le plastique qui entoure les bobines tu as toutes les chances d'etre emmerdé y compris et surtout sur la route
Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles.
scrat83 Freins brûlants!
Messages : 19 Date d'inscription : 29/08/2011 Age : 64 Localisation : Var 83
| Sujet: Re: Bobines . Jeu 3 Jan 2013 - 23:34 | |
| Bonsoir, Moi j'ai changé mes fils HT de bougie de mon Z 1000 sans ouvrir les bobines. Juste en changeant le fil simplement. Je m'explique : tu trouves du fil ht au mètre, trouvé sur un stand à la grande broc moto à Toulouse ou ailleurs. Tu coupes le fil de la bobine à 2cm de celle ci, tu dénudes 1cm, tu prends la longueur de fil HT que tu veux, tu la dénudes à un bout de 1cm aussi. Tu les soudes au fer à souder ensemble en ayant étamé les deux cotés avant ( parties dénudées ). Une fois la soudure faite, du prends un bout de gaine un peu dure qui fasse un peu plus que la taille du fil et tu t'en sers de moule pour remplir de silicone celle ci, ce qui va reproduire l'isolant autour de la soudure. Tu fixes l'ensemble sur une planchette avec du scotch pour que cela sèche assez droit et après tu mets par dessus un bout de 4cm de gaine thermo rétractable pour finir l'isolation et le raccordement. Aprés tu remets sur tout le fil l'isolant kawa d'origine sur toute la longeur ou de la gaine thermo rétractable sur toute la longeur. Cela marche trés bien , j'espère que je me suis bien expliqué. |
ManuZ7383 Grande gueule!
| Sujet: Re: Bobines . Ven 4 Jan 2013 - 12:30 | |
| Sujet: Re: Bobines . Ven 4 Jan 2013 - 12:47 | |
| Sujet: Re: Bobines . Ven 4 Jan 2013 - 19:32 | |
| Cher Monsieur JMZ, Je viens par la présente vous exprimer mon profond désappointement . En effet, il semblerait que vous vous soyez mépris sur le sens de ma réflexion. Je ne cherchais à exprimer par cette tournure, je le reconnais, familière, que mon amour pour le cochon cuisiné de toutes les manières possibles et imaginables( saucisses z'et 'ssons, palette, rouelle, jambon sec, filet mignon, etc...). Votre "traduction" de mes propos dénote des tendances sexuelles que je qualifierais de tendancieuses pour rester poli. Je ne suis, moi même, pas gérontophile. Je ne vous salue que du bout des lèvres, choqué que je suis par vos insinuations. Mr Manu PS: J'ai bon, là |
| Sujet: Re: Bobines . Ven 4 Jan 2013 - 20:56 | |
| Sacré Manu, y nous étonnera au moins autant en 2013 qu' 2012 gis |
| Sujet: Re: Bobines . Sam 5 Jan 2013 - 2:03 | |
| - ManuZ7383 a écrit:
- Cher Monsieur JMZ,
Mr Manu
PS: J'ai bon, là
Salut les gars!! sur ce je vous laisse Bande de grande folles |
Hikkaduwa Couillu!
Messages : 181 Date d'inscription : 27/09/2017 Age : 66 Localisation : Pompignac 33
| Sujet: Re: Bobines . Dim 12 Nov 2017 - 6:38 | |
| Mes fils de bobine avaient quelques années et étaient pas jojo, je les ai coupé à 5 cm de la bobine puis j'ai pris une vis a agglo fine coupée à 2cm5 de long puis meulée pour être conique des 2 côtés, vissée à la pince dans l'ancien fil puis dans le nouveau jusqu'à que les 2 fils se rejoignent puis 2 couches de thermorétractables : c'est comme neuf merci pour l'idée |
| Sujet: Re: Bobines . Dim 12 Nov 2017 - 19:37 | |
Hikkaduwa Couillu!
| Sujet: Re: Bobines . Dim 31 Déc 2017 - 7:44 | |
| Sujet: Re: Bobines . Dim 31 Déc 2017 - 10:04 | |
| Oui mais attention, ce kit n'est adaptable que sur les bobines à fils démontables. Sur les bobines moulées d'avant 80, c'est niet, à moins d'être chirurgien bobineur ! |
Philikeit Couillu!
| Sujet: Re: Bobines . Jeu 7 Juin 2018 - 18:43 | |
| Question sur les bobines, J'ai acheté des bobines neuves pour la remise en route de ma Z. Tous les fils HT sont de même longueur, faut il les raccourcir en fonction de la distance vers les différents cylindres histoire que cela fasse moins paquet de nouilles ? Merci |
| Sujet: Re: Bobines . | |
| Bobines . | |
